B650s 2007
Zdar mám takovej menší i větší problém minulej rok jsem si dovezl B650s a po zimě když jsem ji chtěl nastartovat tak pouze a jen točí,ale nehází jiskru.![]()
:-Měl jsem v ní i jinou jednotku ale nic pořád to samé.Nevíte někdo co a jak?![]()
Re: B650s 2007
Kuřec psal:Zdar mám takovej menší i větší problém minulej rok jsem si dovezl B650s a po zimě když jsem ji chtěl nastartovat tak pouze a jen točí,ale nehází jiskru.
Jelikož tento či podobné problémy mělo více z nás po zimě tak si pročti starší příspěvky a až pak dej dotaz. Je toho tu spousta.![]()
Bandit![]()
GSX1250FA
Re: B650s 2007
máš K7 (stříkačka)? tam by se to stát nemělo...co se tady už řešilo je na rv 05-06 která nemá kohout ..tak přes zimu vyschne benzín z karbece a na jaře je problém nastartovat ...což je i můj případ ...
Re: B650s 2007
Baterku jsem kupoval po zimě novou,imobilizer to nemá a alarm už vůbec.Svíčky mě netrápí jelikož už do klobouku nejde napětí(ale jinak jsem je zkoušel a jsou ok).No tak jsem se s tim mr.... tejden ještě sem prošel kabeláž že by třeba někde něco a nic.
atak jsem to dovezl do servisu(vypadá to že spíš servis na kola) a už je to dva měsíce a stále taky neví![]()
Re: B650s 2007
Kuřec psal:Baterku jsem kupoval po zimě novou,imobilizer to nemá a alarm už vůbec.Svíčky mě netrápí jelikož už do klobouku nejde napětí(ale jinak jsem je zkoušel a jsou ok).No tak jsem se s tim mr.... tejden ještě sem prošel kabeláž že by třeba někde něco a nic.
Nemáš vyplej chcípák na řiditkách?![]()
Re: B650s 2007
Kuřec psal:Máš pravdu že jsem na ni moc nenajel zhruba za čtyři měsíce něco málo přes šest tisíc.Spíš mi poraď čím by to mohlo bejt.
Když seš tak chytrej, tak to určitě zvládneš sám.![]()
Kdybys raději pořádně popsal co jak s tim bylo a co už jsi kde naměřil, aby se tady neplkali je
viny
... no a na mě to působí tak, že si píše právě ten servi na kola o radu![]()
