řev laďáku
Zdarec koupil jsem ixila na b650 a když vyndám hom.vložku tak to je takovej bordel ,že o mě musí vědět snad tři vesnice dopředu. Myslím ,že to je až víc než bych chtěl hlavně z toho po chvíli bolí hlava. Když tam dám vložku tak to má tižší uhlazenej zvuk ,ale to zase prostě není ono. Napadlo mě nějak tu vložku ještě upravit. Máte nějaké zkušenosti s ixilem ?? Napadlo mě třeba uděla díru do tý vložky aby šel proud zkrz na zkrz takhle to jde okolo a potom přes díry ven. |Možná kdybych přidal jednu díru ,která by to pustila zkrs tak by to mohlo být (zvukově) tak něco mezi co myslíte ??
Re: řev laďáku
Nebo ještě lépe se zeptám. Nechali by jste si na B6 zvuk jako na sportovnim speciálu ??? Přijde mi to trochu divný aby to mělo zvuk takhle brutal ale přece jenom to je jen b6. Co vy jezdíte s otevřenýma laufama ? řve vám to hodně ??
Re: řev laďáku
Mi to připomíná tu mojí bejvalou šestku..to taky:..randál jak kráva,každej čekal R1kurvafixvoe a pak jsem se přířitil na tomhle mrzáku,tak se zas všichni otočili a šli dál..
Na to mám civilizovanější a úplně to stačí..
Re: řev laďáku
Kurva,ale vod toho laďáky sou,ne?...aby to řvalo...já bych to nevrtal, aby se ten zvuk pak nedokurvil ve smyslu hnusnýho řevu připomínajícího něco mezi dvoutaktem a formulí (prostě nějakej vysokej ječák)...kup špunty do uší a fertich...mi též bolí hlava z mýho SLK,ale co...navíc normální lidi poznaj hovno, že jde o šestku béčko nebo erjedničku
tož tak
Re: řev laďáku
Meloun psal:
Mám to taky tak na B6,Doma dělanej vejfuk a zvuk jak závodák.Taky mě bolela hlava,ale jsem si zvykl a už mi to nevadí.A co takhle špunty do uší,někteří to kvůli tomu používají.
Re: řev laďáku
Pajk psal:Ten Ixil má jistě homologaci ale pouze s origo vložkou, řek bych že jakoukoliv úpravou vo ní přijdeš. Spíš bych udělal kopii a na tej se můžeš vyřádit jak je libo a když se ti nebude líbit, zahodíš jí do kouta a nic se neděje.
...přece úřad nepozná je-li tam o díru víc
Re: řev laďáku
No jo, ale co když se mu splaší vrtačka, děr jak v cedníku a bude muset naopak zaslepovat Jinak myslim, že poznat se to dá pouhým okem ale samozřejmě záleží kdo a jak to provede. Tam zas tolik prostoru na přidělání novejch děr není, jedině snad zvětšit ty stávající. Ser na to, jezdim taky bez, aspoň se o tobě ví
Já bych to zaved jako povinnost u jednostopejch.
Re: řev laďáku
Taky mám IXILA a připadá mi ten zvuk super. každy kdo slyšel jen chválí. Prostě zvuk mašiny. Málo kdo má takové štěstí a má takový dunivý zvuk, zni to jak pořádna mašina. Pokud Ti to vadí dej si zpátky origo a budeš mít klid. jinak špunty do uší, ale já problém nemám a ani můj Baťužek nic neříká.
Re: řev laďáku
Re: řev laďáku
axxo psal:Dnes jsem udělal kompromis. Z homologační vložky jsem udělal řešeto a vypadá to na akorát zvuk
Řve to stejně dost ,ale prostě to není takovej extrém. Spíš asi nejsem zvyklej. Tak snad problém vyřešen
... a jak ses sakra dostal dovnitr , tos to roznejtovaval
_?
Re: řev laďáku
kenty.t psal:Zdarec koupil jsem ixila na b650 a když vyndám hom.vložku tak to je takovej bordel ,že o mě musí vědět snad tři vesnice dopředu. Myslím ,že to je až víc než bych chtěl hlavně z toho po chvíli bolí hlava. Když tam dám vložku tak to má tižší uhlazenej zvuk ,ale to zase prostě není ono. Napadlo mě nějak tu vložku ještě upravit. Máte nějaké zkušenosti s ixilem ?? Napadlo mě třeba uděla díru do tý vložky aby šel proud zkrz na zkrz takhle to jde okolo a potom přes díry ven. |Možná kdybych přidal jednu díru ,která by to pustila zkrs tak by to mohlo být (zvukově) tak něco mezi co myslíte ??
Mam to na B12. Resil jsem to taky, nakonec to spravily tri diry do vlozky a jsem spokojenej.
