jirka silver (Člen) 18.03.2009 08:17:06 Offline |
Zhasíná comp
Kluci asi po 15minutách sám od sebe vypne comp.Co by to mohlo být?
Díky.
K.a.s.y.m. (Člen) 18.03.2009 09:18:26 Offline |
Re: Zhasíná comp
no máš teplej počítač no. zkusit vyprášit chladiče případně nechat znova přilepit chladič to vodivou pastou.
Re: Zhasíná comp
Me to delal pak uz komp ze chodil do restartu byl dost nestabilni pac odchazela deska zakladni ale mela nalitano asi 4-5 let no a taky dostavala kapky no , ale to bylo u celeronu 566 @ 850 kdysi davno deska stara jak metuzalem VIA chipshit no a taky to trosku chtelo zvednout voltaz, driv to nebylo na to tak staveny ale tedka uz je to v cajku. Ale jeslti mas nejakej novej komp, tak to muze bejt bud prehrivanim ale to vetsinou komp rve pokud to mas nastaveny na nejakou teplotu kdy to jde do restartu, zalezi co mas za procak a taky to muze bejt koupi sitozniho zdroje napr Eurocase
Re: Zhasíná comp
a nebo si jeste pridej vetrak do "kejsu" at ti to lip luftuje.....
jirka silver (Člen) 23.03.2009 12:02:25 Offline |
Re: Zhasíná comp
Jevy které nastávají:modrá smrt,totální zamrznutí,výpadek signálu graf karty nasledný restart.
Parametry:RAM 768MB(512+256)
Procesor intel pentium4/2Ghz
chipset zákl.desky VIA
graf karta AGP ATI 512x1100 zdroj 350W
Vše vyluxováno
rok 2002
Naformátovat HDD a znovu nainstalovan widle,proskenováno
antiviry
Re: Zhasíná comp
jirka silver psal:Jevy které nastávají:modrá smrt,totální zamrznutí,výpadek signálu graf karty nasledný restart.
Vše vyluxováno
rok 2002
antiviry
Modrá smrt je kernel panic... Teda něco jako chyba jádra. To už bylo celkem odchyceno. Co tam máš za Widle? 98? Memtest na RAMky jsi dělal? Testování disku na vadné sektory taky?
Re: Zhasíná comp
uz sem zazil par taky takovejch polomrtvejch pameti, ondras radi dobre , ale nejlepsi bylo kdyz sem mel druhej komp do kteryho sem to mohl zkouset davat, pameti, zdroj, procak, kdyz to nejde jde to jedne tak tema testama, ale zalezi jestli tech 15 minut ti na to bude stacit. Zdroj pokurvenej umi delat taky divy, hlavne ty vykyvy ma rad HDD. A muzu rict ze hodne vykyvu ze site sem asi odchytil az se zasuvkou proti prepeti a ochrane a s filtrama jakysima a koupi dobreho kvalitniho zdroje, najednou prestaly odchazet hardisky do vecnejch lovist. Oddelal sem si tak kdysi postupem casu dva westerny. Zapinal a vypinal disk a porad dokola a svapoval ale vetsinou vsechno jelo ale trhlo se to ale jelo to dal pak nekdy uplne umrel, nehorsi je vyloucit desku kdyz ji nemas cim nahradit.
Re: Zhasíná comp
vyhod MB desku, pokud je z 2002 tak šla do vječnejch lovišť a měl bys jí ještě poděkovat že držela tak dlouho. Budou i nejspíš nafouklý elyty kondenzátory a tím nestabilní napětí na desce. A udělej to v dohlůedný době něž se rozhodí HD a tím i data na něm.
Re: Zhasíná comp
No jestli tam mas nejaky nafoukly kondiky nebo dokonce rozmotany s kusama hajzlpapiru tak je to jasny , ale nekdy bejt ani nafoukly nemusej a jsou treba taky v
