Index » Technická poradna » přední kotouče B12
Kuna (Člen)
17.12.2006 13:39:39
přední kotouče B12
tuhle sezonu se mi objevily praskliny od nýtů směrem ven cca 2cm   Najeto mám 20000km Víte někdo co s tím?helpidontknow
17.12.2006 13:49:34
Re: přední kotouče B12
..ty  wogo, vobávám se, že asi vyměnit smile2
Kuna (Člen)
17.12.2006 13:55:19
To mají tak malou životnost?idontknow
17.12.2006 13:56:59
...to si nemyslím, ale asi máš jenom smůlu
Kuna (Člen)
17.12.2006 14:02:46
.....co se dá dělat......nevíte někdo co obnáší výměna za nové?help
17.12.2006 14:28:35
...kdyz zvolis nejaky vyrobeny (vyrezany) tak cca 1400 - 1900 za kus
...kdyz opravdovy fabricky (nejen suzuki, ale znackovy) tak kolem 3000 za kus
...kdyz to nebudes nejtovat sam, tak neco za nejty a praci
...muzes zvolit i cepy na segerovku, vyjde to cca stejne jak nejty vc. prace
treba moto zloch
www.motozloch.cz
nebo i tenax dela kotouce
http://www.vyfukytenax.cz/cenik-vyfuky.html
17.12.2006 14:33:16
...origo kotouč na B12 vot Suzuki stojí vosmičku...
17.12.2006 14:43:06
...to jo, jasne, proto jsem psal "nejen suzuki" ja myslel fabricky, jako ze je nekdo nereze laserm jako melouch, nebo malovyrobu, proste znackovy jako treba lucas, goldfren ale pritom ne suzuki
17.12.2006 15:14:31
Novej v replice je lepší než bastlený...
Vlastní zkušenost..
A kolikrát vyjde levněj..
Kuna (Člen)
17.12.2006 15:38:51
díky všem za odpověd.....musím to dát přez zimu dohromadygood
Melizoy (Člen)
21.12.2006 11:13:49
Hmm, na B-dvandě mi klepe předek při brždění docela fest a uklidní se až při silnějším přebrždění (ABS to fakt nezpůsobuje). Čili jeden koutouč asi bude v řiti. Zeptám se možná blbě, musí se měnit oba kotouče v páru? Přijde mi trochu humus, vyměnit jen jeden, ale pravda je že dát dvojnásobnou cenu za chybu, kterou způsobuje jen 1 kotouč.... Co myslíte? dík
B 12 (Člen)
21.12.2006 12:11:52
Mě se uvolnil na nýtech jen jeden kotouč, nechal jsem ho přenýtovat a je to v pohodě. Druhej zatím drží, mám najeto 50000km.
21.12.2006 13:12:53
Se zkřiveným neuděláš nic..
Dej tam origoš z druhý ruky..
Já je teď prodal po 2500 i s unašečama..
Viki (Člen)
23.12.2006 11:53:31
srovnat se dá normálně, rovnají se křivý kotouče aji křivý unašeče.
GSX-R:-)
23.12.2006 13:20:16
Srovnaný vydrří pár tisíc a je to znovu..
Několikrát zkoušeno..
Kuna (Člen)
23.12.2006 13:33:45
myslím si že ten materiál má svojí paměť a že po zahřátí se má snahu vracetidontknow
Viki (Člen)
24.12.2006 12:29:48
blbost,vyzkoušeno asi tisíckrát a nikdy problém. Problém je když to dělá amatér. Duralovej, nebo hliníkovej unašeč nemůže mít žádnou pamět a když je v hodně v háji ocelolitinovej kotouč, tak není problém ho popustit, srovnat a zase zakalit.
GSX-R:-)
Melizoy (Člen)
24.12.2006 12:50:00
Díky za typy. V každém případě, nemáte někdo ahnung, kdo se tím zabývá? Je fajn, že to extra nespěchá, když je teď ta zzzzima. Brzdy jsou pro mne celkem neštěstí, půl sezony jsem jezdil se zavzdušněným předkem. Návodů "jak na to" jsem pár slyšel, ale asi prvně vyměknu a nechám si blbý odvzdušní ABS udělat v motoservisu.
Kuna (Člen)
24.12.2006 12:51:19
nezkoušel jsem to tak nevím, hádat se nebudu.Ale důvěru bych v takovou opravu asi neměl.Brzdy jsou podle mě nejdůležitější věc na motorce.idontknow
24.12.2006 13:17:11
Viki
kecáš..
kotouč se ti vrátí a popouštět ho bude po domácku dělat jen úplnej debil..
Už s tím mám nějaké zkušenosti...
KOVAL (Člen)
24.12.2006 13:52:20
Viki: Napsals totální pussyvinu.
Popouštět,srovnat,zakalit.idontknow
Prober se.Chtěl bych vidět alespoň jeden tvůj funkční kotuč opravenej tímhle postupem.
