Přelil jsem motor olejem
Zdar. Měnil jsem prvně olej a asi blbě.Přelil jsem to o 4 dcl.Je to vzducháč 650.Než jsem to zjistil tak jsem najel 260 km.Prvních 200 jsem jel piánko 5-6 tis. ot.Nic negativního jsem si nevšim. Posledních 60 jsem to to točil i víc a u levé nohy začal pociťovat zvýšené teplo. Napadlo mně, že se motor přehřívá, ale nějaký úbytek výkonu jsem nepozoroval. Po odstavení doma kouknu do okýnka a ono bylo celé zalité olejem. Dle manuálu tam bylo o 4 dcl víc. Ptám se tedy: jaké škody jsem tímto počínáním zpusobil? Dík.
Banditatom (Člen) 13.04.2009 19:19:52 Offline |
Re: Přelil jsem motor olejem
neboj se japonec nebýt blbá ona s tím počítat ale jak píše osi nepřelíávat. V nejhorším ti to vyrazý gufera
Me napadlo, ze mozna pak bude mit zacakanou tu hadici, jak vede od ventiloviho vika... pro jistotu odspuntovat a vylit ten hnusek... ja kdyz jsem to udelal, tak se mi otocil kufr...
Mour psal:Kelly, Víkec: mě přijde divné lít 4 l, když sou předepsaný 3,3 l , ale proti gustu ....
Neřeším to,kdyš tam naliju 4L,tak mám hladinu těsně u vrchu olejoznaku a tím nic neskurvím. Tedka mě zbývá asi 1000km do výměny a su lehce pod půlkou olejoznaku,takže kdybych tam při výměně nalil "jen" po horní rysku,tak bych tedka musel ňákou decku dolit,abych nedojížděl výměnej interval s olejem na spodku olejoznaku a to mě připadne jako věčí zlo.
Takže jak teda? S výměnou filtru když naliju 4l, zkurvim něco? Posledně sem lil 3,5l i s výměnou filtru a po 6tis km sem pod ryskou...Takže bych tam chtěl cáknout 4l abych do těch 6tis km nemusel dolejvat...nezkurvim to?
PS: jinak kámoš co jezdí streety na géesykseru litru leje 5litrů (když jezdí v hrazdě aby mazal) a už tři roky žádnej problém...tak to mi pak poser hlavu
fidoB6 psal:Takže jak teda? S výměnou filtru když naliju 4l, zkurvim něco? Posledně sem lil 3,5l i s výměnou filtru a po 6tis km sem pod ryskou...Takže bych tam chtěl cáknout 4l abych do těch 6tis km nemusel dolejvat...nezkurvim to?
poradí mi s tim tedy někdo?Dík
Ondráš psal:fidoB6 psal:poradí mi s tim tedy někdo?Dík
Máš nějaký speciální důvod proč tam lít jiné množství než je udávané v manuálu?
AnoVždyť sem to už psal...Než dolejvat do starýho oleje novej, tak s tim rovnou vydržet do výměny (po 6tis.), ať nemusim mít interval "plácnu" po 5tis...zjednodušeně, bude to dělat bordel nebo ne?
fidoB6 psal:AnoVždyť sem to už psal...Než dolejvat do starýho oleje novej, tak s tim rovnou vydržet do výměny (po 6tis.), ať nemusim mít interval "plácnu" po 5tis...zjednodušeně, bude to dělat bordel nebo ne?
Sice nechápu proč je problém tam dolejt ty zbylé 4 deci když jsou potřeba, ale pokud ti to tak žere olej, tak... Zkus to... Co by se mohlo stát...? Píst ti plácne do hladiny... Ale nevim, jestli k tomu stačí ty 4 deci navíc. Leju tam 3,6 a vydrží mi to až do další výměny.
Abych se taky jeste pridal. Kdyz jsem menil, tak jsem koupil 4 litry oleje natocene do PET lahvi.
