Index » Technická poradna » bublání a střílení do výfuku
M.K (Člen)
29.05.2009 18:53:44
SUZUKI BANDIT 1200s r.v.04
ZDRAVÍM PŘÍZNIVCE BANDITU MAM TAKOVÝ PROBLÉM,NASADIL JSEM LAĎAK MIG FILTR KN, NOVÉ SVÍČKY. PROBLÉM JE V TOM ŽE PŘI JÍZDĚ KDYŽ UBERU PLYN TAK TO CELOU DOBU CO HO MAM UBRANY BUBLE A STŘÍLÍ DO VÝFUKU. NECHAL JSEM UDĚLAT PODTLAKY A NĚCO SE VRTALO DO BOHATOSTI SMĚSI. KDYŽ BĚHEM TOHO POBUBLÁVÁNÍ TROCHU PŘIDÁM PLYN NEBO ZAPNU SITIČ TAK TO PŘESTANE, SKOUŠEL JSEM AŽ 3 OTÁČKY NA BOHATOSTI TROCHU SE TO ZLEPŠILO ALE POŘÁT TO NENÍ ONO A NAVÍC JE TAM NA TAHU CÍTIT SCHODEK, SPODEK JE TROCHU LÍNĚJŠÍ CHLAPY PORAĎTE!!!
Editoval inkvizitorr (29.05.2009 20:01:51)
29.05.2009 18:57:16
Re: bublání a střílení do výfuku
...když vyndáš propustnej filtr a dáš zpět originál, pravděpodobně si polepšíš
M.K (Člen)
29.05.2009 18:59:56
AJ TO UŽ JSEM ZKUSIL
29.05.2009 19:16:14
M.K psal:
Ladáky to většinou dělajísmile1
Pokud chceš mít klid na duši nech si změřit bohatost směsi externí Lambda sondou.
M.K (Člen)
29.05.2009 19:19:13
JSEM Z JESENICKA A NEVÍM KDE TO TADY NEJBLÍŽ DĚLAJÍ A KOLIK TO STOJÍ
29.05.2009 19:54:19
M.K psal:
Tak po tom Káenku asi nejlíp někam na brzdu. Jinak to bublání a střílení... to je přece ono ne? goodbigsmile Miga jsem měl, uměl to fakt dobřegood
29.05.2009 20:47:53
Mam Ixil a bubla strili taky. No a je to prijemny. O to mi slo.good
Palino (Člen)
30.05.2009 08:36:51
V servisu mně přidali na bohatosti směsi, trochu se to zlepšilo, ale stejně to dělá dál. Je to o zvyku. Ze začátku mě to děsilo, teď to děsí jen chodce na chodníkubigsmile
david (Člen)
30.05.2009 10:49:12
prave kvuli tomu jsem daval taky ladak MIG, ale me se to líbí good
livet är en kamp...
Clockwork (Člen)
30.05.2009 18:06:44
Bez strelby to neni vono, me se to taky libi a lidi cumakujou fuck Jinak holt ladaky tohle delaj no...good
Tomboo (Člen)
31.05.2009 02:10:25
Mam taky ladak IXIL,strileni a blafani do vyfuku si uzivam a pokud se ti to nelibi,kup si origo vyfuk a filtr.KNko musis kombinovat s dynojet sadou,jinak budes mit chudou smes.
zdenek 1 (Člen)
31.05.2009 17:56:14
Kurňa mám na konci lešeňovou trubku , a taky mi to bublá a střílá ! bigsmile šak tak to má byt néééé??!!!!good
když to jede,je to OK
banditos (Člen)
31.05.2009 22:35:18
čééče,laďák tohle přece dělá,néé.Mám na šestce Cobra SR-1 a střelba slušná....good
M.K (Člen)
05.06.2009 10:04:17
Chlapi tak jsem do toho trochu šťoural zvedl jsem jehly až nahoru otevřel jsem bohatost až na 5,5 otáčky a vše good postřílení a bublání ani památky , akorát při rozjíždění z volnoběhu to občas škytne jako by chtěly klesnout otáčky tak to zkusím ještě doladit tou bohatostí. Vím že těch 5,5 otáčky je moc idontknowale uvidíme ještě si zkusím chvíli hrát snad to přinese ovoce,jinak teď banďour táhne jak mula !!!
05.06.2009 10:08:22
M.K psal:
Kolik ti to žere...?
A s tou bohatostí opatrně... helphelp
M.K (Člen)
05.06.2009 10:34:33
Než jsem do toho hrabal tak jehly byly uprostřed a žralo mi to 8,5-9 L je fakt že plně využívám její výkon tak že jí dávám do kožichu. A tu bohatost vím že to je moc . Píšeš že pozor na tu bohatost ? proč ,když tak poraď. Tak jak jsem psal že to mám otevřené tak to mám asi jenom hodinu.
Peka (Člen)
05.06.2009 10:50:08
na bohatost opatrne jen pri ochuzovani, kdyz je snad bohatsi smes tak to neposkodi tak motor jako prechuzena. bohatsi aj lepe chladi.
B12 neni uz je autobus :)
05.06.2009 12:33:56
Peka psal:
to neni taky tak uplně pravda hodně bohatou směsí tomu můžeš taky uškodit.
Koukni se jak máš barevný svíčky..ty jsou dobrej indikátor bohatosti...musí mít cihlou barvu..jestli jsou černý tak to máš bohatý...bílý je to chudý
Peka (Člen)
05.06.2009 12:48:02
Peka psal:
jj moc bohata smes zase zasere motor
21.04.2014 12:44:36
mam to bohatý , nebo jak to poštelovat ?
https://www.youtube.com/watch?v=knT-qzT … e=youtu.be
21.04.2014 13:26:07
To je vůl goodbigsmile
Krom (Člen)
12.06.2014 13:45:17
První co mi bylo řečeno v DK racing bylo to že u Bandita 12ky rok 01 až 06 nemůže být použitý průchozí filtr že se to sním nedá naladit jak u staršího bandita a že sním mají u tohohle modelu jen špatné zkušenosti. Takže vyhoď filtr, dej origo a máš to na 100% lepší. Výfuk sám by ti problémy dělat neměl. A pokud mi nevěříš tak jim zavolej smile1
12.06.2014 22:02:54
já ho tam mám a funguje mi to v poho
13.06.2014 06:56:25
Krom psal:
Jestli ono to nebude tim ze aby to fungovalo uplne spravne tak musi pretryskovat a to nekdy i opakovane nez se trefi spravna tryska a jim se do toho proste nechtelo.. Pak je jednodussi rict dej tam origo filtr a neres to smile1
Krom (Člen)
13.06.2014 16:03:11
Hele nevim, jen mi říkali že s průchozím filtrem nedokázali u tohohle ročníku naladit na lepší výkon a měli vždy lepší výsledek s origo. Že si doslova s moto nerozumí. Já ho tam měl a jelo to, jen teď s origo je to o poznání lepší. smile1
Jardel T (Člen)
17.06.2014 15:08:04
a já myslel, že právě kvůli tomu bublání si laďáky kupují, ono KN + laďák nedělá pokaždé dobrotu bez seřízení
