Index » Technická poradna » Pouze na 3 válce.
Vobi (Člen)
03.04.2009 21:24:37
Pouze na 3 válce.
Motorka mi jde na 3 válce (ikdyž zvuk se mi zdá normální akorát od 7tis otáček lítá rafička jak zbázněná) jelikož první co mě napadlo bylo vyzkoušet svíčku ale nebudete mi to věřit ale prostě ať priložim na válec jakej koliv kabel se svičkou s jakyho koliv válce tak nedáva jiskru což je hovadina zkoušel jsem to přiložit snad všude ale nic.. a co tíče toho válce tak jsem zkoušel jestli jde do karburatoru benzín což jde jsem zjistil jeslikož je to zrovna válec kde asi nesundám vaničku bez toho abych vyndal všechny karburatory tak už vidim jakmile vyndám karburatory tak už pak nepudu ani jeden. Poraďte co dělat.
"Jednou sem se dloubal v nose až mi tekla krev."
fidoB6 (Člen)
03.04.2009 21:28:33
Re: Pouze na 3 válce.
nejlíp poznáš kterej válec nedává jiskru podle kolen jak sou rozpálený...ale jestli zvuk je vpohoidontknowidontknowvyčistit karbce, vzduch. filtr, jinak nevimidontknow
03.04.2009 21:31:57
...odporuješ si trošku, buď jde na 3 což slyšíš, nebo má normální zvuk
Vobi (Člen)
03.04.2009 21:37:56
no nejhorší je že toho bandourka mám rok a zdá se mi že to má stejnej zvuk jako před uložením ke spánku před zimou ale nevim jestli už to nešlo na 3 válce když jsem to koupil. jediný co se změnilo je v tom že blbne ta rafička když jedu víc jak nad 7 tis. ale vyčistěni karburátoru znaména asi vyndat všechny 4 což ? :(
fidoB6 (Člen)
03.04.2009 21:40:49
Vobi psal:
A neni pošahanej votáčkoměr?idontknowSkus poflusat ty kolena a uvidis na kolik jede...ev svíčky vyměnit, karbce,....těžko radit, když nevíš jestli jede na 3 nebo 4idontknowidontknow
Vobi (Člen)
03.04.2009 21:57:44
tak to vim že to jede jenom na 3 válce když tři svody jsou k neudržení ale 4 svod je studenej.
03.04.2009 22:00:16
Bude to klasika,ulitá svíce po zimním spánku. Už je to tady v miliónu témat....
Vobi (Člen)
03.04.2009 22:25:05
svíčky jsem vyčistil... nebo mám koupit nový ?
03.04.2009 22:29:56
Někdy stačí vopucovat,vypálit trochu nat sporákem,někdy sou vodepsaný nadobro. Ještě je můžeš skusit prohodit abys zjistil jestli je to svíčkou,nebo něčím jiným.
Vobi (Člen)
03.04.2009 22:30:54
na to jsem zapoměl napsat ale to už jsem zkoušel a nejde furt ten válec ikdyž jsem tam dal svičku z valce kterej jde.
fidoB6 (Člen)
03.04.2009 22:34:08
Vobi psal:
tak pak jedině kábl
03.04.2009 22:35:33
Aha,tak to pak může být v prdeli faja,káblík,seklej plovák v karbecu....Ještě se podívej jestli ti nechybí ucpávka na podtlaky na tom válci kerej nejede.
Vobi (Člen)
03.04.2009 22:40:08
ucpávka na podtlaky ? sory ale takovej mechanik uz zase nejsem jestli myslis (nevim jestli to dopre popisu) ale jak mas karburator a valec a mezitim je ta guma tak tesne pred tou gumou jsou nahore naky diri ale kdyz kouknu ze zhora ke naproti riditkam) tak prvni 1 a 2 karburator je ma ucpany (takovy kritky) ale 3 a 4 tam maj nasazenou hadicku coz 4 karbec (hadicka) je volne nikam nevede ale 3 karbec (hadicka) je pripojena ke nadrzi. Takze 3 valec nejde (zase pohled ze zhore naproti riditkam)
03.04.2009 22:45:39
Jo,rozumíme si. A kdyš dáš vytáhlou svíčku do faje,přiložíš na motor a zastartuješ,tak to jiskru háže nebo né? Pokud to bude házet jiskru stejně jako třeba na prvním válci,tak je to něco s karbecem a do těch se já neserusmile2
03.04.2009 22:47:31
Ještě bych skusil vypustit ten karbec,přepnout na PRI a napustit novej benzín,jestli tam není nějakej bordel.
