Problém s navigací
Ahoj všem. Mám takový zvláštní problém. Namontoval jsem si na bandasku navigaci konkrétně mio 710 . 6V zásuvku jsem si nechal vyrobit ve Vrbovce. Když připojím napájení tak navigace dobíjí a je vše v poho. Když jedu tak do 6 až 7tis otáček tak taky v klidu. Problém začne při ostřejší jízdě. Jak jsou vysoký otáčky dobíjení začne problikávat čím dál víc až nakonec přestane prakticky dobíjet úplně. Když jí pak dobíjím doma přes notbuk tak je celá nějaká zblblá a ještě chvilku problikává ,ale tak po 15 min divnýho nabíjení se ustálý a zase nabíjí v poho a takhle pořád dokola. Jde o to že takhle s ní můžu někam vyrazit ale dřív nebo pozdějc se stejně vybije a jsem v prdeli. No je jasný ,že to může být milion věcí ,ale jde mi o to jestli se může v dobíjení střídat napětí podle otáček ? Problikává totiž jen navigace. Zástrčka má svojí kontrolku a ta svítí pořád takže to nějak působí prostě na tu navigaci. Můžou to být taky otřesy to je jasný. Koukal jsem na navigace na moto 15000,- no to mě pos... trochu moc. Máte navigace na mašinách ? jaký ????? Chtěl bych znát váš názor jestli koupit prostě přímo na moto total drahou nebo se dá udělat kompromis a vrazit tam do auta ,ale pak možná tyhle prolémi....čus a dík
Re: Problém s navigací
6V????
blbne to i když túruješ na místě? >
To bych to musel tůrovat tak alspoň 20 min . Neděje se to hned ale až po nějaké době. Nevím je jasný ,že tady asi nic moc radit nejde. Já jsem total antiorientační tip takže prostě nějakou navigaci potřebuju. Možná zkusím sehnat nějakou starší přímo na moto. Vím ,že to dělá garmin.....
mám mio do auta používám ho na moto a jede krásně až na to že při nabíjení se mi uvolní buď konektor nebo poskočí nabíječka v zasuvce tak to přestane nabijet jinak zasuvku mám přes pojistku na baterce nic jiného... a nabíječka je 12V
axxo psal:Fik-B6S > Proč 6V ?? Myslím že to je 6V ne ? Nebo 12 ? Tyhle zástrčky se stejně dělaj všechny stejný myslím ne ? (do autozapalovače)
ty píšeš o 6V a to nedává smysl...
Vypadá to takhle přesně :
http://www.nakupni-dum.cz/delock-car-po … 173-10135/
K.a.s.y.m. (Člen) 01.06.2009 07:13:53 Offline |
změř si kolik ti to dobíjí..nemělo by to vylejut tušim přes 14,4V,ale taky by to nemělo klesnout pod 12V.
změříš to obyč multimetrem na na baterce při nastartovanym motoru.
No a jinej kabel než ten USB k tomu nemáš? Jakože přímo ten co se strčí do té zapalovačové zásuvky,bez toho USB mezikusu? Jako v tomto se nevyznám,ale připadá mě to jako zbytečně poskládaný,tudíš zbytečně moc míst kde se to může otřesama přerušovat...
