Odpory pro LED blinkry
Zdar, mám led blinkry a musím dát odpory. Kolik musím dát odporů tohoto typu?
http://motobazar.miramoto.cz/motorky/mo … 090/11490/
Re: Odpory pro LED blinkry
Je potřeba omezit proud prochazející LED diodou na +- 20mA (dle typu). Tedy R=U/I=13V/0,02A=650ohm. Takže třeba tady: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=119-037 Pokud je v blinkru diod víc, tak zeleží jak jsou spojeny (do série/paralelně) a odpor tomu přizpůsobit, aby každou diodou protékal ten proud +- 20mA. Takže kolik odporů?
S tím si dovolím nesouhlasit. Žádný proud se neomezuje. Ten je dán příkonem/výkonem. Předpokládám že odpor je paralelně k blinkru aby se zvýšila zátěž (simulace 21W zátěže), tedy aby se proud zvedl a ne zmenšil. Blinkrem samozřejmě prochází proud pořád stejný při dvanácti voltech. Proud je dán konstrukcí blinkru, tedy jeho vnitřním odporem.
Blinkr bliká rychle jelikož je v normě, že při nižším odběru (prasklé jedné žárovce) musí relé zrychlit kvůli rozpoznání poruchy. Proto zrychlují i elektronické ralátka, ačkoliv by nemuseli.
Rozhodně je spávný postup dát tam jiné relé. Výkonové odpory jsou prostě bastl. Pokud někdo investuje prachy do blinkru, tak to relé snad už nebude takový ranec. Bylo tady popsáno mezi kterými dráty relé je, tedy bych zajel do autoelektriky ať to zapojí, popř. znalejší kamarád...
Aha, špatně jsem to pochopil. Ty výkonové odpory se tam dávají pro simulaci zátěže, aby frekvence blikani byla jako se žárovkama. Předpokládal jsem že když LED diodu přiložim na napětí 12V tak praskne, proto jsem uvedl ten odpůrek, který je už pravděpodobně zabudován v blinkru. Je tedy nesmysl cpát tam další výkonové odpory. řešení je elektronický přerušovač bliken. Například toto: http://www.moto-prodejna.cz/product_inf … ts_id/2346 stačí pouze vyměnit za originální. Omlouvám se za mystifikaci
proste LED musi byt rizeny jinak, driv to bylo na principu tepelnem ty prerusovace, ted nevim na jakem jsou, ale mozna stale na tepelnem, proto poznaji kdyz jedna neblika, kontakt se rozpina nebo spina na kratkou dobu kdyz tam netece spravny proud odpovidajiciho vykonu
B12 neni uz je autobus :)
bluemanik psal:Aha, špatně jsem to pochopil. Ty výkonové odpory se tam dávají pro simulaci zátěže, aby frekvence blikani byla jako se žárovkama. Předpokládal jsem že když LED diodu přiložim na napětí 12V tak praskne, proto jsem uvedl ten odpůrek, který je už pravděpodobně zabudován v blinkru. Je tedy nesmysl cpát tam další výkonové odpory. řešení je elektronický přerušovač bliken. Například toto: http://www.moto-prodejna.cz/product_inf … ts_id/2346 stačí pouze vyměnit za originální. Omlouvám se za mystifikaci
Tak to mi přijde jako slušná cena ... neřešte odpory a jděte radši do tohoto
Miras psal:bluemanik psal:Aha, špatně jsem to pochopil. Ty výkonové odpory se tam dávají pro simulaci zátěže, aby frekvence blikani byla jako se žárovkama. Předpokládal jsem že když LED diodu přiložim na napětí 12V tak praskne, proto jsem uvedl ten odpůrek, který je už pravděpodobně zabudován v blinkru. Je tedy nesmysl cpát tam další výkonové odpory. řešení je elektronický přerušovač bliken. Například toto: http://www.moto-prodejna.cz/product_inf … ts_id/2346 stačí pouze vyměnit za originální. Omlouvám se za mystifikaci
No radši bych volil relé. Jestli neplní ještě jinou funkci tak by záměna neměl být problém.
