prihlaseni
"Toto nastavení umožňuje zapamatování vašeho jména a hesla. Takže se nebudete muset při každé návštěve fora přihlašovat. Systém Vás přihlásí automaticky."
Jak to funguje? kdyz to zaskrtnu a pak se najedu na suzukibandit.cz tak budu prihlasenej. A to si pamatuje podle ip adresy? A kdyz se s notasem pripojim pokazdy jinde? A kdyz na to najede nekdo v prace tak bude prihlasenej jako ja? Prosim vysvetlit polopate ![]()
Re: prihlaseni
Pokud se nemejlím, tak to používá cookies, což jsou takové malé soubory, které si u tebe webový server schovává pro příště. je to takový malý textový soubor, který se na dotázání posílá zpátky serveru.
Musíš mít povolený jejich příjem. když ho nemáš, nebo ten koláček smažeš, tak jako bys nic neudělal.
Jo. Stačí pak jen zadat zdejší adresu. Teda, mělo by. Jiná IP nevadí.
Re: prihlaseni
Ondráš psal:Pokud se nemejlím, tak to používá cookies, což jsou takové malé soubory, které si u tebe webový server schovává pro příště. je to takový malý textový soubor, který se na dotázání posílá zpátky serveru.
To je presne ten navod pro colky co sem potreboval ![]()
Re: prihlaseni
Pšán psal:Myšák:
..co se cpeš mezi čolky,když jsi tomu,co napsal Ondráš,rozumněl..
Ondráš:
..a ty tady nezevluj..buďto máš období nebo dělej "akce"
Ondráš má asi nepravidelné cykly,nebo se mu do toho nechce
ale třeba když budete víc rejt tak se mu bude určitě víc chtít,vždyť napsal datum kdy to bude![]()
Re: prihlaseni
2 Maňas, Pšán: Mám nepravidelné cykly, ale nikdo si s tím neví rady... Doktoři o mě zlomili hůl![]()
Pokud máte někdo pocit, že je to málo čolkovaté, udělam ještě čolkovatější verzi![]()
Jinak akce jsem dodělal a poslal Sykymu. Říkal, že se na to v průběhu týdne mrkne, takže teď už nezáleží na mě.![]()
