Prokluzuje spojka
Dneska jsem zjistil po menší generálce na zítřejší sprint, že mi začala prokluzovat spojka, bestié
Má 36.000 a až do teď byla fungovala normálně. Prokluzuje za tepla za studena nevim, jak to vyleze někam k 8 tis. kde je nějvětší krouťák, tak to vyletí najednou nahoru jak při vystavenej spojce. Řek bych že už i na dvojku až po šesku, nezkoušel jsem to tím stylem čím víc tím líp
ale indície jsou tam. Do těch 8 tis. nic neklouže. Buď byly lamely sjetý těsně před smrtí a tím skončily a nebo byly dobrý a jak dostali kopr tak se napálily, co? A teď babo raď, budou na výměnu a nebo pouze lehce připálený, je mi jasný že když je vyndám a zkouknu, že to zjistim, ale to nechci slyšet, zajímá mě jak to vydíte vy než to pujde ven. A nebo zatim počkat a jezdit a nevytáčet s tím, že by se to po čase mohlo srovnat.
Pokud se to rozebere a budou na výměnu, tak jaký aby to něco vydrželo, tohle jsou origo.
Re: Prokluzuje spojka
Pajk psal:je mi jasný že když je vyndám a zkouknu, že to zjistim, ale to nechci slyšet
Nic jinýho ti asi nezbyde,já měl to samý a rovnou jsem koupil lamely a pružiny.Po rozborce jsem zjistil,že lamely jsou jak nový,jen stačilo vyměnit pružiny.Zbytečně jsem pak kupoval lamely.Lepší je to rozebrat,zkouknout co s tím je a pak něco dělat.
mel sem to same hele rozebrlai sme to a lameli mam za to maj mit 3 mm to sice meli ale dali sme jiny a je to jako novee bylo tam vydet poze ze je prismahlej podkladaci plech tak ten to ais delal a delalo mi to to sami ale jen za studeneho oleje okolo tech 70 stupnu to prestalo delat
Tak jsem to jel po včerejšku původně jen pomalinku projet co kdyby mi to náhodou přes noc někdo vopravil že jo, takový zázraky se dějou. No tak to zahřeju dostanu se na čtvt plynu na stopade dám full gas a rafika votáčkoměru opět tradá pryč, takže žádný zazraky
. Zaklel jsem, ubral a držel ji delší jízdu těsně pod tou hranicí otáček kde začínala prokluzovat a postupně pomalinku přidával a zas ubíral k těm kritickejm otáčkám. No jednoduše 10 tis, 8, 10 a tak dál. Po několika kilometrech léčby šokem začala fungovat normálně
. Uvidim při dalších jízdách, když to nebude dobrý tak pude ven. Má někdo zkušenost s lamelama TourMax? V Písku mi je nabízí Kabourek měli by to bejt Japonci z prvovýroby, nechci tam žádný sračky a nebo pak radši origo.
Pajk psal:Tak jsem to jel po včerejšku původně jen pomalinku projet co kdyby mi to náhodou přes noc někdo vopravil že jo
...lepší to nebude a TourMax je
Já mam podobnej trabl...když motor je studenej (jako ne studenej,jen ne pořádně prohřátej), vůle na páčce je "x" (abych sem sem necpal moc údajů,kerý sou beztak zbytečný
) a spojka kolem 8tisíc klouzla...potom když motor na provozní teplotě, spojka neklouzla, ale vůle na páčce je "x + něco" (zhruba cenťák navíc)...mašina má nalítáno 58táců a vim hovno,jestli předchozí majitel už spojku dělal nebo ne....sou ty změny vůle normální?a další dotaz...měnil sem teď olej, ale dal sem úplně stejnou značku jak sem měl předtim (kdy vše bylo ok), jen sem nalil k horní rysce,může to mít vliv na to proklouznutí za chladna?dík
Vobi psal:Me to dela presne taky v 8tis. otacek ale raficka otackomeru zacne litat jak zbesila kolem 7-14 tis. nevim jestli to prokluzuje nebo mam posahanej otackomer.. :)
Neslyšíš motor?Když klouzne vyletí točky motoru nahoru a nezrychluješ nebo jen pomalu.
Vobi psal:No prave ze mi to jede jenom 170-180 km/h. Takze asi lamely ze ? :) na volnobeh kdyz turuju tak otackomer beha v pohode.
...takže jiná řetězofka....kdyby klouzala spojka,poznáš že ti za jízdy najednou vyletí otáčky a začne víc řvát motor při stejný rychlosti...
Vobi psal:a to ze za jizdy cca 8tis. otackach zacne litat otackomer v rozmezi 8-14 tis zbesile nevis cim muze byt ? (ale je fakt ze motor rve stejne)
to pak sou nějak v budíky....kontakty nebo tak nějak....do těch 8tis. je to v klidu?
