Index » Technická poradna » Kdy vyměnit přední kotouče?
Franta.z. (Nový člen)
14.06.2009 09:29:00
Zdravím,
měnil jsem brzdové destičky a přitom jsem přeměřil kotouče a zjistil že mají 4,0mm.
Tak by mě zajímalo kolik se dá ještě na nich najet a kolik je ta min. hranice,že by se měli vyměnit.
14.06.2009 10:04:39
Re: Kdy vyměnit přední kotouče?
No jestli ještě nekopou,tak bych se toho moc nebál,voni se věčinou vozvou že chcou vyměnitsmile1
14.06.2009 10:13:43
Tak vůle na nich není,jenom min. do strany,řekl bych že je to v normálu.A při prudkém brždění nic nepocitúji.Spíš mi de o to jestli s tou novou sadou destiček přežijí.
14.06.2009 10:31:20
Jó,to ti nikdo nezaručíbigsmile Ale pokud jim nic není,tak bych vyměnil desky a fertig a spíš bych s těma kotoučama počítal do budoucna,třeba s další sadou desek.
14.06.2009 10:34:12
Kdyš už sme u toho,kolik ma ta motorka mít najeto? Já mám tedka od novoty najeto 19tisíc a kotouče sou jak z fabriky a to su sakra těžkej,takže dostávají celkem zabrat. Myslím že by mě mohli 60 000km vydržet.
14.06.2009 10:46:35
Tak to jsem chtěl tak udělat,že je ještě nechám stou novou sadou,proto jsem se ptal.
Motorka má na tachu asi 40 000.
14.06.2009 17:15:59
Tak to určo ještě minimálně jednu sadu desek zvládnou. Teda pokud ty km sou pravdagood
qwerty (Člen)
14.06.2009 21:26:19
origo kotouce by mnely vydrzet tak 50 000km minimalne ne ?! idontknow
samo ze zalezi na tom jaky desky se pouzijou , jestli ty co brzdi ale zase zerou kotouc evila nebo nejake co brzdi jakz takz ale aspon nezerou kotouce smokin
WD club member.
14.06.2009 21:36:08
Tak mě spíš zajímá jestli se dá jezdit pod tu hranici 4mm,jak je stanovena výrobcem,určitě je tam nějaká rezerva,tak zase je škoda je měnit,jestli jsou Ok.
14.06.2009 22:28:01
smilflek (Člen)
16.09.2011 19:30:44
Zdravíčko, rád bych věděl, zda mam vyměnit kotouče, nebo mám ještě počkat.
Mám na předku 3,7 a 3,8 mm a na zadku 4,3 mm.
Zadní nebrzdím, tak ji neřeším.
Předek se zatím nevlní, tak bych rád radu, jestli se může stát něco nekalého, pokud je nevyměním hned, nebo mám počkat, až to při brždění něco začne dělat...
Díky za rady help
16.09.2011 21:09:24
Franta.z. psal:
Nedá, elektronika odpojí motorsmile2
fidoB6 (Člen)
16.09.2011 23:44:55
ty bláho, já budu mít za chvíli 70tis, kotouče 4mm, to jí dávam zabrat, furt na přední atd., a zatim vše cajk,neškubou, nevlní se, no vlastně taky na pussy brzdíbigsmilebigsmilebigsmileale to nebude kotoučema,ale těma posranejma 2-pístkamabigsmilebigsmilebigsmile
17.09.2011 09:13:14
smilflek psal:
Díky za rady help
Když se koukneš na přední kotouč (teda spíš ten... unašeč se to myslím jmenuje), tak tam bude myslím napsáno 4mm. Tj. že by ses pod tuhle hranici neměl dostat...
17.09.2011 10:11:25
smilflek psal:
Díky za rady help
a i když se přesto dostaneš ...?
17.09.2011 10:16:18
Já měl na B6 kotouče už 0,3mm pod míru a pořád fungovaly v pohodě i na okruhu.Místo novejch kotoučů jsem ji pak radši vyměnil za B12smokin
17.09.2011 11:54:00
qwerty psal:
....42 tis na bečku a kotouče kosmile2 je to zřejmě hodně i o stylu jízdy....
17.09.2011 12:27:52
Když jsem prodával v 90000km první bandasku tak kotouče tknutý nebyly,
na druhé v 60000km taky žádná hranka, jezdíval jsem vždy SBSass
17.09.2011 12:28:37
loni jsem dal goldfreny a jak to dopadlobigsmilebigsmilebigsmile
17.09.2011 12:35:57
A teď je dám zas, už mi od Kojaka všechno přišlosmokin
Bude velký servis: o+f+vzduchový, řetězovka, olej+gufera+ucpávky ve vidlici, nový SBS na předek, svíčky a seřízení ventilů a jako třešnička vyčištění karbcůbigsmile
Ještě mi bohužel chybí sada gum bo nevím do čeho jítsmile2
Pajk (Člen)
17.09.2011 13:57:11
Franta.z. psal:
novy predni maj 4,5 mm a me ubylo s origo deskama během 40 tis. 1 desetina na kotoučich. A to nejsem zas až takovej žádnej posranej tůrista bigsmile Těch 5 desetin dolů je docela dost.
