Re: jaký olej
Zahřeješ to, povolíš vypoušťák, necháš vychcat do kan.. kua do lavóru, vratíš vypušťák, vyměníš filtr (nezapomenout potřít těsnění olejem), dotáhneš, doliješ 3,5litru Castrol GPS, Liqui Moly Racing 10W40, apod. , dotáhneš nalívací šroub... a jedeš.
Re: jaký olej
nebo motul 5100 10W40
Re: jaký olej
Já kupuju na www.zumm.cz.
Označení filtru nepotřebuješ, stačí ríct na jakej stroj to máš.
V obchodech maj katalogy.
Já kupuju filtry bez možnosti nasadit na ně klasickej klíč, tak dotahuju "klíčem" na filtry.
V nouzi se dá s úspěchem použít i namočenej starej koženej pásek.
Re: jaký olej
tady je odkaz na nejlevnejsi litrovej kastroool co sem nasel
kdyz si vyzvednes osobne tak to mas za 200 kacen za litr
http://www.auto77.cz/view_product_detai … A10W-40-16
jinak jak uz bylo psano filtr hiflo HF138 v DK v Praze tusim , ze bratru za 200,- ale da se sehnati levnejc ... pri dotahovani bacha ... na to povoleni opravdu staci sroubovak a bodnout at se dari
Re: jaký olej
mfousek psal:Dík. Je potřeba na povolení filtru nějaký speciální klíč? A ještě mi poraď jaké označení má filtr a jestli nemáš nějaký oblíbený internetobchod s těmito náhradními díly. Dík.
Píchni do nej sroubovak a je to. Novy stačí utáhnout ručně
Re: jaký olej
Pool psal:tady je odkaz na nejlevnejsi litrovej kastroool co sem nasel
jinak jak uz bylo psano filtr hiflo HF138 v DK v Praze tusim , ze bratru za 200,- ale da se sehnati levnejc ... pri dotahovani bacha ... na to povoleni opravdu staci sroubovak a bodnoutat se dari
kojak ti udělá nabídku na olej. Má stáčený Motul a Castrol ve flaškách.
Re: jaký olej
dala psal:Hosi dal jsem do b650 s vzducháče Castrol 10w 40 , 450 vočí za litr muže být? Prý je to špičková kvalita co se dává do závodních mašin
...čeče budeš good zákazník, za tuto cenu to máš u mě i s večeří a pár ama.
Samozřejmě, že pro tebe dojedu a odvezu Tě.
...se příště ozvi a nejen na olej a určo něco ušetříš
Re: jaký olej
spis bych rekl pripravuj spojku kojaku bude ju zrejme potrebovat
Progear 650 (Člen) 14.05.2009 20:26:10 Offline |
Re: jaký olej
Billy psal:spis bych rekl pripravuj spojku kojaku
picovina.. vzdyt nemas nic najeto....
Re: jaký olej
Ja myslim ze to GPSko asi nebude za tu cenu za litrik 10W40 to sice asi jooo ale .....
co dal ?
Re: jaký olej
kojaksro psal:dala psal:Hosi dal jsem do b650 s vzducháče Castrol 10w 40 , 450 vočí za litr muže být? Prý je to špičková kvalita co se dává do závodních mašin
ama.
díky topro se ozvu dával jsem Castrol GPS Racing 10 W 50 trošku drahý
Skáču dobře,skáču rád
Banditatom (Člen) 01.11.2011 16:51:03 Offline |
Re: jaký olej
Loser psal:hadam, ze vetsina uz ma zazimovano, tak bysme se meli vratit ke klasickym zimnim rozpravam
Kuci jak správně zazimovat? měnit olej pře nebo po zimě? jak udržet stálou teplotu a vlhkost v garáži? jak správně konzervovat gumy a rám? co s baterkou?
...zapoměl jsem na něco
Honzik8719 (Člen) 01.11.2011 16:59:24 Offline |
Re: jaký olej
Banditatom psal:Loser psal:hadam, ze vetsina uz ma zazimovano, tak bysme se meli vratit ke klasickym zimnim rozpravam
ještě jak často pootáčet kola aby se mi neostála guma
hlemejzd999 (Člen) 01.11.2011 17:21:44 Offline |
Re: jaký olej
ják zazimováno ? ...prostěradlo přes motorku nestačí ?
Re: jaký olej
ja nemam ani to prosteradlo. Proste jsem to nechal stat v garazi, tak jak to tam stoji celej rok. Za 6 let jsem s tim jeste nemel zadnej trabl. A ze bylo obcas huste pod nulou
