nicola.foxx (Člen) 21.03.2009 01:51:34 Offline |
Re: predni svetlo
Ma pravdu ten chlapec = http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=8106
Re: predni svetlo
nicola.foxx psal:Ma pravdu ten chlapec = http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=8106
Jenže tenhle kluk to dělal vobráceně víme? Úchyty na lešení na krku a díry pro držáky kapot jsou standardně na rámu i u enka, takže to není takovej trabl, jako třeba absence místa pro ukotvení spodního štelovacího úchytu předního světla na enku, kde u eskovejch spodních brejlích to není kam našroubovat, takže přijde ke slovu nehomologované řešení. A potom stačí jeden tatar u technický, kterej bude všímavej a všimne si že v techničáku je "polokapota". Potom brnkneš třeba do Suzuki, že to chceš zlegalizovat, voni ti řeknoou že tam musíš mít všechno originál, aby ti to zlegalizovali, ty seženeš komplet předek včetně řízení a máš to v kapse.
A nebo varianta Bé...vysereš se na přestavbu, seženeš kapotu, pokud jí nemáš a jedeš s kapotou...
Tímto děkuji a zdravím chromého mechanika z USB s tim, že jsme asi našli řešení kapota komplet nás stála 2,5 a chlapec si to překope sám, a případné tahanice jdou za nim
povyprávim osobně potom
Smoula.koumak (Člen) 21.03.2009 11:25:48 Offline |
Re: predni svetlo
často lidi dělaj eNko, když šlehnou eSkem vo zem
Bandit v lese :-))
Re: predni svetlo
Ton@l psal:jakej mas r.v. ty starsi myslim do 2000 nejsou vubec zadny problem... byl jsem nucen predelat S na N a slo to krasne
je to 2000 právě. na spodních brýlích není u eska uchyt toho štelování světla dole pod lampou třeba, takže tam originál světlo z enka nenapasuješ tak, aby to prošlo schválením přestavby, protože u toho schválení musí být všechno tak jako by enko právě vyšlo z Hamamatsu.
k tomu techničáku...nehraje roli S nebo N, ale v jedný kolonce bylo napsáno polokapotáž a na tom nás uvařili.
Myslím, že už se kucí učej od evropy, zatím ojediněle, ale ono to přijde...
Re: predni svetlo
S vyplněným profilem by se ti radilo lépe, ale neměl by to bejt problém předělat. Já to přes zimu překopal obráceně (r.v. 2003) a nou problém. Je to jednodušší než dávat kapotu a vše seřizovat aby to lícovalo. Jen musíš sehnat lešení pro eNko s držákami světla a to štelování si teď nevybavuji jestli je rozdílné u eSka a eNka. Baždopádně držák na horní brejle aby mělo co držet budíky a asi i změna krytů budíků - ale to mluvím o 03. Nevím jaký rok máš ty.
Bandit
GSX1250FA
Re: predni svetlo
Myslíš asi tak nějak........
http://cjquinn.com/bandit/bandit.htm
Jezdím tak, abych dojel!
Re: predni svetlo
janis psal:zdarec. mate nekdo skusenosti jestli jde z polokapoty u bandita udelat nahace s kulatym svetlem ve predu? nevim jestli tam budou pasovat drzaky atd...diky moc
varujitě že ta přestavba se pohybuje okolo 15000,-
Re: predni svetlo
vlada1200 psal:Myslíš asi tak nějak........
to je to co jsem měl na mysli
Re: predni svetlo
Frodo89 psal:janis psal:zdarec. mate nekdo skusenosti jestli jde z polokapoty u bandita udelat nahace s kulatym svetlem ve predu? nevim jestli tam budou pasovat drzaky atd...diky moc
Jooo eSko je eSko
Ale jenom tak dál, konečně někdo to pochopil jak to má vypadat
Honzik8719 (Člen) 30.11.2010 20:21:51 Offline |
Re: predni svetlo
debilní dotaz...když chci překopat S na N rok 96 a budu mít origo přední lampu,co přijde nacpat do těch třech děr zezadu?
Banditatom (Člen) 01.12.2010 10:03:27 Offline |
Re: predni svetlo
Pšán psal:Honzik8719 psal:debilní dotaz...když chci překopat S na N rok 96 a budu mít origo přední lampu,co přijde nacpat do těch třech děr zezadu
..elektrika...
To kakač: huš hade počkej v sobotu
