Index » Technická poradna » Motalarm, jak?
Killer (Člen)
19.05.2009 07:06:47
Motalarm, jak?
Zdar bikeři, prošel jsem tady skoro vše, ale nenašel co hledal. Můžete mi někdo HELP, jak zapojit motoalarm Maxicar 338 s imobilizérem a dálkovým startem. Na elektro jsem totální pussy a potřeboval bych co, kde, jak, k čemu a proč. Díky za cokoli.
Bandit 1200N 1999
Všude dobře, proč být doma?
19.05.2009 07:24:17
Re: Motalarm, jak?
tak si s tim zajed nekam,kde ti to namontujou a mas po starostech, ne? Aby ti kvuli tomu nevyletela motyka do luftubigsmile
19.05.2009 07:55:35
Re: Motalarm, jak?
Killer psal:
Bandit 1200N 1999
pokud jsi na elektriku totálnípussy tak se na toass to uděláš spíš víc škody jak užitku
Jinak Šílenej(Mr.BSE) tu něco jednou radil tak možná bude vědět víc.
19.05.2009 09:58:30
Re: Motalarm, jak?
Killer psal:
Bandit 1200N 1999
Sice nevím jak ten tvůj, ale my když zapojovali alarm, tak imobilizér jsme dávali na oranžový drát od kolébkového vypínače zapalování (oranžová se pak ale myslim mění na černo-zelenou, nebo jakou, takže bacha na to - my tahali drát). Blikny jsme připojily na blikny (proříznout bužírku, omotat, cín + trochu stahovačky), konektor na napájení byl u toho, to stačilo jen zaklapnout do origo. Z něj už pak bylo ke všemu dalšímu (imobilizér a samotná jednotka). Dálkovej start tam nemam a ani jsem ho nechtěl, páč studený to stejně nechytne (vzhledem k mechanickému sytiči) a teplý to nepotřebuje zahřívat (teda ne vždy).
Největší problém by byl, že mě nějak blbne čidlo na neutrál (a furt jsem se nedokopal k tomu to nějak alespoň vyčistithelpredface), takže věřim, že při první pokusu o machrování by se motorka válela v prachu.help
Tož tak. Jo a ma Scorpion SR-i900. Sice mi to čas od času zařve, páč jak to má to RFID, tak nevim kterým se to vypíná, ale jinak goodgood
19.05.2009 11:02:17
Re: Motalarm, jak?
Jak se na to tak dívám, tak je to úplně to stejný jako můj FL MG03, jen má jinou krabičku smile1
Takže : PLUS, MÍNUS a BLINRY sou jasný.
Zbytek máš na tomto schématu (nejsem jeho autorem) i s ochranou proti nastartování s kvaltem.
http://suzukibandit.cz/openforum/uploads/46_schema_gsf600_2_rele__ochrana.jpg
19.05.2009 11:14:55
Re: Motalarm, jak?
..na těch schématech to vždycky vypadá ták hézky,spořádaně a až úhledně bych řek..
..ale na motorce to vždycky někdo zamotá a je po srandě..smile2
Killer (Člen)
19.05.2009 12:55:30
Re: Motalarm, jak?
Dík za všechny rady, o víkendu to budu řešit, tak potom dám vědět, jestli motyka ještě existujebigsmile
zdenek 1 (Člen)
19.05.2009 13:21:06
Re: Motalarm, jak?
Je to tak jednoduché, modrý na hnědý,co vede od světla, pak černý do zadu, červený tak,aby šel z boku na plus, no a ostatní idontknow někam strč bigsmile  to je pussyčovina že?!
když to jede,je to OK
Horst (Nový člen)
19.05.2009 20:12:34
Re: Motalarm, jak?
hlavne vynech zapojeni imobilizeru neb potom pri jakekoli zavade tveho suprmoderniho alarmu to zdechne a nepomuze ani kdyz to budes chtit obslouzit normalne klickem.ACHTUNG
19.05.2009 21:01:32
Re: Motalarm, jak?
Když už si to sám zapojí, tak to zvládne nouzově (v případě poruchy) dát i nazpět.
Killer (Člen)
20.05.2009 13:33:16
Re: Motalarm, jak?
Vím jak zapojit alarm, dálkový start, tam ale musím dodat 3rozpínací relé, ale nejsem si jist, kam zapojit ty dva dráty od imibilizéru (růžový a šedý)idontknow
