Kontrolka indikace tlaku oleje - svítí
Bandit 600 rv 01
Ahoj, měl bych dotaz,,, kontrolka tlaku oleje mi svítí pořád, když není nastartováno a je pootočen klíček, tak svítí, což je v pořádku,,, ale když nastartuju, tak by měla zhasnout, ale to se nestane,,, v čem může být problém??Myslíte špatné čidlo, nebo mám špatný tlak oleje?A popřípadě bych poprosil o způsoby nazelení závady a řešení,,, děkuju moc :)
Když nemáš s čím houpat, kliď se z našich doupat.
Re: Kontrolka indikace tlaku oleje - svítí
...a mas tam teda dost toho oleje
...okynko na pravy strane motoru, kontrolovat na kolech, moto ve svislej poloze, olej musi bejt mezi ryskama
Jasny, oleje je tam dost, kontroloval jsem podle prirucky, zahřál jsem ho, pak nechal minutu odstát, dal na kola kolmo a je tam krásně u Efka :), takže full,,,
K.a.s.y.m. (Člen) 22.04.2009 15:03:40 Offline |
Vampir psal:Jasny, oleje je tam dost, kontroloval jsem podle prirucky, zahřál jsem ho, pak nechal minutu odstát, dal na kola kolmo a je tam krásně u Efka :), takže full,,,
no tak pokud ti při nastartování zmizí tak to maže:)poruchy mazání bejvaj dost vzácný.
jinak zadření je otázka tak dvou kilometrů
...za 30 km už bys ho nejspíš hryznul, dyby nemazal...ten baroskop občas odejde...zkus poprosit někoho vo zapůjčení a vyměň ho na zkoušku, případně to dej do servisu, voni už se postaraj...v tomhle případě bys neměl platit ani žádnou horentní sumu za práci, páč to čidlo je našroubovaný hned pod víkem...
No právě že to svítí pořád, ale oleje je tam dost, tak nevim no, ale asi to maže dobře, když se to ještě nekouslo, a to že to točim dost, takže je to asi v poho,, no uvidime no,,,, díky
Vampir psal:No právě že to svítí pořád, ale oleje je tam dost, tak nevim no, ale asi to maže dobře, když se to ještě nekouslo, a to že to točim dost, takže je to asi v poho,, no uvidime no,,,, díky
...tagže chceš říct, že je to vlastně f pohodě a že budeš dál jezdit s rosvícenym mazánim??? ...sem si to snat jen špatně vyložil, páč jinak...áááále, co mě je vlastně do toho................
qwerty psal:Mour psal:Mě ta kontrolka kdysi svítila kvůliva kostra x plus, někde v elektrice byl problém. Ale teď si zaboha nemůžu vzpomenout jestli to bylo na motce nebo autě
ze by skleroza
...tssss ...množství
