Nastavení zadního tlumiče B6 00-04
Kluci zajímalo by mě jak máte nastavenej zadní tlumič .
Manual je jasnej předpětí 4 a tlumič 2,ale zajímalo by mě jak to máte vy?
Myšleno je samozřejmě jeden chlap cca 100 kg,takže Progýr ať sem nepíše ten to má jasný předpětí 2 tlumič 1
inkvizitorr (Administrator) 27.06.2009 15:30:40 Offline |
Re: Nastavení zadního tlumiče B6 00-04
Kakac psal:Kluci zajímalo by mě jak máte nastavenej zadní tlumič .
nenastavíš to, pružina je dimenzovaná na max hmotnost 80-85kg takže zhubni a pak se můžem bavit vo nastavení nebo tam dej jinou jednotku
inkvizitorr psal:Kakac psal:Kluci zajímalo by mě jak máte nastavenej zadní tlumič .
Myšleno je samozřejmě jeden chlap cca 100 kg,takže Progýr ať sem nepíše ten to má jasný předpětí 2 tlumič 1nenastavíš to, pružina je dimenzovaná na max hmotnost 80-85kg takže zhubni a pak se můžem bavit vo nastavení nebo tam dej jinou jednotku
aha,tak proto ses toho tak rychle zbavil...
pučmeloun400 (Člen) 27.06.2009 20:03:11 Offline |
co to meleš za hovadiny
Taky sem stim laboroval a nakonec sem to vrátil na to tovární nastavení vážim 85 na měko to byla houpačka a na tvrdo se to tlouklo stim měkym předkem ... ale vyzkoušej to a uvidíš
nebo na dva čtyřicetikilový jezdce,že jo
uz to tu nekde bylo...tohle stoji za precteni:
http://www.motoplzen.com/modules.php?na … mp;sid=161
K.a.s.y.m. (Člen) 29.06.2009 07:50:35 Offline |
nety psal:fakt origo byl lepší..
tak bych řek ,že ten gixerovej je v prdeli protože to jinak neni možný
