B12 táhne doleva-help!
Jelikož mi bylo přesunem na jiný server tohle téma smazáno, tak sdělím pouze výsledek, kdyby se s tím ještě někdo potkal.
Nebylo to ani ložisko, ani vyjebaný těsnění ani nedotažená hlava nic. Ani mechoš si nebyl jistej čím to je, ale nakonec jsme zjistili to, že když se nasazovala po přezouvání guma, tak byl pravej tlumič "posunutej" víc ke středu a pavděpodobně tohel byla příčina. Jako další prej je na řadě blbá guma, tak uvidíme. Zatím to jede rovně.
Všem díky za názory a rady
. bandit![]()
Re: B12 táhne doleva-help!
To taky nechapu ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 10.06.2009 12:20:51 Offline |
no jeden tlumič na předním kolem je jakoby na volno a utahuje se ti šroubkem co je dole na tlumiči.Takže se s nim nechá relativně hnout plus minus o nějakej milimetr.
K.a.s.y.m. (Člen) 10.06.2009 13:16:45 Offline |
luig psal:
ojáááá
Předpokládám že jde o zadní gumu po přezutí, tak proč pravej tlumič (možná jsi myslel něco jinýho ne?) No to je jedno ale proč to hned po přezutí nedělalo ale až časem?
Já teda nevim ,ale pokud to chápu dobře já tak se bavíme o přední né o zadní.
o šroubku na levé vidlici dole.Tak jsem to aspon pochopil já
K.a.s.y.m. (Člen) 10.06.2009 14:07:27 Offline |
Ondráš psal:Neni to náhodou pojistnej šroub, kterej ti stáhne ten závit okolo náboje kola, aby se nevyšroubovával?
je,ale než ho utáhneš tak se s tou vidlicí nechá hnout kousek do stran..jako ke kolu a od kola.čímš si to kolo můžeš i vyosit od středu motorky.Je to ,ale nepatrny a že by to mělo takovej vliv jak píše mi přijde divný.
Dobre ale porad at ho utahnes kolikrat chces se musi stahnout s tema vymezovacima podlozkama na pokazdy stejny misto a ne ze ma jednu cast tlumice niz vejs nebo vlevo vpravo. Pokud ma osu rovnou, To ze to ma sundany tak chapu ze se to hejbe, ale pri dotazeni to musi bejt pokazdy stejne pokud to je ve stavu jakym ma bejt a neni to nejaky domrdany.
K.a.s.y.m. psal:Ondráš psal:Neni to náhodou pojistnej šroub, kterej ti stáhne ten závit okolo náboje kola, aby se nevyšroubovával?
...to je blbost Kasyme
...to bys ten teleskop musel jakoby napružit vůdči ose...prostě pičovina...
K.a.s.y.m. (Člen) 10.06.2009 14:55:31 Offline |
Filous psal:K.a.s.y.m. psal:Ondráš psal:Neni to náhodou pojistnej šroub, kterej ti stáhne ten závit okolo náboje kola, aby se nevyšroubovával?
no mě to taky připadá jako blbost,ale tak jsem to pochopil jak to psal.
Kasym má bod. Pochopil to správně. Na předním tlumiči jsou dva šrouby který to dotahujou a tím, že se posunul o kousek teleskop dál od osy kola, tak mi přinde, že už to nedělá. Jo jasně, kdo se sveze může říkat něco jinýho,jako že pro něj dobrý, ale mě to táhlo doleva - a ne subjektivně.
Jinak co by to mohlo bejt, když všechno ostatní je cajk? Filousuuu, co?![]()
luig psal:Kasym získává tři stříbrňáky, ostatní bohužel o jeden stříbrňák přicházejí...
Jen nějak nechápu proč se ti teda sjížděla zadní guma, teda pokud si to dobře pamatuju z těch fotek (taky někam zmizly)
na tý zadní gumě to bylo nejviditelnější, ale sjela se i přední. Ztratily se při přesunu na novej server, psal jsem to hned v prvním příspěvku, ojaaaaaaa
barynek psal:Kasym má bod. Pochopil to správně. Na předním tlumiči jsou dva šrouby který to dotahujou a tím, že se posunul o kousek teleskop dál od osy kola, tak mi přinde, že už to nedělá. Jo jasně, kdo se sveze může říkat něco jinýho,jako že pro něj dobrý, ale mě to táhlo doleva - a ne subjektivně.
