Doraz řidítek
Mám ohnutý doraz řidítek na spodních brejlích. Na jednu stranu mám větší
rejd řidítek jak na druhou. Při jízdě neva, ale při manipulaci na místě je to
nezvyk. I když řidítka se nádrže nedotýkají, ale moc nechybí.
Jak by se to dalo narovnat......(kladivo asi nepomůže, že ne???)
(PS: použil jsem slovo hledat a nic jsem nenašel)
Jezdím tak, abych dojel!
Re: Doraz řidítek
vlada1200 psal:Mám ohnutý doraz řidítek na spodních brejlích. Na jednu stranu mám větší
Navrtat dirku..vyříznout závit..našroubovat šroubek..
Re: Doraz řidítek
vlada1200 psal:Zajímavý, to by mě nanapadlo... DÍÍÍK!
A nějakej typ s tím šroubkem aby to hezky vypadalo???
Anebo jsou i jiné vyfice ????
No když zajdeš do nehtovýho studia,tak ti tam na ten šroubek baba něco třeba nakreslí a pak to přetáhne lakem..
Co blbneš?Dyk tam neni vidět..
Re: Doraz řidítek
Co to skusit nahřát a srovnat ?
Re: Doraz řidítek
Fulltank psal:Lukaso2 psal:Co to skusit nahřát a srovnat ?
by asi odnesl lak
...brejle nejsou lakovaný...
...nalep tam kus hliníku, jag ti radí Vosiris a máš vyřešíno za tři minuty ...a s toho ti dvjeapůl bude trvat, neš s tý voboustranky stáhneš ten voskovanej papír
Re: Doraz řidítek
Mour psal:...nevěřím, že ten kousek hliníku balepený oboustrannou lep. páskou bude na dorazech držet
...myslím si, že nej to bude narovnat nebo ten šroubek
...už 4 roky parťáku ...pravda u mne s dvouma přestávkama ...(k některejm druhům značkovejch tlumičů řízení je to originální díl )
Re: Doraz řidítek
osiris psal:Mour psal:...nevěřím, že ten kousek hliníku balepený oboustrannou lep. páskou bude na dorazech držet
...myslím si, že nej to bude narovnat nebo ten šroubek...už 4 roky parťáku ...pravda u mne s dvouma přestávkama ...(k některejm druhům značkovejch tlumičů řízení je to originální díl )
..no dobré, maš zkušenost, ale stejně ...na těch polokulatých dorazech na brýlích ...měkká pěnová páska ...a de to do toho plechu na krku
Re: Doraz řidítek
Mour psal:osiris psal:Mour psal:...nevěřím, že ten kousek hliníku balepený oboustrannou lep. páskou bude na dorazech držet
...fakt to drží, taky takle vomezuju dorazy...a lepí se to na dorazy na brejlích, ne na krk...
Re: Doraz řidítek
Osi a spol díky.....vrtat se mi fakt nechtělo, zkusím něco nalepit.
I když obustranné pásce moc taky nevěřím, ale zkusím to, když to radí sám veliký OSI, tak na tom něco bude.
Nahřívat se mi to v žádným případě nechtělo, protože jsem jedny vařený brejle viděl, který se zabarvily do zlatova (brejle autobusu) a to by pak vypadalo hůř jak "oboustranná lepící páska"
A když nebude držet páska, tak SEKUNĎÁK určitě!
Re: Doraz řidítek
vlada1200 psal:Osi a spol díky.....vrtat se mi fakt nechtělo, zkusím něco nalepit.
sekunďák určitě NE
Re: Doraz řidítek
přímo na krku je držák kapoty, na nenku je ta díra nevyužitá, na esku předpokládám,že tam bude nějakej šroubek. tak tam přilož z každý strany dva plátky pásoviny votočený a ohnutý do vrtule tak aby přiléhali dole na dorazy a máš klid. i dyž uznávám,že tady je to na trošku dýl, kladívko a svěrák je potřeba,ale zas to z tama hned tag nespadne. Já tak mám vomezený oba dorazy a při pádu mi to zachránilo mašinu,opřela se o řidítka a zbrousilo se jen závažíčko
Re: Doraz řidítek
Koldan psal:přímo na krku je držák kapoty, na nenku je ta díra nevyužitá, na esku předpokládám,že tam bude nějakej šroubek. tak tam přilož z každý strany dva plátky pásoviny votočený a ohnutý do vrtule tak aby přiléhali dole na dorazy a máš klid. i dyž uznávám,že tady je to na trošku dýl, kladívko a svěrák je potřeba,ale zas to z tama hned tag nespadne. Já tak mám vomezený oba dorazy a při pádu mi to zachránilo mašinu,opřela se o řidítka a zbrousilo se jen závažíčko
Koldane sory ale.... nějak jsem to nepochopil. Byl by jsi od té dobroty a hodil by jsi tady fotku toho tvého (nebo Kellyho) zlepšováku!!!
Re: Doraz řidítek
VikecB12 psal:Já dorazy vyřešil nalepením normálního nalepovacího závaží co se dává v pneuservisu na elektrony. Normálně malinký závažíčko na každej doraz a fertig.
Ovšem to nepíšeš že to máš okoukaný ode mne
Re: Doraz řidítek
huskyb12 psal:VikecB12 psal:Já dorazy vyřešil nalepením normálního nalepovacího závaží co se dává v pneuservisu na elektrony. Normálně malinký závažíčko na každej doraz a fertig.
ci fix mám dežaví
Re: Doraz řidítek
pinky psal:mě pro změnu čeká navaření celho toho dorazu někým
...áááánebo tam vrtneš díru, řízneš vosmičku závit a našroubuješ imbus šroup, kerej ten doras zasupluje ...dyby se ti jakože nechtělo vařit ...esi teda myslíš ulouplej doras na brejlích, na krk vařit nejni trabl
Re: Doraz řidítek
Filous psal:pinky psal:mě pro změnu čeká navaření celho toho dorazu někým
doporučuju šroub zespodu a nahoru dát dvě kontramatky, ten závit v tom hliníku prd snese... jenom postřeh vrchního crash test dummie
Re: Doraz řidítek
XJelen psal:Filous psal:pinky psal:mě pro změnu čeká navaření celho toho dorazu někým
...je fakt, že sem dával delší šroup a matku se silonem zespodu, pro zichr...mě se ty dvje kontra nahóře ňák ekstra nelíbjej ...samože na vobje strany
Re: Doraz řidítek
...ale třeba na Bertě ta kontra vespodu nebyla a při kreši se ustřihla hlava toho imbusu a závit zvostal f pohodě, tagže bych se pevnosti závitu v brejlích nebál a ňákýho snížení pevnosti brejlí díky tý ďouře uš vůbec ne
