Index » Technická poradna » Výměna oleje pleas
zibro (Nový člen)
12.05.2009 18:38:03
Výměna oleje pleas
asi to tady bylo probíráno 100krát, ale potřebuju poradit jak vyměnit olej!!! Jestli stačí když zahřeju-vypustím dole přes vanu-vyměním filtr-naliju nahoře přes víko!! Nebo jestli musim ještě nějak vypusit s chladiče atd. helpdiky mocgood
zdar jak sviňa!
cikin (Člen)
12.05.2009 19:02:25
Re: Výměna oleje pleas
Jak píšeš, jinak to nedělám.
12.05.2009 19:07:02
Máš to správně..
Pořádně prohřát!
Ideál na místě na vysoký otáčky - měrkou jsou červený svody.
Filtr je jasnej,to pochopils.
Sundání víka ventilů je trošku pracnější,ovšem jinudy to bohužel nalít nepude.
A chladič? Chladič stačí co druhou výměnu vymontovat a vyčistit tlakem z kompresoru..
Ton@l (Člen)
12.05.2009 19:17:50
Máš to správně..
Pořádně prohřát!
12.05.2009 19:22:23
Máš to správně..
JO! good bigsmilebigsmilebigsmile
12.05.2009 19:29:59
Máš to správně..
Pořádně prohřát!
bigsmilegoodbigsmilebigsmilebigsmile
zibro (Nový člen)
12.05.2009 20:11:17
Nedávno jsem ji koupil, co kromě oleje,olej a vzduch. filtru bych měl ještě vyměnit nebo zkontrolovat pro klid duše!!Motka má podle tachače 11tisevil
zdar jak sviňa!
12.05.2009 20:33:41
Jestli k tomu laufu nejsou odřený i ty stříkaný dekly,byla by škoda nemít celý "paket" v orig stavu..
11000surprised
K slušnýmu mechošovi co udělá ventily,podtlaky zkontroluje napínák - i když nechápu že k motorce co má 11litrů není serviskasurprisedidontknow
Pak bych těm kilákům nevěřilsick
Olej,filtr,svíčky,pro sichr vzducháčevil
Kopnout do řetězovky,podívat se na desky a víc to neřešit(pokud jede při puštění řidítek rovně)bigsmile
Jo,a sám to nedělej,bo zjevně pussy víš a poznáš,pořád jsi ještě v oboru zjevněass
12.05.2009 20:59:41
Kelly,taky nemám servisku a to su první majitel.....
Fik-B6S (Člen)
12.05.2009 21:14:51
Kelly klid než koupil tuhle tak byl u mě zakoušet jak vypadá origo.
Žibro zapoměl jsem ti říct ať koupíš svice ty se kupujou ve 12t tak že je to fuk jestli je přehodíš teď nebo pak. a Když budeš mít takový blbý dotaz tak radši zavolej jobigsmile
roman.v (Člen)
12.05.2009 21:51:13
No myslím, že příště si to už rozmyslísmile1
Don´t worry, be Bandit!
12.05.2009 23:32:26
Vikec
Nevím jak tobě,ale mně ke každé motorce záručák dali a aspoň do 12000km,tj. půl sezóny ji vyplňuji,bo se něco může vysypat(a vysypalo)cool
13.05.2009 08:47:28
Vikec
Jo,ale kdyš sem motorku přebíral na krámě(šedej dovoz),tak neměli servisky k pár funglofkám,ale měl je u sebe chlapík kterej jim tam ty funglofky dováží z říše. No a ten týden na to zemřel při autonehodě kdyš vezl další várku bajků a moja serviska už se jaksi nedohledala....Ale je mě to buřt,stejně si to servisuju doma,akorát na první servis sem se stavil. Za dva měsíce ju mám dva roky,takže mě to už netrápígood
13.05.2009 19:01:32
Vikec
a zítra se ti to potká bigsmile
Kakac (Člen)
13.05.2009 19:18:03
Vikec
Vikec ser na něhobigsmile
Zítra stejně valíš určitě na fišlebigsmilebigsmile
13.05.2009 20:38:14
redfacebigsmilebigsmile
13.05.2009 20:55:28
první majitel po okradeném se nepočítábigsmile