V tom případě teda byla chyba v tom, že někdo nedotáhl ten náboj kola. Je to tak?
Respektive přetáhl (když to bylo blíž než má), což nechápu, protože tam je to vymezený.![]()
Estli brzdis az v zatacce tak sem mel taky kdysi gumu jak zuby, a bylo to brzdenim a ne tlumicema.
K.a.s.y.m. (Člen) 11.06.2009 08:01:33 Offline |
tak pokud montuješ kolo tak ,že máš ten malej šroubek povolenej a na trubička na ose kola ti tam chodí na volno tak se tohle stát nemůže.Já ten malej šroubek utahuju až když mám dotaženou osu kola a pokud jsou vidli OK tak tenhle tvůj případ nemůže nastat.
K.a.s.y.m. psal:tak pokud montuješ kolo tak ,že máš ten malej šroubek povolenej a na trubička na ose kola ti tam chodí na volno tak se tohle stát nemůže.Já ten malej šroubek utahuju až když mám dotaženou osu kola a pokud jsou vidli OK tak tenhle tvůj případ nemůže nastat.
jasně že dotahuju nejdřív osu a pak ty malý šroubky... v tom případě už teda nevim...
Honza B12 psal:S tím předním kolem je to
ovina.
Pokud je všechno rovný a gumy sjetý jen na jedný straně, je to jenom o průjezdech zatáčkou. Hawgh.
Honzo, ale přece mi to nezačne dělat z ničeho nic ne?
ze dne na den nezačnu projíždět levou zatáčku ostřejc...
Ale kuci,nebuďte
,oska má v každé vidli jen jednu správnou polihu. Kdyš dotáhnu osku nafest,tak se mě přitáhne z každé strany jedna vidle přes vymezovací kroužky až k ložisku v kole a jinak to prostě být nemůže. Ty šroubky dole sou jenom pojišťovací,aby nemohla oska vyjet ven kdyby se náhodou povolila.
VikecB12 psal:Ale kuci,nebuďte
...asi tag![]()
Kelly01 psal:Neplatí na křivých vidlích..
než se to objevilo tak jsem s tím švihnul jen jednou ale jezdilo to jak má. A než to začlo zatáčet, tak to bylo bez kreše... čili kdyby byly hnutý vidle, tak bych to poznal už dřív a ne z ničeho nic ne?
barynek psal:Kelly01 psal:Neplatí na křivých vidlích..
To máš recht. Hlavně že už to teď nedělá,
na to a je to vyřešený ![]()
Ne asi
luig psal:barynek psal:Kelly01 psal:Neplatí na křivých vidlích..
no tak na kilometru navíc ve městě se toho moc asi nepozná, ale zatim mam následující pocit - nedělá to.
Uvidíme až se dohnisam na masofku, pak se můžou místní technici předvýst![]()
I svýzt vás na tom nechám, když bude potřeba![]()
podla mna si uz zacal byt skuseny ridič, tak si do lavotocivych siel ostrejsie. Zatial iba v lavotocivych, ale predsa. Lenze si sa zlakol toho pocitu a zodpovednosti a uz ti to nerobi....
Takze si zase rovnaky amater ako predtym a ako my ostatni ![]()
mazo psal:podla mna si uz zacal byt skuseny ridič, tak si do lavotocivych siel ostrejsie. Zatial iba v lavotocivych, ale predsa. Lenze si sa zlakol toho pocitu a zodpovednosti a uz ti to nerobi....
Hele na těch levotočivejch něco bude...kdysi dávno v Martině... ![]()
Ne asi
luig psal:mazo psal:podla mna si uz zacal byt skuseny ridič, tak si do lavotocivych siel ostrejsie. Zatial iba v lavotocivych, ale predsa. Lenze si sa zlakol toho pocitu a zodpovednosti a uz ti to nerobi....
Takze si zase rovnaky amater ako predtym a ako my ostatniHele na těch levotočivejch něco bude...kdysi dávno v Martině...
tady na svini nenarazíš![]()
