Index » Technická poradna » Rachtá 4ka na B12 '96
Alessino (Člen)
18.06.2009 14:31:31
Zdar,
včera mi "z ničeho nic" začala rachtat 4ka. Ostatní rychlosti jsou OK, 4ka rachta pravidelným ratatatata pouze při  puštěné spojce (tj. když je v záběru). Řadit všechny rychlosti jde v pohodě, bez problémů. Nesetkal jste se s tím už někdo? Co to může být? Je v prdeli převodovka, nebo to může být i něco jiného (spojka)? Převodovku zevnitř jsem ještě neviděl (ani tuhle ani žádnou jinou)redface
Díky předem za rady, připomínky, náměty atd
Alex
18.06.2009 14:53:03
Re: Rachtá 4ka na B12 '96
Hm,že by vylomenej zub na štverce. Myslím že bez rozdělání na tom nic nevymyslíšsmile2
18.06.2009 15:00:48
Alessino psal:
Zdar,
Alex
Už pár let mi tohle dělá trojka vyřešil sem to tak že jezdim 1..2...4...5 a 3 jezdim jen nad 5000 otáček bo to už neni slyšetgood...hold musíš porychlit v zatáčkách aby šly jet na 4ku a nebo jet sportovně a točit dvojkubigsmile
18.06.2009 15:02:59
...chce to slyšet na živo, takle se těško radí...přefčírem sem doďál jednu převodofku na B12 a fčera šoupnul motor do rámu...tam vo sebe škrtali kola v důsletku vohnutý vidličky...ale proč to píšu...překvapilo mě, jag byla poničená cementace na 4kovym soukolí...a to má ta mašina fak poctivejch 9500km...vječinou bejvá f prdeli trojka...můžeš mít vydrolenou cementaci, ale to by se ozejvalo uš dříf, prostě by to jakoby hučelo na ten kvalt...ale taky můžeš mít ulouplej zup a můžeš bejt rát, že ti neprobjech celou převodofkou a skončil něgde ve vaně...esi to je převodofka, tag počitej, že to nejni nic lacinýho, bo jedno nový kolo stojí f průměru 3500,- vočí a je s tym dost sraní, tagže jen za práci dáš dalších cca 3500,- ...ale nechcu tě strašit, zajeť k někomu, gdo uš něco vopravoval...
18.06.2009 16:19:53
S tou cementací a najetejma kilometrama... Já si myslim že ty pazvuky co mi to dělá má na svědomí právě takový opotřebení a nedávno sem někde četl o tom jakej vliv maj na motor otáčky ve kterejch se provozuje. A tam mimo jiné psali, že v nízkej otáčkách vznikaj v převodovce velký tlaky...to sem nevěděl. Jako myslel sem že podtáčení kurví hlavně ložiska díky vibracím a nerovnoměrnýmu zatížení, ale bral sem to tak že je to 4vál a tak klíďo pído 2000 otáček zkousne. No a když si vemeš že tu trojku používáš asi nejvíc, necháváš se jí vytahovat i z malej rychlostí, o projíždění městem nemluvě (to sem jezdil na trojec furt kolem těch 2000 bo dvojka je už dost hlučná a dost výrazně reaguje i na malý pootočení plynu) tak je jasný že asi dostala hodně na prdel. A když je někdo krajinkář, kvákne tam za 4 a jede tim celou vyjížďku tak jak asi to kolo může vypadat. Takže vono víc otáček asi bude lepčejší...ale to mi teď znemožnuje ta chybějící trojka...tak čekám kdy se vysere i 4ka bigsmile
18.06.2009 16:51:27
To Lihy: zase budu za moulu,ale neva: Mám odsud staženej manuál a tam se píše jen o otáčkách při zajíždění. Moje motka má už 22 tiKM a snažím se nejít pod 2.500 ot. kolik je tedy minimum,abych nedopadl podobně? nejsem žádnej střelec,spíš se pořád ještě učím jezdit...idontknow
Freeway (Člen)
18.06.2009 17:51:05
možná by nebylo špatné zkusit jen tak informativně vypustit olej co všechno vyteče kormě oleje... zuby.. špony..atd. evil
Každý je odborník,jen někdo trochu menší ;-)
18.06.2009 18:57:04
Freeway psal:
...a schodit aspoň vanu...
