Vadna baterie nebo regulator?
Zdarec,
koupil jsem moto na podzim, moc na nem nejezdil, po zime jsem prisel do garaze, ze teda poradne zacnu jezdit. Zkusil jsem nastartovat - startech tocil ale nakonec asi po 5ti pokusech baterie dosla. Tak na roztlaceni chytla, pohoda. Prekvapilo mne, ze se baterie nedobila za ujetych 20km skoro vubec - startovat pote neslo, stale slaba.
Vyndal jsem tedy baterii - bezudrbovou (clanky o bateriich jsem tady cetl, a diky za ne:) ), dal ji na nabijecku pro normalni baterie - pouze na omezeny cas asi 2h, tak aby se nevyvarila. Dal do motorky a startoval a parada :)
Asi po 2 tydnech (tak 20 startovani) ale baterka znova prazdna, rozhodl jsem se tedy pro mereni na baterii v zapojenym stavu:
1) vypnuty motor
11V (jasne ze vybita), pak pri startovani kleslo napeti na 8V
startovaci proud kolem 70A (coz odpovida), samozrejmne ze nenastartovala, zkoumal jsem prechodove odpory, ale ty ok.
2) nastartoval jsem pres baterii z automobilu a meril pote dal na te moji v provozu dobijeci proudy a napeti:
volnobeh: napeti kolem 13V (malo co?) proud smer do baterie asi 0.5 A
volnobeh plus pustene svetla: napeti stejne asi 1,5 A ven
zacal jsem pridavat otacky:
kolem 2 tis otacek normalne dobiji kolem 4-5A, a kdyz dam otazky na 4+ tak se ustali 0A proudu, proste si mysli ze baterka je asi nabita, a nepousti zadny dobijeci proud.
coz vysvetluje ze jizdou na 4tis ot. plus se svetly nedobiju baterku ani omyslem.
Myslite si ze regulator je zmatenej
kvuli baterii - kterar muze byt v cudu, a mam koupit novou,
a nebo si myslite ze regulator je v ![]()
diky za nazory
At to jezdi.
Re: Vadna baterie nebo regulator?
měl sem stejnej problem co popisuješ, ale nic sem neměřil páč nemam měřidla, ale koupil sem baterku http://motobazar.miramoto.cz/motorky/mo … 9-bs/1709/ a bylo vše v poržontku ![]()
svět je cirkusovej stan
puc si akumulator druhej od kamose a odzkousej
dik za odpovedi.
Dobre, a kdyz si teda pujcim akumulator, a budu merit (pac ho asi nebudu mit na mesic zkouseni) tak ho parkrat startovanim vybiju aby mel co dobijet-... a pak normalni funkce je, ze proud potece do baterky proste v celym rozmezi otazce, s vyjmkou malejch, kdy to Alt neutahne ?
Batka bude v hajzlu. Prostě přestane přes sebe pouštet proud. Kup novou batku.
p.s. Kámoš se přes sezónu vysral na občasné dobití (loni nová batka). Letos jsme nastartovali přes káble. Jakmile mi to někde chcíplo, tak byl v hajzlu.
K.a.s.y.m. (Člen) 29.06.2009 07:34:21 Offline |
to máš v hajzlu baterku.Možná by se ti jí podařilo probudit pulzní nabíječkou,ale asi i tak to bude jen dočasný řešení..nová to spraví![]()
Jinak pokud baterak klesne pod 12V tak i když točí tak to hodí tak slabou jiskru,že už nenastartuješ.
