Index » Technická poradna » Jak nastavit tlumeni
starejmladej (Nový člen)
09.04.2009 17:49:45
Ahoj.Koupil jsem si Bandit 650 K8 a zdá se mi že je standartní nastavení tlumičů dost měkké(vpředu na vidlici kouka 5čárek,zadní je nastaven na 3).Neměli byste nějaké doporučení na 95kg?Nevím totiž když přitvrdím předek,tak jestli mám přitvrdit i zadek aby se motorka pak hůř neovládala.V servisech moc poradit neuměj.Díky za každou radusmile1
09.04.2009 18:09:09
Re: Jak nastavit tlumeni
starejmladej psal:
Všechno na tvrdosmokin
09.04.2009 18:13:29
A nebude to pak v zatackach odskakovat?
09.04.2009 18:14:49
starejmladej psal:
Předpokládám, že s tvou hmotností a pověstnýmu měkkýmu podvozku nebude...
09.04.2009 18:16:18
Dík
09.04.2009 18:22:57
starejmladej psal:
S pjetadevadesáti kilama to bude furt měký, nebojgood
09.04.2009 20:43:24
...sorry, ale fšechno na tvrdo je u skoro novýho bajku pičovina...možná tag u starý Melounoj vrány, gde je fšechno unavený a to i přes to, že tam má progresifky a zadek z RFa...
...esi se ti to zdá mňeký, tag di nejjednodušší cestou postupnýho přitvrzování přetku i zatku a hledej svůj ideál...je pravda, že každýmu vyhovuje něco jinýho...třeba já asi nejezdim uplnou paštiku a nemám fšechno na tvrdo a dyš to tag nastavim, tag se na tom prostě nedá ject...skoušej a hledej, poznávej svoji mašinu...
09.04.2009 20:43:25
vopatrně s tím natvrdo, vot teho to sů tlumiče, aby tlumili. Aby se ti pak nepodařilo to,že kolo ti místo toho aby kopírovalo terén bude otskakovat a nabiješ si hubu. Mně sa něco podobného podařilo loni,gdy sem najel na příčné vlny,přibrzdil si zlechka předek a kolo zrovna otskočilo a bloklo sesick
09.04.2009 20:47:53
Tak to pozór-já to taky natvrdo nemam..
Ale ta 650 má vidle v základu děsně měkký..a při jeho váze i ten zadek nebude zázrak..
Každýmu vyhovuje něco jinýho..
09.04.2009 20:53:09
Meloun psal:
...zázrak ne, ale f pohodě se s tym popere...gdysy, u mý nový B6 sem nigdy neměl zadsek na tvrdo a jezdil sem tenkrát dost ve dvou, tj. 80+50 kg a f poho...sem tam se zavlnila, ale to je daný celkovou konstrukcí, né tlumičem...a za tu tvoji "vránu" sem zapoměl dát smajlabigsmile
09.04.2009 20:54:41
Meloun psal:
Je to vrána..ale je to starej kulatej..smokincoolevilbigsmile
stoner (Člen)
09.04.2009 20:55:20
jak radí Filous, postupně přitvrzuj a zkoušej
mám taky cca 95 kg a stacilo přitvrdit o jeden stupeň smokin .
09.04.2009 21:00:19
Meloun psal:
Meloun psal:
...f tvym případě pjekná a vopečovávaná vránagood ...a jag se mi tedle model nigdá nelíbil, tag dneska bych ho do garáže bral hnet...ale asi by nezvostal kámen na kamenibigsmile
09.04.2009 21:06:48
Šak až s tim nedejsatan křápnu,tak nastane kompletní faceliftbigsmile
09.04.2009 21:25:39
Tak všem moc dík za postřehy a zacnu teda postupně předek i zadek o jeden stupeň a když to nebude vono tak se třeba dostanu až natvrdo.
09.04.2009 21:38:39
Too Mladejstarej:..myslím,že asi né..kdysi jsem jezdil vlastně skoro pořád s batohem..tak jsem měl zadek natvrdo a motorka v zatačkách tak nějak fajně seděla..žádná nervóza..fajn pocit..