18.06.2009 19:00:52
jaryn psal:
...je lepší držet motor ve votáčkách, níský mu fakt nedělaj dobře a ty tlaky v převodofce je taky fakt...jaká je přesně hranice, gdy uš je to málo a motor trpí nevim, ale vim, že motoru míň ublížíš, dyš ho budeš furt držet v horní polovině votáčkovýho spektra, neš dyš ho budeš soustavně podtáčet...třeba já to tag ňák nepouštim pot 3000...
18.06.2009 19:03:30
...trpí fgšechno, jag ložiska, tag i soukolí a to tvý hučení fakt nejni hučení f klacku, ale vydrolená cementace...jo a ten pán je fakt krajinkář, tagže asi vopravdu dal za štyry a jezdil..
18.06.2009 19:07:48
takže tím pádem motoru ulevujugood
často řadím až v červenýmsmile1
18.06.2009 19:08:59
ross psal:
goodbigsmile ...tag je to správné, tag to má byťbigsmile
18.06.2009 19:58:34
ross psal:
Tak to mi na to moje ježdění budou stačit 3 kvaltysmile1
18.06.2009 20:05:24
.....tak teď jsi mě dostal Jarynebigsmilegoodbigsmile
Marián (Člen)
18.06.2009 20:14:23
jaryn psal:
jaky uz?
snad tepr ne?
22tis. je uplny nic na banditagood
jinac radim rad a rad to taky tocim, nevim jak nekoho muze bavit dat tam za 5 nebo za 6 a jet...sicksmile1
18.06.2009 20:36:15
Ty zvuky co píše Líh zněj jako ze starýho Spartaku? mi na tu trojku lezou už vod tý doby co jsem to přitáh domů, ale je to furt stejný, tak to jebu good
18.06.2009 20:42:26
...jo jo, taky Moskviče zněli podobněbigsmilebigsmilebigsmile
Marián (Člen)
18.06.2009 21:37:01
jako pozor, z naseho moskvice (ani jednoho), zadny pazvuky nelezou!!!bigsmile
KOVAL (Člen)
18.06.2009 22:44:49
nevim jak Moskvič a Spartak,ale já tyhle zvuky z Béčkový trojky diagnostikuju jako -"diferák u cikánskýho mercedesu"..
a mněl sem vojebaný ty dvě kola co jsou jakože trojkový a ten zvuk to dělalo zrovna v těch votáčkách ve kterejch nejvíc jezdíš,jak řiká Líh,když sem to vytočil tak nad 6 tak to přestalo,pod 6 to bylo děsný..
Góťa (Člen)
18.06.2009 23:02:50
Mě to na B12 02 na trojáka ďálo takysurprised
.... vono to ňák dopadne ....
19.06.2009 17:10:17
dyk je to furt dokala, K2 to dělala a K5 to dělá taky, je to teda vlastnost a né vada, ci fix !
jo a hlučný byly diferáky na Volhách jantaři :)))
Miras (Člen)
21.06.2009 14:23:39
Proč vznikají v převodovce při nízkých otáčkách větší tlaky než při vysokých? Přeci přenášený výkon je v ten moment nižší, ne? Dál málokdo bude jezdit při 2000 na plnej plyn....  A nebude převodovka konstruovaná na točivý moment a výkon pro celé spektrum otáček? Přijde mi zvláštní že by japonec nevěděl, že se dá převodovka takhle zničit, nota bene po nějakých 20/30 tisícíchidontknow
Jiřina (Člen)
21.06.2009 15:03:34
Hlavně že u mě jste se divili, že mám vyštíplé 4kový zubbigsmile
Tož tak:-D
Anubis (Člen)
22.06.2009 21:57:51
Stejnej problem jsem mel s 3kou. Vymeneno a je klid. Mam to jeste mozna v garazi tak kdyztak mohu nefotit.
