ulejvá se
Zdravim. Potřeboval bych poradit od vás zkušenějších. Mam B6 r.v.97. Po ujetí cca 5km jakoby jede na 3 hrky. Zkoušel jsem vyčistit karburátory,novel vzduch. filt a nakonec svičky. a porad nic. I při delsim stání vytejka benzin vzduch boxem nazem. Dik za rady.
Re: ulejvá se
mila88 psal:Zdravim. Potřeboval bych poradit od vás zkušenějších. Mam B6 r.v.97. Po ujetí cca 5km jakoby jede na 3 hrky. Zkoušel jsem vyčistit karburátory,novel vzduch. filt a nakonec svičky. a porad nic. I při delsim stání vytejka benzin vzduch boxem nazem. Dik za rady.
Hovno tomu rozumim,ale nemáš třeba pojebanej kohout(že by propouštěl benál)-ale to bude asi píčovina...A benál ti chčije do airboxu???Nebo nějak blbě zapojený hadice z nádrže?Přepad nebo takZajímavý
Re: ulejvá se
mila88 psal:Protejká to skrz karburátory,tak nevim. Spíš mi jde oto proc se za jizdy dusí a jede jako by na 3 hrky.
Jestli to chčije do airboxu, pak kuli tomu to může jet na 3vály...Brácha měl todle jednou na jamaze že mu prochcával karbec, byl tam bordel na plováku(jak tam vypíná přívod benálu)...a na jawce sem takhle jednou zvohybal ojnici(nevypnul mi plovák a nachcal benál na kliku)...resume=vyčistit karbce tam u těch plováků
Re: ulejvá se
fidoB6 psal:mila88 psal:Protejká to skrz karburátory,tak nevim. Spíš mi jde oto proc se za jizdy dusí a jede jako by na 3 hrky.
A může se to dusit taky tim,že tam protejká víc paliva,než se spálí ve válci
Re: ulejvá se
mila88 psal:Čistit karbec-plovákovou komuru jsem taky nekolikrat dělal. Neměl by se nějak zastavit benzínopřívod když se naplněj plovákový komory?
No tam je přece takovej kuličkovej ventil,ne?Jak stoupne hladina benálu,zvedne plovák a kulička padne dolu a ucpe přívod(a když je tam bordel,kulička nepadne)....Od plováku by měla být packa,která tu kuličku zatlačuje....Jako u bandasky rozebraný sem to neměl,ale mělo by to bejt u všech karbců stejný ne?
Re: ulejvá se
mila88 psal:S kuličkou to myslim ze bylo u jawackých karbeců. Bandit ma jakoby jehlu s gumovu hlavičkou. Je i dost možny ze ta guma muže bejt stařim tvrdá a nefunkční
Možný,ale princip bude asi stejnej nebo hodně podobnej...
Re: ulejvá se
mila88 psal:Taky si myslim že bez ohledu na kohout. A to že je na bandasce kohout ovladanej podtlakem opadá neustalé otvírání/zavírání benzinu růčo viz. jawa. A co hladina v komoře,má vliv?
Hele,jestli ti protejká benál skrz karbec, jak si psal, tak je to plovákem. A myslim,že na tuty ti to kuli tomu zlobí...
K.a.s.y.m. (Člen) 01.04.2009 07:35:28 Offline |
Re: ulejvá se
nějak se mi to nechce číst celý ,ale pokud ti protejká benzín tak dvě věci který bych zkontroloval.Prvně jestli nemáš kohout na PRI pokud jo tak otočit.Pokud to teče i tak tak kohout rozebrat vyčistit a pokud je tam něco špatnýho tak vyměnit.
S velkou pravděpodobností máš,ale špatný těsnící O-kroužek na jehlovym ventilku na plováku proto ti protejká benzín do filtru
Re: ulejvá se
K.a.s.y.m. psal:nějak se mi to nechce číst celý ,ale pokud ti protejká benzín tak dvě věci který bych zkontroloval.Prvně jestli nemáš kohout na PRI pokud jo tak otočit.Pokud to teče i tak tak kohout rozebrat vyčistit a pokud je tam něco špatnýho tak vyměnit.
...já to přečet a je to jedna vina za druhou...např. kuličky ve ventilu uzavírajícím přívod paliva a podobný nesmysle
...problémy máš nejspíš tři:
1/ netěsnící o-kroužek v palivovym ventilu na nádrži, páč dyš motor nebježí a kohout je f polohách ON nebo RES, benzín ti prostě nesmí týct, zkus vycuknout hadičku a zkontrolovat to...
2/ vymačkaný gumový hlavičky jehlovejch ventilků uzavírajících přívot paliva do Karburátorů, ty ti musej uzavřít palivo i gdyš ti protejká kohout...
3/ špatně nastavenou hladinu paliva v plovákový komoře
...druhej a třetí trabl spolu můžou souviset, páč dyš bys měl blbje nastavenou hladinu, plováky nezatlačej na jehlovej ventilek a ten neuzavře přívot paliva...
Re: ulejvá se
...mezi náma, jehlovej ventilek dosedá do ňákýho bronzovýho nebo mosaznýho sedla, tam žádnej O-kroužek nejni, ten jehlovej ventil má přecejc gumovou špičku
K.a.s.y.m. (Člen) 01.04.2009 08:56:31 Offline |
Re: ulejvá se
Filous psal:K.a.s.y.m. psal:nějak se mi to nechce číst celý ,ale pokud ti protejká benzín tak dvě věci který bych zkontroloval.Prvně jestli nemáš kohout na PRI pokud jo tak otočit.Pokud to teče i tak tak kohout rozebrat vyčistit a pokud je tam něco špatnýho tak vyměnit.
S velkou pravděpodobností máš,ale špatný těsnící O-kroužek na jehlovym ventilku na plováku proto ti protejká benzín do filtru...mezi náma, jehlovej ventilek dosedá do ňákýho bronzovýho nebo mosaznýho sedla, tam žádnej O-kroužek nejni, ten jehlovej ventil má přecejc gumovou špičku
máš recht.
Re: ulejvá se
Pro Filouse: Tak je fuk, jak to tam přesně vypadá, až to rozebere, tak se v tom jistě zorientuje, jde ale vo jedno,jak se psalo několikrát, nevypíná to přívod paliva...V tom je zakopaný pes... A i kdyby měl poprcanej kouhout, kterej by protejkal, tak ty plováky stejně musí zastavit přívod benálu....že....