..včil jezdím sám a povoloval a zkoušel tak dlouho,až jsem dostal k tomu samému pocitu..sice nejsem takový řízek jako ty,ale těch 20 kg. v tvůj prospěch vychytáš a na max to asi mít nebudeš..
10.04.2009 00:48:38
Meloun psal:
goodsmokin
11.04.2009 22:38:50
HELLOO, MAM DOTAZ... TAK UŽ TAM MAM ZADNÍ TLUMIČ S PRUŽINOU Z GSX-R 750, ALE NEVIM CO SE ČIM NASTAVUJE. U NASTAVENÍ PRUŽINY JE NĚJAKEJ JINEJ SYSTÉM S DVĚMA KROUŽKAMA, JAKPA NA TO? PAK JSOU TAM JEŠTĚ 2 NASTAVOVACÍ PRVKY. jEDEN DOLE U PŘEKÁPOKÁVÍ A TO DALŠÍ JE NAHOŘE. COPAK SE TIM NASTAVUJE? VIELEN DANK.
11.04.2009 22:42:04
...kontramatkama
...odskok a útlum
11.04.2009 22:47:19
odskok nahoře a útlum dole? Tak hold to horní nenastavim páč to vychází za rám... no co nejsou každý den řízečky.... a ty kontra matky? První povolim horní a pak utáhnu? A čím pak to jde? Zkoušel jsem sikovky, C klíč z bandita a prd..
12.04.2009 11:27:40
nety psal:
ser na to, hlavne ze mas vetsi pero ne?pussybigsmile
13.04.2009 00:25:58
neseru.. páč estli to nenastavim, tak tam půjde původní.
Miras (Člen)
13.04.2009 18:48:42
B12 rv05 najeto 16tis. - 84kg - Zadek origo, tušim 2 poloha přepětí a u předku jsou vidět 2 pole (3 čáry - ta spodní jakože zrovna vylézá bigsmile )
Když předek víc přitvrdim motorka je nervozní a v zatáčce na hrbolech se chová dost neklidně.
Jestli si někdo hrál víc s origo tlumičema, napište kde Vám to nevíc vyhovovalo....
13.04.2009 19:00:38
tak s kontramatkama už jsem na to přišel, tak jsem zkusil tu pružinu víc stlačit...teď ještě nějak se dostat na ten tlakovej útlum a bude..vpředu hustší olej...kuwa to bude raketa.
Man (Člen)
13.04.2009 20:23:33
Mam sice 650 k6, ale pružiny tam budou asi stejný. Většinou jezdim stejnou technickou i rychlou trať a taky jsem si ruzně hral s nastavenim tvrdosti i  utlumu.Čím to bylo měkčí, tím víc se to vlnilo. Měl jsem pocit , jako by kola klouzala.Jak jsem to postupně přitvrzoval,tak se to zlepšovalo, ale zase vic odskakovalo na nerovnostech. Našel jsem tedy kompromis, ale hodilo se to jen na tu konkrétní trať. A i tak to nebylo ono. Stále jsem nenabyl pocitu jistoty. Dost se to zlepšilo výměnou predních pružin a oleje za  zn. Hyperpro. Chování motocyklu je teď mnohem lepší. Nevlní se to a líp pobere i nerovnosti. Celková charakteristika pružení je jiná. Origo pružiny byly měkké a až ke konci stlačení ztvrdly. Kdežto ty nové kladou odpor už od začátku ztlačování. Pusobí tak nějak plynuleji. S nastavenim si zatim vubec nehraju. Mam to dle manualu a zatim si s tím vystačím.
Heroš (Nový člen)
28.09.2009 17:29:21
Kdysmile2smile2smile2 je to tvrdší,když to dám na jedničku nebo na sedmičku?
28.09.2009 18:07:05
Heroš psal:
to zkus, ne?? smile1........si s tim zahoupej jen tak na místě smokin
28.09.2009 22:31:19
Heroš psal:
záleží jaký program na jedničce a na sedmičce máš.bigsmile
trošku popřemýšlej, je to štelování předpětí, tudíž když mrkneš na ten prstenec,tak hned uvidíš na kterém stupni je pružina nejvíc stlačenáevil