Kuba B12 (Člen)
23.06.2009 07:12:47
jojo, troječka mě taky "bzučí"   a že to přes 5tis přestane přičítám zvuku z vejfuku.  Ještě rok to vydržísmile1
honda je honda
Miras (Člen)
23.06.2009 09:03:35
Už mám druhou B12 a nějak se mi to nezdá headshake  První, když jsem ji prodával měla 30 na tach. tedy mohla mít tak 60 bigsmile a převodovka OK. Teď mám na nový najeto 18tis. a zvuky jak z nový.
Při kolika to komu odešlo? Já když jsem viděl pryč převodovku na nějaké JP motorce ta to byly vždycky volítaný krámy bůh ví po kolika kreších. Prostě mě to překvapuje.
Alessino (Člen)
23.06.2009 17:31:34
Zdar, díky za reakce.
tak jsem to odvezl k p.Maixnerovi do P6 (nejaké reference?). Podle zvuku to odhadl na ohnutou vidličku řazení (4ka není správně zasunutá a porachtává si k tomu ještě jiná rychlost). Tento týden to rozdělá a dá vědět. Dal mi ještě nějakou minimální naději, že by to mohla být uvolněná/posunutá celá hřídelka v převodovce (tomu moc nerozumím jak to myslel), což by bylo za jiné peníze. Práci odhadl na 20 hodin (motor ven, rozpůlit, opravit převodovku (výměna kolečka či více) složení a zpět do rámu). Dám pak vědět co to bylo.
Motorka má dle tachometru najeto 33000km a dle stavu motoru se tomu dá věřit. Ležela 2x, vždy na pravou stranu (tj. ne na převodovku) smile2
23.06.2009 17:48:19
...k maixnerovi ti řekne fresh, chválí ho
23.06.2009 20:59:43
Alessino psal:
...tagže to samý, co sem dělal nedávno...
Miras (Člen)
23.06.2009 21:29:30
Jak podle stavu motoru poznáš 30tis?
24.06.2009 07:48:49
Miras psal:
...mrknu a vidim, voko nejni pussybigsmilebigsmilebigsmile ...džoukbigsmile...ale jináč poznáš, že je to dobrý a nebo špatný, ale kolik má, to bych si netroufal vodhadovat...ale po třiceti nemůže bejt nic vybjehanýho, tagže si řekneš: "jo, to by mohlo votpovídat...." ...tag asi tagsmile1
Alessino (Člen)
08.07.2009 16:02:17
Tak nakonec ulomený zub na kolečku čtyřky...idontknow
hide (Člen)
08.07.2009 17:37:44
jo tak presne to huceni na 4ku mi dela B12 03, takze rozborka prevodovky a novy kola
4kysmile2 holt nekdo predemnou neznal jiny kvalt nez 4ku, najeto 31t, podle celkovyho stavu to odpovida.. ja najel cca 500km.
08.07.2009 18:16:39
hide psal:
Kua ty hledáš problém aji tam kde není né? Psals že ti to hučí kolem 2000ot. a právě ježdění v takovejch nízkejch otáčkách je pro špajzku likvidační,přestaň to podtáčet a máš problém vyřešenej. Jó pokud ti ta štverka hučí aji třeba v 5000ot jak diferák na karose,pak se můžem bavit vo vaděgood
Anubis (Člen)
08.07.2009 18:36:45
Kdo ma zajem mam tu jety kola. Sehnal jsem vsechny jiny a komplet moje puvodni mam doma. Ja to menil protoze rachtala 3ka a pri rozebrani jsme prisli na to ze je uz trochu lizla i 1ka. Takze ostatni jsou k dispozici.
