Jak zapojit el. aby jel bez budíků?
Sundal jsem origo budíky a koupil Acewell a nikdo neví jak ho zapojit. Origo šéma je na hovno a když to zapojím jak má být tak mi funguje jenom část budíků(kontrolky blinkru Neutrál atd) Ale dysplay nic. Máte to někdo na motorce? Nebo neznáte někdo stránky kde je nafoceno nebo podle barev kablů rozepsáno jak ho zapojit? Nebo jak mám předělat el. aby to jelo úplně bez budíku. Stojím kvůli tomu už měsíc a začíná mě to srá. Dík předem RadošB12![]()
Šlapky, chlebíčky a RUM
Re: Jak zapojit el. aby jel bez budíků?
RadošB12 psal:Sundal jsem origo budíky a koupil Acewell a nikdo neví jak ho zapojit. Origo šéma je na hovno a když to zapojím jak má být tak mi funguje jenom část budíků(kontrolky blinkru Neutrál atd) Ale dysplay nic. Máte to někdo na motorce? Nebo neznáte někdo stránky kde je nafoceno nebo podle barev kablů rozepsáno jak ho zapojit? Nebo jak mám předělat el. aby to jelo úplně bez budíku. Stojím kvůli tomu už měsíc a začíná mě to srá. Dík předem RadošB12
Co maš přesněji za Bandasku ročnik a obsal ale podle nicu to bude asi 12 a druha otazka o jake budiky tam chceš zapojit?
Tady ses dival? http://www.acewell-meter.com/download.php
Nepolemizujte s blbcem.Zatahne Vas na svou uroven,a porazi s prehledem...
bandit jede bez budíků uplně normálně,na nic tam nejsou potřeba a je jedno jakej to je rok..
a nevim jakýho acewela máš ,ale ten můj fungoval uplně normálně po prvnim zapojení..
takže jestli to všechno nebude v rukách..
