kdo poradí jak na výměnu ventilu?
ahoj, při seřizování vůle ventilů u bandita 600s sem zjistil že jeden ventil má rozklepanou hlavičku od seřizovacího šroubu... prosím poradíte mi někdo? je nutná výměna? musí se rozebrat motor? zvládne to manuálně zručný člověk? kolik to tak může stát? hledám na netu ale marně,nikde žádná zmínka ani řez motoru....Za jakoukoli odpověď díky Marek
Re: kdo poradí jak na výměnu ventilu?
...záleží jak moc je poničenej, ale esi se "rozklepává", tag by vyměnit chtěl, páč i dyš na něm uděláš správnou vůli, tag po krátkym čase se zase zaklepe...a abys ho vyměnil, musí palice dolu...
K.a.s.y.m. (Člen) 29.06.2009 09:00:38 Offline |
barynek psal:2 Filous: a to seřízení ventilů je práce na jak dlouho cca? děkuji uctivě
záleži jak jsi zručnej..hodinu a nebo taky půl dne ![]()
...jag píše Kasym
...a přet seřizovánim ventilů je f tomdle případě důležitý správný nastavení rozvodu, bo při sundavání palice budou i vačky dole...jináč při bježnym seřizování zabere víc času votstrojování a nastrojení neš to seřizování...
no ja kdyz sem to delal poprve, tak i s popisem toho, kde sem co vodsrouboval (du na to po chirurgicku
) a s kompletnim nafocenim postupu a posleze slozenim az po nakopnuti me to trvalo celej den
... dluzno dodat , ze mi pri nandavani vika spadlo tesneni svicky , ja si toho nevsim, takze po tom, co sem to secko dal do kupy a nakop ... sem to cely musel udelat komplet znovu
a dluzno dodat, ze jelikoz uz sem vedel jak na to tak nebylo za hodku co delat a samotny ventily 20-30 min , ale to zase trva me bo u toho moc laboruju ![]()
Filous psal:...a co to bude stát??? ...tag pokuť si manuálně zručnej, jag píše Zdenda, tag ten ventil a těsnění pot palici...ceny najdeš na partsdepot..
díky moc to mi pohlo
a ještě by mne zajímalo jestli se musí sundat motor z rámu a jestli bych někde našel přesnej návod jak kterej šroubek povolit abych to zbytečně moc nerozebral
díky
2 Filous a K.a.s.y.m.: vzhledem k tomu, že umím profesionálně sundat a nandat pouze přední a zadní kolo a vyměnit filtry, tak jsem se ptal kvuli tomu, abych si uďál představu o ceně. I tak díky moc!
Když hlava tak nový těsnění, že?![]()
markoz psal:Filous psal:...a co to bude stát??? ...tag pokuť si manuálně zručnej, jag píše Zdenda, tag ten ventil a těsnění pot palici...ceny najdeš na partsdepot..
díky
No tak nějak z toho cejtím že by bylo lepší kdybys to dal do servisu. Myslím že sundávat hlavu už by fakt nemusel každej kdo má díru do
,vono to totiž není stejný jako si vyměnit svíčky a olej....
K.a.s.y.m. (Člen) 30.06.2009 07:41:43 Offline |
díky
pokud jde o seřízení ventilů tak návod máš tady
http://www.suzukibandit.cz/view.php?cis … 2005070003
a co se týká sundání hlavy a opětovné nastavení rozvodů..tak pokud si na to troufneš a něco podobnýho jsi někdy dělal tak je návod si myslim víc než zbytečný.Jinak je postup ale v angličtině tady http://www.suzukibandit.cz/download.php?soubor=5
tak asi tak ![]()
díky
...já bych si ho z rámu vyndal...nechci tě podceňovat, nevim jag moc si zručnej a co dokážeš nebo ne, ale jag řiká Vikec, nejni to stejný jako si vyměnit volej...a nejhorší co může bejt je , dyš to rozhodíš a pag nebudeš vjedět co s tym a pudeš do servisu s motorem f krabici, to tě budou milovat...
