Index » Technická poradna » Vyčištění řetězovky
Peterikk (Člen)
14.03.2009 12:27:08
Vyčištění řetězovky
Zdarec všicí,
měl bych dotaz.
Mám šíleně špinavou řetězovku a kolem pastorku (blok motoru, řadička, trubkový rám) je všude taková usazenina načervenalá, jakoby takový prach. Nevíte coto může být ??
Chtěl bych to pořádně vyčistit, ale nevím jak oddělám to výko, vše mám povolené ale je tam taková pružinka co to jakoby drží a ještě to drží někde a nevím kde. Manuál bohužel nemám a nevím vůbec jak bych tu pruřinku vrátil pak na z5 tou dírkou malinkou :o)
A ještě mám dotaz zda někdo neví o nějaké dobré lakovně v Brně? potřebuji přelakovat kousek kapotáže po pádu..
Díky moc všem :)
14.03.2009 12:41:49
Re: Vyčištění řetězovky
ta pružinka nedrží to víko
tak se neboj a nezapomeň povolit všechny šrouby
mi (Člen)
14.03.2009 12:50:40
kup novou sadu stejnak jí jednou koupíš a při výměně to vše vyčisti a máš klid good
ten černej bordel je vazelína smýchaná s prachem co líta od řetězu a kola. bad
aš budeš dávat ven kolo dej bacha ať nic nestratíš (vlastní skušenost) smile2
svět je cirkusovej stan
14.03.2009 13:04:09
...to načervenalý je známka toho, že řetěz už jezdil uvnitř suchej a je to prach rzi, jestli je ještě v částečný kondici, tak už to pravděpodobně nebude na dlouho