Jediny co sem se ted dozvedel, ze policajt, hlavne Rakousy atd., vezme drat a zkouma, jestli je pruchozi. A kdyz trefi zrovna diru, tak je to na navrat domu
Re: řev laďáku
Renda psal:kenty.t psal:Zdarec koupil jsem ixila na b650 a když vyndám hom.vložku tak to je takovej bordel ,že o mě musí vědět snad tři vesnice dopředu. Myslím ,že to je až víc než bych chtěl hlavně z toho po chvíli bolí hlava. Když tam dám vložku tak to má tižší uhlazenej zvuk ,ale to zase prostě není ono. Napadlo mě nějak tu vložku ještě upravit. Máte nějaké zkušenosti s ixilem ?? Napadlo mě třeba uděla díru do tý vložky aby šel proud zkrz na zkrz takhle to jde okolo a potom přes díry ven. |Možná kdybych přidal jednu díru ,která by to pustila zkrs tak by to mohlo být (zvukově) tak něco mezi co myslíte ??
Jediny co sem se ted dozvedel, ze policajt, hlavne Rakousy atd.,vezme drat a zkouma, jestli je pruchozi. A kdyz trefi zrovna diru, tak je to na navrat domu
Dával jsem Laser duo tech a maj to zajímavě řešený jsou tam dvě tlumivky jedna rovná sport nehomlog.a druhá zahnutá o 90stup.stock homolog. mají stejnou délku akorát ta homolog navede ten drát do obalu výfuku.
Re: řev laďáku
osiris psal:...ta zahnutá fakt plní tu svou funkci, nejde ti to přímo ven, ale skrz zatáčku tím kolenem (stejnej efekt jako když to přicpeš tou děrovanou)
jestě jsem ji tam nedal jezdím na tu sport ale proti neprůchozímu laďáku co jsem tam měl dřív jde motor daleko lepší do otáček.
Re: řev laďáku
Bod cislo jedna: musi to rvat jako , prodluzovani penisu se nekona
Re: řev laďáku
mam ixil a bez homologační vložky to je hodně velkej brutál, zkoušel jsem jen jednou...
S homologovanou vložkou je to paráda. Příjemný hlubší zvuk a v otáčkách to dá o sobě vědět. Žádnej řev a tak to podle mě má být. Nevím proč bych měl lidi otravovat vyrválem.
Re: řev laďáku
Miras psal:mam ixil a
bereš to z blbýho pohleduNejde vo to dělat kravál (nooo,ikdyž vlastně jo
), ale hlavně aby vo tobě vjeděli vostatní (jednak je fajn když se votáčí, ale hlavně zbystří a dávaj pozor)...když sem protahoval bandasku v okolí chalupy bez laufu, auta co jeli cca 200 i víc metrů předemnou to málem posílali do škarpy jak se snažili uhnout...takže z tohoto pohledu je to lepší
Re: řev laďáku
fidoB6 psal:Miras psal:mam ixil a
S homologovanou vložkou je to paráda. Příjemný hlubší zvuk a v otáčkách to dá o sobě vědět. Žádnej řev a tak to podle mě má být. Nevím proč bych měl lidi otravovat vyrválem.bereš to z blbýho pohledu
souhlasím je lepší když o tobě ostatní ví než když tě přehlidnou a pak už je pozdě
Re: řev laďáku
Gaga2 psal:fidoB6 psal:Miras psal:mam ixil a
To co píšeš má hlavu a patu, ale sobectví je to co způsobuje nenávist k motorkářům. Německej motorkář umí taky pěkně mazat v zatáčkách ale na silnicích se snaží chovat slušně k okolí. Nechci moralizovat, asi na to ani nemám právo
Re: řev laďáku
No počkej čekej počkej, když řve laďák neznamená, že jezdíš jak nájemnej vrach...Na silnici to protáhnu,ale v obcích (pokud neni dvouproudová nebo mimo zastavěnou oblast široká rovná cesta) jezdim opatrně a předpokládam, že asi všichni...vono ve městě kolikrát nejde to rvát přes kilo...takže tak...a mimo město to rvou všichni stejně, si vem, kdo jezdí 90 (akorát všechny brzdí)...vypozorováno i za jízdy autem-pro rejpaly
Re: řev laďáku
Miras psal:Gaga2 psal:fidoB6 psal:bereš to z blbýho pohledu
jako to ze mi rve ladak u masiny prece neznamena ze jezdim jako prase ,ale jinak mas pravdu ze by se mi taky nelibilo po rano aby me budil rev sousedovy masiny
Re: řev laďáku
fidoB6 psal:Kurva,ale vod toho laďáky sou,ne?...aby to řvalo
