Index » Technická poradna » podsedlovka - lepení,vaření plastů
Miro (Člen)
26.03.2009 15:51:10
Potřeboval bych radu ohledně lepení, vaření plastů. Na podsedláku mám ulomené ty plastové caplíky co se zacvaknou do gumy v rámu (podobně jako u B12 starého modelu). Při nastartování na sytič to docela drnčí a rád bych to opravil, aby mi to neupadlo u madla, kde to drží. Zkoušeli jste to někdo něčím přilepit nebo přivařit? Nevím jestli použít nějaké spec lepidlo nebo to zkusit přivařit takovým tavitelným plastem. Díky help
Ton@l (Člen)
26.03.2009 16:57:27
Re: podsedlovka - lepení,vaření plastů
hele mam je privarene, ale jak se to poradne nepovedlo svarit, bo byl i dojebanej podsedlak, tak nektery praskly, tak jsem je zalepil epoxidem a drzismile1
Datel (Člen)
26.03.2009 17:03:28
Miro psal:
...nebo to zkusit přivařit takovým tavitelným plastem. Díky help
Doufám, že nemyslíš tu elektrickou co se s tím lepí různá zdobídka surprised
Podívej se v okolí kdo to vaří a nech si to udělat tam. Je ještě další varianta, jak si lepím plasty já na pitbikovi a to dvousložkovým lepidlem a textilní páskou na sádroš pro zpevnění spoje.
Miro (Člen)
26.03.2009 19:21:16
Díky za odpovědi good. Zkusím to zalepit epoxidem a vystužím to třeba skelnou tkaninou nebo něčím podobným.
26.03.2009 19:43:38
Miro psal:
..zbytečná práce ...pouze zavařit, kdysi mi někdo tvrdil, že když se vynalezne lepidlo na ABS plast dostane nobelovu cenubigsmile
28.03.2009 15:21:31
ja jsem to nechal u staryho bandoura zavařit,pak jsem to lepil všim možnym a všechno zbytečny vždycky do upadlo.Nechal jsem to jen na šroubech.
maňas (Člen)
29.03.2009 11:18:35
lepidlo na abs plast vyrábí firma s nápisem Bison,píšou na něm POWER ADHESIVE tuším,musel bych se v rachotě podívat,to teda drží jako sviň
Kelda (Nový člen)
29.03.2009 15:53:50
Methylethylketon jedina pořádná věc na ABS. Rozlepta ti to a za den vytvrdne pokud to uděláš dobře drží to jako by to nikdy neprasklo.  good
sonyk (Člen)
30.03.2009 09:10:26
mel sem stejnej trabl na stary sestce. odvez sem to u nas ke klukovi co dela plastovy jimky bazeny atd a ten me to svaril nejakym matrosem tusim ze to byl nejaky polyamid ABS nebo takbigsmile
30.03.2009 10:09:43
v nouzi se to dá opravit i obyč elektrikářskou pájkou a kouskama ABS kterej do toho vkládáš aby jsi to moc nepropálil.Ale horkovzduška a ty originál tavný pásky na opravu jsou lepší.
Honza B12 (Člen)
30.03.2009 12:11:47
Lepil jsem epoxidem a v poho good
