Nastavení kabelů??
Na polojebku jsme pořídili řidítka Renthal. Protože jsou širší budu muset vyměnit spojkovou a brzdovou hadici a prodloužit kabely na obou řidítkách. Hadice chci stejně vyměnit za pancéřovky, takže to nevadí, ale kabely k ovládání na řidítkách bych chtěl nastavit vratným způsobem. Potřeboval bych sehnat samce a samici toho konektoru, co je připojené ovládání a udělat si mezikus, kterým to nastavím. Hledal jsem na webu, ale nějak jsem nic nenašel (možná jsem nepoložil ten správnej dotaz
) Nemáte tip, kde se dají koupit nebo aspoň kdo to vyrábi? Díky
Banditatom (Člen) 14.04.2009 19:21:23 Offline |
Re: Nastavení kabelů??
kuva co to máš za větce
mám taky renthály a pohodo jenom jsem je o kousíček zkrátil pač je to na pikaču v plný délce
K.a.s.y.m. (Člen) 15.04.2009 07:42:08 Offline |
Miro psal:Na polojebku jsme pořídili řidítka Renthal. Protože jsou širší budu muset vyměnit spojkovou a brzdovou hadici a prodloužit kabely na obou řidítkách. Hadice chci stejně vyměnit za pancéřovky, takže to nevadí, ale kabely k ovládání na řidítkách bych chtěl nastavit vratným způsobem. Potřeboval bych sehnat samce a samici toho konektoru, co je připojené ovládání a udělat si mezikus, kterým to nastavím. Hledal jsem na webu, ale nějak jsem nic nenašel (možná jsem nepoložil ten správnej dotaz
jestli myslíš to Sv co máš v profilu tak je zkus jen natáhnout jinudy a mělo by to vyjít.Bráchovi jsem dával na Starý SV Afamy asi 83 cm a jen se jinudy tahal sytič jinak všechno vyšlo v pohodě.
Díky za odpovědi. To SV je K7, koukal jsem a kabely jinudy vést nepudou. Jsou napojené na hlavní svazek pod airboxem za chladičem vody a rezervu mají fakt malou. Zkoušel jsem to, ale v krajních polohách řidítek je to dost šponovalo. Ty Renthaly jsou širší tak o 10cm.
Už se moc těším, bo mě z těch origo prasečích kostí bolí strašně zápěstí. Ty origo mi přijdou stejné jako na B12. No nebudu se s tím moc stresovat, prostě konektory na kabelech od ovladačů uvakám, kabely o 10cm nastavím a spoje zaizoluju smršťovačkou.
K.a.s.y.m. (Člen) 15.04.2009 10:55:26 Offline |
Ton@l psal:no to prodluzovani je prasecina, ale jak chces... na prodlouzeni bych pouzil konetky aspon to bude takove inteligentni
na tom nevidim zase nic inteligentního já..už jen z toho důvodu ,že ten svazek bude mít zhruba 20 kablů a když mezmeš svazek dvacenti konektrů tak bych zvracel.kdežto to nastavení vloženim kabelů nikdo nepozná
K.a.s.y.m. (Člen) 15.04.2009 10:59:24 Offline |
jinak ještě jedna rada www.suzukisv.cz
tam tahle blbosti řešej taky ![]()
konkrétně tady http://www.suzukisv.cz/index.php/compon … phrase=all
K.a.s.y.m. psal:Ton@l psal:no to prodluzovani je prasecina, ale jak chces... na prodlouzeni bych pouzil konetky aspon to bude takove inteligentni
jasne ze by to muselo byt schovane
jinak skoro vsechny konektory jdou rozdelat (vytahnout kabely), je to strasna jebacka kdyz nemas potrebne naradi, ale mozna by to pomohlo![]()
Rozdělávat konektory jsem zavrh hned na prvním místě. Už jsem to jednou dělal a dost blbě se vyndávají jednotlivé piny z těla konektoru a to nemluvím o oddělání starého drátu z pinu a příděláním nového.
Každopádně moc děkuju za rekace.
Miro psal:jasne ze by to muselo byt schovane
...normálně to napájej na straně ovladačů, pokuť možno kabelama stejný barvy, použij na spoje smršťovačku a pak přes celý černou širokou bužírku, ať to trochu vypadá a fertig...
K.a.s.y.m. (Člen) 15.04.2009 13:46:13 Offline |
ten na polojebce nehledej ![]()