Vobi psal:jj do tech 8tis. je to v klidu.
pak mi jen napadá kontakty při vibracích ve vyšších votáčkách...ale možná tu bude nějaká hlava pomazaná,kerá bude vědět víc....
jsem vuvodne myslel ze to dela ze mi nejde jeden valec ze to takhle blbne ale pred tydnem jsem byl v servisu takze uz fakaj vsechny 4 ale dela to furt.. :) takze asi rozebrat ten budik a podivat se do nej vid ? :)
"Jednou sem se dloubal v nose až mi tekla krev."
fidoB6 psal:Já mam podobnej trabl...když motor je studenej (jako ne studenej,jen ne pořádně prohřátej
cau, ted jsem zacal mit uplne stejnej problem(jen ty vule jsem nemeril pred a po) ale olejem to podle me neni kdyz to predtim nedelalo jde o Motorex. Jediny co jsem menil je takovy ten snek, sroub za ktery taha lanko a on tlaci na tu tycinku ve spojce + lanko, vse origo suzu. Tak nevim jestli mam udelat rovnou ty lamely. Nebo jak vypadaji kdyz jsou OK, kouknu na to. Jen je asi potreba nove tesneni kdyz sundam to viko, ze?
Johny89 psal:fidoB6 psal:Já mam podobnej trabl...když motor je studenej (jako ne studenej,jen ne pořádně prohřátej
...nový těsnění nepotřebuješ, esi nejsi uplnej lempl...a na lamelách vokem nic nepoznáš, spíš poznáš na plechách, že sou f piči a to tag, že bude vidět vopotřebení a budou fijalový, ale to by ti ta spojka musela klouzat hodně dlouho...lamely můžeš maksimálně změřit, hodnoty sou v manuálu a to jag pro jednotlivý lamely, tag i pro komplet spojku...ale ani hodnoty f tolerancích nezaručej, že nebude klouzat, páč styčný plochy můžou bejt napálený a pag klouže...můžeš si dočasně pomoct podloženim pružin, ale to fe fakt na chvíli...prostě šetři na novou spojku...
Filous>
Ja doufam ze to nebude na novou protoze to fakt dela jen kdyz je to neni uplne zahraty na tu idealni teplotu(olej?). Jinak jsem menil lanko i s tim snekem co zatlacuje ten kolik protoze to slo z tuha(chybela tam pulka kulicek) a od ty doby to dela, ted jsem koukal do manualu a tam pisou ze kdyz na to sneku se ma nastvait vule 1/4-1/2 otacky zpet, coz ja nemam tak to je treba proto...jdu zkusit toto a kdyztak zacnu setrit na spojku, a asi origo, ze? Kolik to vyjde - plechy+lamely+pruziny? Diky
Johny89 psal:Filous>
...esi nemáš vůli na vovládacim mechaniznu, tag by to mohla bejt příčina toho, proč ti to klouzne...seřiť to hnet, bo jag lamely prokluzem napálíš, tag uš s nima nic neuděláš a budou KO...
...sem zapoměl...cena??? ...origo je rána, cenu z hlavy nevim, ale mrkni na partsdepot.cz...ale kup klidně náhradu vot TourMax, funguje bes problému, narozdíl třeba vot Eliťácký nebo Lucasu...na B12 vyjde komplet i s pružinama na cca 2.400,- esi si to dobře pamatuju, u B6 to bude nejspíš podobný...
K tej ceně, dotazoval jsem se na origo v sůze a tohle mi poslali:
Dobrý den, originál díly spojky na GSF 650 jsou k dodání do 3dnů od objednání.
Lamela - 376,- ks - 7ks
Lamel přední - 313,-ks - 1ks
Plech - 167,-ks - 7ks
Pružina - 148,- ks - 5ks
TourMax čistě jenom lameli jsou asi za 2200, takže jestli dobře počítám origo vyjdou na 2945, což mi nepřijde zas vo tolik pokud by se měnily pouze lamely.
Filous> tak jsem to seridil a asi to bylo tim, nastesti se mi to proklouznuti stalo jen parkrat tak jsou snad lamely i plechy OK. Ale zajimavy ze to na to ma vliv... Jinak diky za typ na ty lamely, ono to urcite nevydrzi vecnost takze budu nekdy urcite menit.
Pajk> Díky za prehled, komplet spojka na necelych 5000,- to docela jde za origo cekal jsem tak cca 6000.
Tak já už sem vymyslel jak na to....když je zahřátej motor, zkusim párkrát na zadní, spojka se rozpálí na provozní teplotu a fertich
PS:výměna je stejně nutná, už mam 60 táců najeto, tak na zimu dam do kupy mazlíka...
