zzzmrzlinar (Člen) 09.06.2009 00:01:15 Offline |
Hnuté lešení na S-ku
čau, trochu jsem pocuchal S-ko 2003 a po novém spasování plastů je dole mezi světlem a kapotáží asi 4mm mezera celé to jde napasovat dost špatně, takže přepokládám, že je trochu hnuté lešení.
předpokládám, že to těžko ve svěráku narovnám, tak se chci zeptat jestli nevíte o někom kdo by to spravil případně jak co s tím.
Dík
zzzmrzlinar (Člen) 09.06.2009 09:05:07 Offline |
Re: Hnuté lešení na S-ku
woe to snad ne, když dou narovnat celý auta co by nešlo lešeníčko
K.a.s.y.m. (Člen) 09.06.2009 09:06:21 Offline |
když to nejde silou tak to půjde ještě větší a pokud ani to ne tak nahřát.
zzzmrzlinar (Člen) 09.06.2009 11:34:18 Offline |
K.a.s.y.m. psal:když to nejde silou tak to půjde ještě větší a pokud ani to ne tak nahřát.
tak tohle se mi líbí mnohem víc, jen teda sehnat někoho kdo takhle domluví![]()
a nebo že bych to teď v sobotu v Sosnový položil na druhou stranu a tím to srovnal![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 09.06.2009 12:16:05 Offline |
zzzmrzlinar psal:K.a.s.y.m. psal:když to nejde silou tak to půjde ještě větší a pokud ani to ne tak nahřát.
to je trošku nákladnej způsob rovnání nemyslíš ![]()
zzzmrzlinar (Člen) 09.06.2009 13:37:37 Offline |
no možná to pravda není nejelegantnější způsob, ale pravda je že při tom posledním jsem lehnul na levou stranu a praskla mi i pravá kapotáž takže lakování sejně bude na vobouch stranách, ale to asi až po sezóně, že já pytscha sem si nekoupil nějakou starou mr.ku na kravení v Sosnovce a Mostě.
K.a.s.y.m. (Člen) 09.06.2009 13:57:31 Offline |
zzzmrzlinar psal:no možná to pravda není nejelegantnější způsob, ale pravda je že při tom posledním jsem lehnul na levou stranu a praskla mi i pravá kapotáž takže lakování sejně bude na vobouch stranách, ale to asi až po sezóně, že já pytscha sem si nekoupil nějakou starou mr.ku na kravení v Sosnovce a Mostě.
tak to v sosnový sundej....je to šest šroubů a čtyři združený konektory ![]()
Pokud to chceš rovnat na mašině, pouze pokud je to v rámci centimetrů, doporučuju pomoct si při tom "mlácení" přišponovat třeba popruhama s ráčnou. Já to nakonec sundal, pořezal flexou a na stole pečlivě svařil zpět ![]()
zzzmrzlinar (Člen) 11.06.2009 10:51:24 Offline |
tak jsem fčéra mluvíl s mým lakýrmajstrem a vohnuté lešení prej zvládne narovnat, teda neříkal jak to bude dlat, ale zatím mi nikdy nic nezkurvil tak mu věřím,
akurát teda to chce samozřejmě s celou motykou, takže mu asi budu muset zaplatit něco za vodstrojení.
K.a.s.y.m. (Člen) 11.06.2009 12:14:09 Offline |
faitík psal:K.a.s.y.m. psal:když to nejde silou tak to půjde ještě větší a pokud ani to ne tak nahřát.
sem to rovnal kladivem rovnou na motorce
chce to víc udeřit
sem psal..když to nejde silou půjde to ještě větší...myslel jsem větší kladivo ![]()
Taky sem to loni rovnal, bylo to hnutý na jednu stranu. Stačilo to dát do většího svěráku a za studena porovnat. Tahal sem to asi 2 metrovou trubkou a kontroloval uhlopříčky metrem a povedlo se ![]()
Kam nevidím, tam nepospíchám