U dolivaciho sroubu je snad napsano 3300ml. Menil jsem i filtr, tudis jeste nejaka dc k tomu. Z tech 4 litru me zbyla tak 1,5dcl. Oleje jsem tam nalil malonko nad horni rysku, po zkusebnim behu motoru to bylo akorat na MAX. Zatim se to po asi 2000 km drzi na max. Ale beru to, ze kdyz tam nechal pan Suzuki na viku napasny 3300ml, tak to neni 3301 a ani 4000 :)
Tak von pan Suzuki tam napsal 3,3 aby člověk věděl, že to nejni na 5litrů...a předpokládam že 3,3 (bez filtru) je střed okénka mezi ryskami.na ty 4litry už je to nad horní rysku?nevim jaký je tam rozmezí mezi těma ryskama
Volové,podívejte se kde máte olejoznak,nastartujte,narovnejte motorku a podívejte se do vokýnka co tam u běžícího motoru uvidíte. uvidíte,protože je věčina voleje nahoře v motoru,chladiči,hadicích.... Tak co čekáte za problém vot 2decek navíc Vo nějakým plácání pístu dole vo volej nemůže být ani řeč,stejně jako o nějakým tlakování motoru,tan má odvzdušnění. Naž někde schraňovat kanistr,nebo flašku s deckou nebo dvouma voleje,tak to to rači votočím do motorky.
VikecB12 psal:Volové,podívejte se kde máte olejoznak,nastartujte,narovnejte motorku a podívejte se do vokýnka co tam u běžícího motoru uvidíte. uvidíte,protože je věčina voleje nahoře v motoru,chladiči,hadicích.... Tak co čekáte za problém vot 2decek navíc Vo nějakým plácání pístu dole vo volej nemůže být ani řeč,stejně jako o nějakým tlakování motoru,tan má odvzdušnění. Naž někde schraňovat kanistr,nebo flašku s deckou nebo dvouma voleje,tak to to rači votočím do motorky.
Kurva to je slovo do praniceTakhle rázně sem to potřeboval slyšet...teda číst
fidoB6 psal:VikecB12 psal:Volové,podívejte se kde máte olejoznak,nastartujte,narovnejte motorku a podívejte se do vokýnka co tam u běžícího motoru uvidíte. uvidíte,protože je věčina voleje nahoře v motoru,chladiči,hadicích.... Tak co čekáte za problém vot 2decek navíc Vo nějakým plácání pístu dole vo volej nemůže být ani řeč,stejně jako o nějakým tlakování motoru,tan má odvzdušnění. Naž někde schraňovat kanistr,nebo flašku s deckou nebo dvouma voleje,tak to to rači votočím do motorky.
A vo vo vo tom to je....
Koldan psal:vejde se 4,5.
to dyž blbě jako já namontujete filtr a po nastartování máte zachcanů zem v garage
Taky jsem blbě nasadil filtr, ale pa jsem to jemně dotáhl a nevychcalo mi všechno (teď jen při palbě jde kapka za kapkou ven), tak musím ho sundat a zašroubovat znovu. Když ho sundám, vyteče mi to co je v něm, ale ůstane mi zbytek v motoru, nebo bude chtít vytéct úplně všehno? Jo a mám XJR 1300. Dík
K.a.s.y.m. (Člen) 15.04.2009 09:16:59 Offline |
kuclb psal:Ondráš psal:Copak filtr... Ale kdyz se potratí výpušťák...
bitte hilfe. jen potřebuju vědět, jestli se mi vyleje všechen olej, nebo jen en u filtru. bez točení motoru by neměl vytéct, ne?
ježiš co řešíš..tak dej pod motorku nějakou čistou nádobu tak na 5 litrů vypust to a pak to znova naleješ.
uplně ideální je kanystr od oleje do kterýho uděláš v horní polovině z boku díru a do něj to vypustíš,ale ten by měl mít radši větší obsah..desítka je akorát.
K.a.s.y.m. psal:kuclb psal:Ondráš psal:Copak filtr... Ale kdyz se potratí výpušťák...
No řeším to, no... Tvůu postup je logický, ale naráží na to, že vypouštení přesvypušťák jde olej přes svody, takže se mi tam nechce dávat zpátky a olej z výpušťáku od filtru nejde zachytit už vůbec... Proto řeším, kolik ho je u filtru a jestli to proteče k části, kde je filtr i při vypnutém motoru.