17.09.2011 22:49:31
Jestli ještě potřebuješ ty gumy tak jukni sem  http://www.durex.com/cs-CZ/Pages/default.aspx   tam si vybereš  bigsmileevil
18.09.2011 08:36:41
Už nemám hemživost, potřebuji něco turistického a ne tyhle racingybigsmile
18.09.2011 16:17:27
4Fun.cz psal:
Dobrá zkušenost? bigsmile
smilflek (Člen)
18.09.2011 22:10:02
smilflek psal:
Díky za rady help
To není žádná novinka... vím, že minimum je 4 mm, ale ptám se spíš na to, co se může přihodit, když budou mít méně...
smilflek (Člen)
18.09.2011 22:11:42
nety psal:
4Fun.cz psal:
jo tak s těma mám taky zkušenost a jsou super bigsmile
ale co se týká těch na motyku, tak jezdím Dunlop Sportmax Qualifier II a jsem s nima naprosto spokojen...
smilflek (Člen)
18.09.2011 22:14:47
smilflek psal:
smilflek psal:
Díky za rady help
ještě bych mohl dodat, že jsem koupil motyku když měla 52 tis. a kotouče 4.1-4.2, nyní mám 70 tis. a těch 3.7 a 3.8
asi moc brzdim bigsmile
19.09.2011 00:46:16
smilflek psal:
Spíš blbý desky.
smilflek (Člen)
19.09.2011 08:45:11
smilflek psal:
Spíš blbý desky.
No, desky mám asi rok a půl zn. Bendix.
19.09.2011 10:53:57
Myslel jsem tvrdý.
smilflek (Člen)
21.09.2011 22:12:59
Myslel jsem tvrdý.
OK bigsmile
tak poraď nějaké měkčí surprised
Ale teď spíš help jaké kotouče kupiť...
Mám vzít ty levnější kolem 4 tisíc, nebo radši ty pěknější za 5,5 tisíc? Je tam rozdíl v kvalitě??? Bo je to jen o vzhledu?
Díkes
22.09.2011 00:02:24
smilflek psal:
OK bigsmile
Díkes
Zavolej Kojakovi. On ti řekne co chceš.smokin
maňas (Člen)
22.10.2011 09:20:00
no tak jsem asi hodně jen turista jezdící bez brzd,protože po šedesáti tisících,mám origo kotouče a chybí jim asi dvě desetiny a dokonce origo desky,což moc nechápu,jsem z toho bigsmilepussy
snowflake600 (Člen)
22.10.2011 23:27:51
Franta.z. psal:
bigsmilebigsmilebigsmilebigsmile ty si úl...bigsmile
23.10.2011 13:05:36
hele jen tak pro info, moje bandaska má najeto 50 000km, z toho něco na okruhu a kotouče mají 4,4mm...smile1 takže si každej udělejte obrázek kolik máte najeto...bigsmilebigsmilebigsmile
23.10.2011 13:49:46
když to tak teda spočítám, tak moje má asi tak 150 000 bigsmile
23.10.2011 13:50:34
samozřejmě jetá jen ženskou bigsmile
tomsth (Člen)
23.10.2011 14:24:28
vogo, tak to ta moje bude mít nalítáno asi jako ta plazivýho, nebo eště víc..70 tis na tachu, kotouče 3,9mm..ale pravda, byly rovnaný na magnetce, nevim, kolik se z nich tenkrát ubralo.
23.10.2011 14:28:21
No jó, ale ty tam dáváš měkký desky a měníš dvakrát za sezónu, ne? smile1
To se pak dělaj normy na kotouče
23.10.2011 15:45:44
dyt tu tvojí váhu ubrzdí i motor bigsmile
smilflek (Člen)
23.10.2011 19:37:48
tý bláho, takže mých 70 tisíc a 3,7 mm znamená, že mi někdo přetočil tacháč tak o 350 tisíc dolu...
neni to trochu ulítlý?
napadají mě 4 důvody, proč máš tak málo sjeto: 1.nebrzdíš, 2. vážíš 30kg i s postelí, 3. úmyslně sis přetočil tacháč na víc km, 4. máš tam nový desky a děláš machry bigsmile
23.10.2011 19:47:29
mám ted asi 67 na budiku a kotouce maj 4.0 mm přesně. Ale budík byl rozdělávanej, takže bych tipnul tak kolem kila...
23.10.2011 20:00:43
Inženýrek psal:
Ne...bigsmile Prvních 40 000km vydržely origo desky...good
24.10.2011 21:07:39
smilflek psal:
Vetsinou tam kazdej nasere nejaky Goldfreny nebo nejaky desky se smesi ktery proste ty kotouce sezerou. Hold proste tam rvat meky desky, ktery min vydrzej, ale o poznani muzou lepsi brzdit a setrej kotouce. Tak si vyber smile1
smilflek (Člen)
25.10.2011 09:28:12
smilflek psal:
mno, když jsem motorku koupil, tak jsem koupil nějaký Bendixy, ale jakou maj tvrdost, o tom vím hov..
no každopádně zadní desky jsem neměnil a zadní kotouč má už taky po životnosti, ale ten neřešim, zadní brzdim jen když stojim na semaforu v kopci bigsmile
Foglik (Člen)
25.10.2011 13:33:46
cau.  vcera sem to taky schavalne premeril... tachometrovych 47200Km a predek ma 4,0mm a zatim to brzdi jako pussy oproti tomu co sem zvyklej pri presunu z mopedu idontknow
peapo (Člen)
25.10.2011 15:43:37
Zdravíčko. Když už je tu tak pěkná diskuze o tvrdosti brzdových destiček, tak jak se ta tvrdost poznává. Já mám Brembo od Kojaka a brzdí velmi krásně goodgood
25.10.2011 20:35:51
smilflek psal:
... no proto jsem dopadl jak sem dopadl....smile2