Vobi (Člen)
03.04.2009 22:49:03
no prave jak jsem psal v uplne prvnim prispevku nevim proc ale ani jedna fajfka (ani jedna svicka) nehaze jiskru kdyz ji prilozim k valci (je to kravina protoze dalsi 3 valce jdou ale nevim proc) jsem snad zkousel prilozit uz ke vsemu ale porad nic.
03.04.2009 22:56:44
Hm,tak to mě nic nenapadá. Seš si jistej že to jede na 3? Pokud jede na 3,tak nedrží volnoběh. Kdyš mě po zimě motorka zazlobí,že se jí nechce chytnout na fšechny 4,tak ju vytáhnu ven a projedu do plna než se chytnou fšechny 4,ale to je varianta kdy je fšechno ok,jenom se trochu ulije svíčka a nechce se jísmile2
Vobi (Člen)
03.04.2009 23:08:31
otáčky to drží krásně.. no vyplívám z toho že jeden svod je studenej tak z toho jsem vydedukoval ze asi nejde (motorka byla projeta dost i nekolik kilaku ) ale porad byl ten svod jenom vlaznej.
04.04.2009 07:23:33
No,tak to musí jet na fšechny,protože kdyby jel na 3,tak to rozhodně nedrží volnoběh. A za jízdy snat poznáš,jestli jedeš na 3 nebo 4 válce,rozdíl je to takovej,že na 3 to nemá snat ani 50% výkonu,takže by to mohl poznat každej.
04.04.2009 07:47:58
estli má studenej svod tak jede na 3 měl jsem to taky, akorát mě se to chytlo po chvíli, zvuk je jinej a taky to nejede, což je divnýidontknow, protože na tom jezdí, co na to papík Kelly?
04.04.2009 08:42:37
měl jsem to samý předloni, sral jsem na to, a nějakym záhadným způsobem se tak po 20 km chytil.
04.04.2009 09:02:30
Kua ale pokud drží volnoběh stejně jako kdyš to loni votstavil,tak musí jet na 4. Není nic jednodušího,než to nastartovat a skusit na volnoběh vytáhnout faju na válci u kterýho má pocit že nejede a ví hnedka,jestli poklesnou otáčky/chcípne. Kdyš bude vrčet furt stejně,tak ten válec nejede.
Vobi (Člen)
04.04.2009 09:35:48
VikecB12: Dik to dneska skusim pri nastartovany moto vytahnout fajfku... ale jelikoz to mam u trochu vic rozebrany tak pri ty prilezitosti stejne asi vycitstim karburatory aspon kouknu na plovak. Pak to skusim.
Vobi (Člen)
04.04.2009 09:37:09
ale zase na druhou stranu kdyby to fakt jelo na 4 valce tak proc by jeden svod byl porad jenom max vlaznej to mi nejde porad do hlavy.
fidoB6 (Člen)
04.04.2009 09:47:54
Vobi psal:
Jestli je vlažnej a ostatní horký, tak prostě nejede...koukni na karbce a pak to může bejt jedině kábl,fajfka,svíčka
Vobi (Člen)
04.04.2009 09:55:02
konec polemizovani jdu na garaz a patlat se pekne v moto kdyz je takhle pekne no nic az pridu dam vedet jak to dopadlo :)
Brejn (Člen)
04.04.2009 10:48:20
Jsem zvedavej na vysledek.
Asi nejlepsi je zkusit vytahnout kablik od svicky za chodu motoru. To se pozna 100% jestli je to ok nebo ne. Pozor, obcas to kouse...
Vobi (Člen)
04.04.2009 20:33:05
Tak jsem u toho stravil skoro celej den, mel jsem uplne vsechno rozebrani a vycistil slozil nastartoval a uz to jede na 4 valce. Trosku me prekvapil ten zvuk (mozna to neslo uz od ty doby jsem motorku koupil byla prevazena na kare za deste) byl jsem ji rovnou projet a strili z vejfuku kdyz brzdim motorem coz driv nedelala... :)
fidoB6 (Člen)
04.04.2009 20:40:28
Vobi psal:
Takže všechno f poho....čim to bylo?karbce?
Vobi (Člen)
04.04.2009 20:43:57
hale nevim asi jo jsem to mel uplne rozebrany i svicky jsem poradne vycistil karburatory taky jsem vycistil fajfky taky radci.. ale spis to vidim neco v karburatoru.
fidoB6 (Člen)
04.04.2009 20:45:23
Vobi psal:
Tak hlavně že to fachá....teď už to jen nerozbítbigsmile
Vobi (Člen)
04.04.2009 20:47:02
no prave tolik prace a pak ro rozbit to bych si sel hodit maslicku.
fidoB6 (Člen)
04.04.2009 20:57:11
Jinak dobrá fotka z letištěbigsmileUž sem tam nebyl ani nepamatujubigsmilebigsmilebigsmile