Jo,srovnat normálně za studena kotouč když je trošku hnutej od ohnutí vidlí po bouračce to jo,ale všeho s mírou.Ovšem nesmí s ním nikdo jezdit s hnutým a pak se ho snažit srovnat,protože uplně jednoduše je probržděněj v některým místě a srovnat to nejde,tak akorát hodit na magnetku a stáhnout na tloušťku.A todle všechno je tak akorát voprava na chvíli,nejlépe na prodej motorky.sick
24.12.2006 14:27:04
...ja bych to chapal, samo, ze to udelat jde, proc by ne? idontknow jen mne doslo, ze k tomu ma asi podminky nekde v nejaky firme, kde tenhle technologickej postup pouzivaj, asi ne? surprised
...nebo snad myslite, ze ty kotouce rostou jak brambory v zemi a pak se na podzim vykopou a sou hotovy ??? bigsmile - prece se zrovna tak vyrabej, tak k tomu vyrobnimu procesu ma asi pristup ne
kellymu: no a jestli tebe napadlo tohle zkouset bastlit nekde v garazi, tak asi panbuh zrovna nebyl doma a tys mel v palici zrovna pekne vymetyno bigsmile good
Viki (Člen)
24.12.2006 14:32:17
to je zajímavý, živím se jako motomechanik už nějakou dobu, kotoučů jsem nechal opravit už mraky a zatím se ještě nikdo nezabil, asi mám štěstí jenom na lidi co brzdy nepoužívají.
Samozřejmě že kotouče nepopouštím ani nekalím doma na kamnech, dáváme to firmě co mimojiné i kotouče vyrábí.
Pro chytráky jako je Koval: jak si myslíte že se vyrábí speciální hodně složitý zubatý kotouče??? Vypálí se z plechu, jenomže při tom se teplem zkroutí, takže jdou pod lis, kde se srovnají, potom se zakalí a přebrousí na magnetce.fuck
GSX-R:-)
KOVAL (Člen)
24.12.2006 14:44:06
Osirisu: Ty kluku jeden.
Sem nepsal že to technicky nejde.
Ale buďto bude ten kotouč hnutej trochu a půjde srovnat za studena,což se normálně dělá.Nebo bude zkurvenej tak moc,že na něm teda budeš provádět takovýhle technologický pokusy jako popouštět rovnat a kalit,což je snad jasný že NIKDY potakovýhle operaci nebude uplně rovnej,takže jak sem psal ve finále ho hodíš na magnetku vobrousit naplocho,aby se srovnal a kde sme? Sme v prdeli...smile1Protože jaksi vzhledem k tomu že byl předtím jetej a to né většinou málo a my sme ho pěkně vobrousili,tak z něj máme co? Máme z něj záchodovej papír.. Nemyslím tak jemnoučkej že by byl na prdílku,ale tak asi trošku skoro stejně silnej...smile1A vzhldem k tomu že má nějakou minimální tloušťku a ta je u předních kotoučů tak okolo 4,5mm tak tu teda rozhodně už mít nebude...smile2
A to teda my nechcem. Aspoň já ne...smile2
KOVAL (Člen)
24.12.2006 14:47:28
Jen tak mimochodem chytráku,kotouče vyřezaný mám,rozhodně je nemám zkroucený ani rovnaný pod lisem a ůž vůbec né broušený na magnetce.Holt je mám asi z kvalitního materiálu... Ale samozřejmně vim,že ocelolitinový kotouče se při výrobě brousej naplacato,ale nový a né sjetý a ještě vopravovaný...
24.12.2006 14:48:12
...ale prd, nikdo asi nebude opravovat kotouc, kterej ma pet kilometru pred smrti jak je tenkej a ty kotouce se tim zpusobem vyrabej, takze zadny obrhoblovani ukrutnejch tloustek jak si predstavujes vubec nehrozi ;)
KOVAL (Člen)
24.12.2006 14:54:33
Osirisu: Dyk sme v čechách  a u nás je dobrým zvykem vopravovat i to co je již po smrti a né 5km před ní...
Páč sme jakožto češi co? Hladový přece...
Taky sem už několikrát mněl kotuče rovnaný a i broušený po rovnání...
Páč kdybysme nebyli hladový češi,tak tady neřešíme takovou pussyvinu a dem si koupit kotouče nový...
Vivat Kelly...smile1
24.12.2006 15:03:11
...s tema novejma s na to kap good
24.12.2006 15:04:39
..se nám ta diskuze pěkně rozjíždíbigsmile
..jinak kotouče mám rovné a nerovnanégood
24.12.2006 15:08:49
...kua psane, no tak nevotravuj s tvejma rovnejma a nerovnanejma kotoucema - vo cem se jako u toho budem hadat surprised bigsmile
...aaaaa uz to mam, ze ty je mas urcite krivy, jen si myslis ze sou rovny, nooojo, ty je mas urcite krivy bigsmile
24.12.2006 15:16:06
...áááá do pussy..Osi nechápu,jak někdo s tak vysokým IQ může mít v hlavě nasráno..že ty nás jenom lakuješbigsmile
24.12.2006 15:21:53
...surprised icq mam asi nizko, sem to npobral covece smile1
24.12.2006 15:29:04
..no jaks mě pěkně odhalil s těma kotoučem...
..toho by se dutá hlava nedopátrala..ty icqbigsmile
24.12.2006 15:30:54
...takze ja sem vlastne chytrej jooooo surprised jupiiiiiiiiiiiii goodbigsmile
...nejhezci vanocni darek woe bigsmile
24.12.2006 15:31:53
..nejní zač..bigsmile
vorel (Člen)
27.12.2006 10:32:26
růžovej: nerovný kotouče popustíš a srovnáš, důležitý je že cykly máš v pořontku
