Problém - pomoc (na 3 válce)
zdar chlapi. nemůžu nastartovat po zimním spánku.
když se chytí, tak jede na 2 někdy 3 válce. Karbce vyčištěné. nevím, co s tím. Napadá mě řídící jednotka co vy na to. Akorát mi to střílí do sání nebo taky do výfuku. Nemá někdo z okolí Třince a FM na vypůjčení řídící jednotku ? půjčení nechci zadarmo.
Editoval osiris (09.04.2009 20:28:55)
Banditatom (Člen) 09.04.2009 22:43:45 Offline |
Re: Problém - pomoc (na 3 válce)
u tvojeho ročníku bych neřešil řídící jednotku!!!
Souhlas s filousem ulil jsi to a máš svíce v pejži!!!
Svíčky mám nové, karbce vyčištěné. Prvně mi to jelo jen na 3 válce - ale bez problémů. Teď už to ani nestartuje - střílí to z laufu a i do sání. když jsem zkoušel svody, tak u 1 a 2 válce jsou zahřáté 3 tak napůl - 4 studený. Už nevím, co by to mohlo být.Dneska jdu změřit tlaky ve válcích, zda mi třeba někde nezůstal viset ventil ale to se mi nějak nezdá. Do zimy jsem jezdil bez problémů, pak to odstavil a na jaře tohle.
hééééééééélp
...sem přesvědčenej, že si ty nový svíce prostě ulil a popravil...ventil ti viset nezvostane, to by to muselo přeskočit a ventil by se musel vohnout nárazem na píst a nebo by musel prasknout dřík a spadnout celej do válce a to bys zaručeně poznal...a tlaky budeš mít dobrý, pokuť to do zimy normálně fungovalo...
...dej jiný svíce, na první start stačej i ty starý, čerstvej benzín klidně z eksterní nádoby, plnej sytič, nešahej na plyn nebo jen vopravdu lehounce a prostě musí jít...
ross psal:jen k tomu přidanýmu plynu:
já když startuju na sytič, tak před startem jen protočím plyn a pak bez plynu nastartuju
a funguje to
...že tys koukal na Harley Davidson and Marlboro Man???
Filous psal:ross psal:jen k tomu přidanýmu plynu:
a funguje to...že tys koukal na Harley Davidson and Marlboro Man???
Starý DRka sem tak taky startoval,párkrát si tam stříknout akcelerační pumpičkou a člověk po tym nemusel skákat jak piča
ještě jako týnejdžr jo
bylo to tam?
takže jsem to všechno vyčistil a šel jsem po řadě. Tlaky ok, svíčky nové, benzín do válců jde , protože jsou zachcaný svíčky ale jede jen na 2 válce, takže jedině elektrika. za chvíli tam šoupnu novou jednotku a uvidíme. Asi to je někde v elektrice.
drak85 psal:takže jsem to všechno vyčistil a šel jsem po řadě. Tlaky ok, svíčky nové, benzín do válců jde , protože jsou zachcaný svíčky ale jede jen na 2 válce, takže jedině elektrika. za chvíli tam šoupnu novou jednotku a uvidíme. Asi to je někde v elektrice.
...kerý ti nepálej??? ...jo a může se stát, že ty ulitý svíce uš ti nigdá pálit nebudou...