K.a.s.y.m. (Člen) 15.04.2009 09:43:25 Offline |
kuclb psal:K.a.s.y.m. psal:kuclb psal:
bitte hilfe. jen potřebuju vědět, jestli se mi vyleje všechen olej, nebo jen en u filtru. bez točení motoru by neměl vytéct, ne?ježiš co řešíš..tak dej pod motorku nějakou čistou nádobu tak na 5 litrů vypust to a pak to znova naleješ.
uplně ideální je kanystr od oleje do kterýho uděláš v horní polovině z boku díru a do něj to vypustíš,ale ten by měl mít radši větší obsah..desítka je akorát.No řeším to, no... Tvůu postup je logický, ale naráží na to, že vypouštení přesvypušťák jde olej přes svody, takže se mi tam nechce dávat zpátky a olej z výpušťáku od filtru nejde zachytit už vůbec... Proto řeším, kolik ho je u filtru a jestli to proteče k části, kde je filtr i při vypnutém motoru.
Jo tááák...a napadlo tě podložit přední kolo aby olej natekl víc dozadu?ve filtru je ho asi tak 2dcl
K.a.s.y.m. (Člen) 15.04.2009 11:01:46 Offline |
osiris psal:...možná proto se ptá ;) ...snad mu za to neuřízneš hlavu :))
já určitě ne,ale bylo tu jednou vlákno o ukusování hlaviček
K.a.s.y.m. psal:osiris psal:...možná proto se ptá ;) ...snad mu za to neuřízneš hlavu :))
Tak dík za ponechání hlavy, ještě ji budu chvíli potřebovat a popravdě podložení předku mě prostě nenapadlo. Takže sundám filtr - 2dcl pryč a srovnat/vyměnit těsnení, nasadit zpět, utáhnout a dolít olej. Super. Dík moc! Ani to tak nebolelo
kuclb psal:K.a.s.y.m. psal:osiris psal:...možná proto se ptá ;) ...snad mu za to neuřízneš hlavu :))
...no spíš bych řek vyměnit filtr, bo těsnění je jeho součástí...a esi ti teče, tag bude žvejknutý nebo netěsní fitr jako takovej třeba f pertlu, tagže zmeteček...prostě bych řek, že budeš potřebovat novej...a kolik ti toho vyteče bude záležet na rychlosti tvejch rukou a koordinaci pohybů, nicméne to nebudou jen 2 deci co sou ve filtru, ale bude vytejkat i z motoru...
Filous psal:kuclb psal:K.a.s.y.m. psal:
já určitě ne,ale bylo tu jednou vlákno o ukusování hlavičekTak dík za ponechání hlavy, ještě ji budu chvíli potřebovat a popravdě podložení předku mě prostě nenapadlo. Takže sundám filtr - 2dcl pryč a srovnat/vyměnit těsnení, nasadit zpět, utáhnout a dolít olej. Super. Dík moc! Ani to tak nebolelo
Tak já myslím, že je žvejknuté těsnění to velké těsnění - co je na tom krytu filtru. Je tam přístup jak k penězům a ještě dráty a hadice, takže jsem to zkurvil na tom. Takže mám sehnané to velké těsnění a snad bude stačit. Jinak mě mrskne
Ja mel taky uz vadnej filtr, proste to prolinalo mezi tesnenim a filtrem, dotahout sem to jeste zkusil a nic, gumka byla k motoru pekna nebyla nijak skripla, ocisteny a namazany to predtim bylo. Zahodil dal druhej a klid
Zdenek psal:To Kuclb,,,vopři to vo lavičku na pravou stranu vopatrně a s filtru nevyteče nic, u xjr je filtr se mě zdá na levý straněpod hydraulikou spojky. Zdenek.
jo, je přesně tam jak říkáš. Jinak s tím opřením budu přemýšlet. nějak mi zmizely nápady a tenhle je dobrý, jen přijít na to, aby to nespadlo. Dík
dala psal:Hoši ted jsem měnil olej na b6 2006 je tam psaný 3300 ml dal jsem tři a pul a šlape jak hodinky,držím se raději mezi ryskama ale hold podle gusta každého soudruha...
no záleží jestli dáváš novej olejovej filtr potom to neni 3,3l ale 3,5l
Radek-Ban psal:dala psal:Hoši ted jsem měnil olej na b6 2006 je tam psaný 3300 ml dal jsem tři a pul a šlape jak hodinky,držím se raději mezi ryskama ale hold podle gusta každého soudruha...
To vis ze davam
Skáču dobře,skáču rád