někde vokolo už to někdo řešil ... ta výměna není složitá, akorát musíš vyškubnout z konektoru vzadu v podsedlovce správný dva dráty (jeden je zelenej a druhej si dohledej ve schématu teď nevim) a napíchnout na ně ten novej přerušovač. Proč? Protože originál je jedna krabička společná s relátkem od spínače bočáku, takže jí nemůžeš celou vykopnout. Novýmu přerušovači je buřt co tam máš za blinkry múžeš tam dát třeba každej jinej
, a taky bliká furt stejně i když ti jeden blikr nebliká (což zasejc bejvala výhoda).
XJelen psal:někde vokolo už to někdo řešil ... ta výměna není složitá, akorát musíš vyškubnout z konektoru vzadu v podsedlovce správný dva dráty (jeden je zelenej a druhej si dohledej ve schématu
A nemáš el. schéma bandita? Já vím, jen musí být elektronický.
redik27 psal:XJelen psal:někde vokolo už to někdo řešil ... ta výměna není složitá, akorát musíš vyškubnout z konektoru vzadu v podsedlovce správný dva dráty (jeden je zelenej a druhej si dohledej ve schématu
manuál v sekci Download z hlavního menu
Banditatom (Člen) 21.10.2010 18:44:01 Offline |
nebudu zakládat nový téma bus dostal nový diod blinkry (kupodivu homologovaný
) ale jelikož jsem tukan přes elektriku
.mohl by mi někdo poradit jak na zapojení odporů?
jestli stačí na každej blinkr jeden nebo pouze na jednu stranu?
a popř jaký!v jednom blinkru jsou 3diody.Nebo se na to vysrat a koupit rovnou nový přerušovač a popř. na co se koukat při koupi!Vo eletrice vím ouplný hofno jen to že nejde vidět a kope
takže opatrně
Banditatom (Člen) 23.10.2010 16:31:31 Offline |
morganzd psal:
Ale Plho, vždyť o tom se tu už dobrou čtvrthodinu bavíme...
hele nerej a raď
jsem uplně
na drátky
killerrebel (Člen) 24.10.2010 12:59:25 Offline |
Banditatom psal:nebudu zakládat nový téma
takže opatrně
uka fotku tech blinkru... ;-)
Banditatom psal:morganzd psal:
hele nerej
a raď
jsem uplně
na drátky
no soráč já mám sice klasiku, ale proč vymejšlet odpory a zjišťovat jejich velikost, když existuje ta krabička, kterou nahradíš starý relé ;-) Zas takovej majlant to nestojí, kdyžs už zainvestoval do blinkrů
GSF 600 S '99
Banditatom (Člen) 25.10.2010 21:18:43 Offline |
morganzd psal:Banditatom psal:morganzd psal:
hele nerej
a raď
jsem uplně
na drátky
no soráč
chtěl jsem tam dát tu new krabičku, ale gsx má združený přerušovač s bočním stojánkem (teda aspoň podle schématu) ale jak jsem psal jsem tukan na drátky
Banditatom psal:morganzd psal:Banditatom psal:
hele nereja raď
jsem uplně
na drátky
no soráč
chtěl jsem
Tak snad by mělo stačit z té sdrzžené krabky odpojit káble od blinkrů a připojit k té new, ne? + dotáhnout asi kostru, vimjá?, nemám to, ale neměla by to být zas taková jebačka
GSF 600 S '99
Banditatom (Člen) 25.10.2010 21:47:17 Offline |
no soráčjá mám sice klasiku, ale proč vymejšlet odpory a zjišťovat jejich velikost, když existuje ta krabička, kterou nahradíš starý relé ;-) Zas takovej majlant to nestojí, kdyžs už zainvestoval do blinkrů
chtěl jsem
taky si myslím ale raděj se optám než s toho udělám reaktor
takže opatrně
kup relé, odpory stojí za hovno
