andrew7777 (Člen) 01.05.2009 22:06:48 Offline |
Přední brzdy
Zdravím všechny ;) omlouvam se predem jestli tenhle problem tady uz nekdo resil ale ja ho opravdu nemohl najit...mam problem s predni brzdou, pistek na kterej tlaci packa predni brzdy se mi vubec nevracel po vymene kapaliny v servisu...chodil asi jen tak do pulky, takze sice brzdy v poradky ale vzadu porad svitilo brzdovy svetlo...tak sme to rozdelali vytahli kapalinu a rozebrali komplet pistek...nevim proc ale i po ocisteni vnitrku pistek porad nechodi idealne, da se rict ze vubec...a kdyz sme chteli dat dokupy aspon brzdy tak taky nic...vubec to nejde odvzdusnit...nevite co s tim mam delat? snad vnitrek mam poskladanej dobre ale nevim jaky sou dalsi spravny kroky...dekuju za kazdou pomoc, mejte se ;)
Re: Přední brzdy
Re: Přední brzdy
andrew7777 psal:takze sice brzdy v poradky ale vzadu porad svitilo brzdovy svetlo...
tomu nerozumím, špatnou funkci brz jste indikovali na základě svítícího zadního brdového světla? co seřídit to zadní světlo
jináč co se týče odvzdušnění,tak tam hoď novou kapalinu, pak povol šroub co je hned u pumpy,dvakrát zapumpuj,vyleze ti velká bublina,utáhni a pak teprve začni používat odvzdušňovák co je u brzdiče
Re: Přední brzdy
maňas psal:kurňa jsem na to šel asi divně,brzdovku jsem tlačil od spoda a ani sem nijak moc nevodvzdušňoval
tos dělal dobře....já bohužel nemám pumpičku tak se s tim musim srát vrchem....a je to nekonečný (dneska bude pokračování...)
Re: Přední brzdy
andrew7777 psal:Zdravím všechny ;) omlouvam se predem jestli tenhle problem tady uz nekdo resil ale ja ho opravdu nemohl najit...mam problem s predni brzdou, pistek na kterej tlaci packa predni brzdy se mi vubec nevracel po vymene kapaliny v servisu...chodil asi jen tak do pulky, takze sice brzdy v poradky ale vzadu porad svitilo brzdovy svetlo...tak sme to rozdelali vytahli kapalinu a rozebrali komplet pistek...nevim proc ale i po ocisteni vnitrku pistek porad nechodi idealne, da se rict ze vubec...a kdyz sme chteli dat dokupy aspon brzdy tak taky nic...vubec to nejde odvzdusnit...nevite co s tim mam delat? snad vnitrek mam poskladanej dobre ale nevim jaky sou dalsi spravny kroky...dekuju za kazdou pomoc, mejte se ;)
měl sem podobnej problém. U mě to bylo asi tim že ta těsníci gumička na pístku už měla ošoupanej břit a tak se tam pístek jakoby šprajcoval. Koupil sem opravnou sadu od nissinu a už to chodí jak po másle. Maji ji třeba tady: www.jokershop.cz (prodává tam fajn týpek, takhle nějak si představuju prodejnu a přístup k zákazníkovi)
ps. cena je 650 kč Jestli nejsi z prahy tak to maji i jinde, stačí do googlu zadat opravná sada nissin a pak už jen vybrat správnej typ (pozor u mí pumpy byly 2 různý typy na jeden průměr pístku, ale když vyndáš ten origo tak poznáš ten správnej podle obrázku)
Re: Přední brzdy
Kelly01 psal:Co vám na tom tak trvá
Naliju,otevřu odvzdušňováky,párkrát zmáčknu,přijdu za hoďku,párkrát zmáčknu a hotovo
To že sem měl komplet vypuštíno....nový hadice a třmeny prázdný...někde mi tam visí nějaká zatracená bublina a né a né jí vtamtať dostat.
Mizim na nákup čus
Re: Přední brzdy
Jj..tak nějak..ale jelikož jsem to chtěl mít hned, tak naliju kapalinu a přes povolenej odvzdušňovák to přes hadičku "nasávám"(jako třeba benál z nádrže nebo vodu z aakvárka) a krásně to jde
..samo,že se musí dolejvat a pak odvzdušnit,ale šlo to rychle..
andrew7777 (Člen) 02.05.2009 12:59:36 Offline |
Re: Přední brzdy
Chlapy díky za odpovedi, asi to vidim na novou sadu pac ten brit jen opravdu k nicemu...mejte se cus