tož tak
Souhlasmám na b6 origoš Leo Vinci,nádhera
každej se hned otočí,mašina musí být slyšet jinak je to na
Skáču dobře,skáču rád
Rada.Hosch (Nový člen) 13.05.2009 21:02:46 Offline |
Re: řev laďáku
Chlapi, když už tak o výfucích, poraďte mi prosím. Mám B12 na nem mám krásný hlinikový Termignoni. Má to pěkný zvuk, ale rád bych, aby to mělo trošku hlubší(duňivý) zvuk. Jak to zkusit vykutit. Je to nehomologovaný absolutně průchozí. Tak nevím, jestli s tím máte nějaké zkušenosti . Díky
Rada.Hosch (Nový člen) 13.05.2009 21:43:49 Offline |
Re: řev laďáku
No ještě jsem uvažoval o svodech, ale nejak nemuzu sehnat jenom svody. Všude jenom komplet výfukovy system, na to prachy nedam
Re: řev laďáku
Nemyslel jsem tím že musí člověk jet jak prase. subjektivně je totiž lepší 80 v obci potichu, než 55 s totálně votevřenou koncovkou. Zbytečnej kravál mě prostě moc nesedí. Jak když někde jsem a zastaví tam blbeček s autem a nechá tam hrát hudbu na plný kule aby bylo vidět jakej to je borec, prostě je to zbytečný. Neříkám ale že nemám rád hezkej zvuk motoru
Re: řev laďáku
Miras psal:Nemyslel jsem tím že musí člověk jet jak prase. subjektivně je totiž lepší 80 v obci potichu, než 55 s totálně votevřenou koncovkou. Zbytečnej kravál mě prostě moc nesedí. Jak když někde jsem a zastaví tam blbeček s autem a nechá tam hrát hudbu na plný kule aby bylo vidět jakej to je borec, prostě je to zbytečný. Neříkám ale že nemám rád hezkej zvuk motoru
ja taky posloucham muziku na plny pecky a to mam facko prohnily,obyc. seriovku a nedelam to proto abych vypadal jako borec ale protoze rad posloucham muziku nahlas , aji doma
WD club member.
Re: řev laďáku
Rada.Hosch psal:Chlapi, když už tak o výfucích, poraďte mi prosím. Mám B12 na nem mám krásný hlinikový Termignoni. Má to pěkný zvuk, ale rád bych, aby to mělo trošku hlubší(duňivý) zvuk. Jak to zkusit vykutit. Je to nehomologovaný absolutně průchozí. Tak nevím, jestli s tím máte nějaké zkušenosti
. Díky
..pokud půjdeš za hlasem svého ucha,tak skončíš u dvouválu..
..co ty na to Palousi?
Re: řev laďáku
Pšán psal:Rada.Hosch psal:Chlapi, když už tak o výfucích, poraďte mi prosím. Mám B12 na nem mám krásný hlinikový Termignoni. Má to pěkný zvuk, ale rád bych, aby to mělo trošku hlubší(duňivý) zvuk. Jak to zkusit vykutit. Je to nehomologovaný absolutně průchozí. Tak nevím, jestli s tím máte nějaké zkušenosti
. Díky
... - u
Re: řev laďáku
PALOUS psal:Víte prd co to je randál z vejfucků
asi uš sem hluchej že ty moje mě nevaděj ale ty co jezděj přede mnou nebo za mnou mě furt nadávaj
Jestli jsi to byl ty Palousu komu jsem visel poslední dvě kola ve třináctý rundě za prdelí, tak bych to nazval šepot květin (ne...
hezky to bublá, ale rambajs je něco jinýho, jako třeba dvojice MIVVů na kolegovo Tuonu bez vložek, to už za ním fakt nejedu
Re: řev laďáku
. Díky
Mohu doporučit Leo VInci mám sice jen 6tku ale ted je to paráda krásně hučí a duní když zaklapnu plyn tak prská
Re: řev laďáku
XJelen psal:PALOUS psal:Víte prd co to je randál z vejfucků
(ne...
Jesi si za mnou stál včera v práci tak žes neřekV rozpisu byl Jirka Silver a ten laďáky nemá jede origo
Re: řev laďáku
PALOUS psal:XJelen psal:PALOUS psal:Víte prd co to je randál z vejfucků
(ne...
Tak to potom jo, ve škopíku jsem tě neidentifikoval a v depu jsem tu Aprilku ztratil, teda spíš jsem měl jiný starosti
Re: řev laďáku
(ne...
...ty vole, sem myslel, že ta mrcha je tvoje, tag sem jí na nádrš nalepil z izolačky a nakonec se vokázalo, že je to Jirkovo
K.a.s.y.m. (Člen) 15.05.2009 08:46:23 Offline |
Re: řev laďáku
. Díky
nelze než souhlasit
