franki_expres (Člen) 09.07.2009 10:38:40 Offline |
Návod na zdvižení položeného banďoura
Chci se jen zeptat - existuje někde návod, či popsání zkušenosti jak zdvihnout Bandita? např. po pádu? Prosím přitroublé odpovědi vynechte - těch je na webu dost.
Hledal jsem a nenašel.
dík
Nestastniku, mas co jsi chtel!
Re: Návod na zdvižení položeného banďoura
Zkušenost mám takovou že mi kolega plnotučnej se zdvihnutím helfnul, jemu zas helfnul kolemjedoucí řidič ale neni na tom nic extra, pokud nejseš muší váha tak to prostě nějak čapneš za heft, nádrž, sedlo nebo jak se to zrovna podaří a zabejčíš. Ale bacha at ti nepřepadne na druhou stranu, asi bych na ní rovnou naskočil ![]()
Ne asi
zzzmrzlinar (Člen) 09.07.2009 10:59:53 Offline |
v pohodě to zvedneš, položil jsem bandu na trávu a v poho. chytneš to za cokoliv co neurveš nadechneš a je to.
Ty kolemjdoucí taky fungujou
dobry incpirace
to se hodi ![]()
franki_expres psal:Chci se jen zeptat - existuje někde návod, či popsání zkušenosti jak zdvihnout Bandita? např. po pádu? Prosím přitroublé odpovědi vynechte - těch je na webu dost.
dík
přitroublé odpovědi ??? tak si di na motorkáře.... tam tak blbý nejsou..
polož to v garáži na zem na polštář a nauč se to !!! to je ale chytrá odpověd !!!![]()
XJelen psal:Freš
jinak adrenalin je sfině... vyskočil jsem jak čamrda, popad jsem to za větvě a postavil jak horský kolo, teprve pak jsem se pídil jestli mi něco není
Týý woe,byls rychlejší,
jsem sem chtěl hodit Tvoji historku od kanálu![]()
luig psal:Zkušenost mám takovou že mi kolega plnotučnej se zdvihnutím helfnul, jemu zas helfnul kolemjedoucí řidič ale neni na tom nic extra, pokud nejseš muší váha tak to prostě nějak čapneš za heft, nádrž, sedlo nebo jak se to zrovna podaří a zabejčíš. Ale bacha at ti nepřepadne na druhou stranu, asi bych na ní rovnou naskočil
oravdu máš polotučnej![]()
jsem musi vaha 62 KG
oblecenej
a banda mi padla na bok z velkou namahou sem ji zvednul proste ruce pod ni a tlacit a zvedat ale ne moc aby neprepadla zase na druhou strani. Ochotne mi ale zastavovala kolem jedouci pani ale nez zaparkovala uz sem to zvednul
XJelen psal:Freš
Naprosty souhlas
ale ono i jinak to zase takova fuska neni (a ze jsem houno svalovec)
chytnu, zvednu![]()
ale jináč sem to snad někde viděl, tuším to bylo f té knize o výuce jízdy na mašině. a jináč pro tlemily, nejednou sem viděl jak maník tahal mašinu silou na hlavní stojan, místo aby využil grifu a vlastní váhy![]()
mimochodem f té knize to zvedali přes řidítko,gdy prostě vytočili řidítka do maximálního rejdu a oběma rukama pak chytli jedno řidítko a táhli to nahoru,ale nevím co by na to řekly origo řidítka
PALOUS psal:ross psal:mělo by platit heslo, co neuzvedneš, to neřiď
ale asi by to byla disriminacejá to v pátek na harmanci taky neuzved
seš model, pro tebe platí jiný zákony![]()
když ti to padne na kolejích na křižovatce u národního divadla když čumíš po babách
kde je ![]()
turistů co na tebe čuměj, tak si rád za integrálku že ti nidko z těch čumících turistů nevidí do ksichtu
a červenej až na prdeli
to zvedneš i obkročmo aby si rovnou mohl odjet ![]()
čtyři kola jsou super, ale dvě mnohem lepší
Banditatom (Člen) 11.07.2009 12:16:39 Offline |
nemám s tím problém
lék: požer![]()
...dobře abys neřekl že jsem kokot na stránkách čmn jse přesný návod jak to zvednout bez větší námahy, fígle rady atd!
kneehammer (Člen) 12.08.2009 14:07:13 Offline |
XJelen psal:Freš
Přesně. 8 měsíců (nařízená) dieta, 13 kilo dole, výsledná 67.5. Skluz, drapl sem to, očekoval a jel do ![]()
A
oval celó cestu...
..:: B12 inside ::..
kneehammer psal:XJelen psal:Freš
jinak adrenalin je sfině... vyskočil jsem jak čamrda, popad jsem to za větvě a postavil jak horský kolo, teprve pak jsem se pídil jestli mi něco neníPřesně. 8 měsíců (nařízená) dieta, 13 kilo dole, výsledná 67.5. Skluz, drapl sem to, očekoval a jel do
Aoval celó cestu...
počkej počkej počkej, jako z nechlapské váhy 80 kilo si šel na 67,5? To je nějaký divný
Vyměnit dochtora páč chlap má mít aspoň metrák![]()
Koldan psal:kneehammer psal:XJelen psal:Freš
Aoval celó cestu...
ty woe ja sem sel z chlapske vahy 105 na 83
pri vejsce 173 ![]()
Banditatom (Člen) 13.08.2009 10:09:52 Offline |
Billy psal:Koldan psal:kneehammer psal:
Aoval celó cestu...
pri vejsce 173
175cm 90kg a zvedání většiny věcí ze země je mě 5![]()
kneehammer (Člen) 13.08.2009 10:14:07 Offline |
Aoval celó cestu...
To byla zdravotní dieta, játra byly v
Neboj, už to zas doháním
LosBanditos (Člen) 13.08.2009 13:17:27 Offline |
v japonsku kdo neuzvedne nemá řidičák, a bandit není těžky, teda pro pořádný chlapa jako jsem já ![]()
LosBanditos adios !
K.a.s.y.m. (Člen) 13.08.2009 13:33:11 Offline |
LosBanditos psal:ross psal:mělo by platit heslo, co neuzvedneš, to neřiď
ale asi by to byla disriminacev japonsku kdo neuzvedne nemá řidičák, a bandit není těžky, teda pro pořádný chlapa jako jsem já
nejde o váhu jde o těžiště...Kámošova X11 se zvedá líp jak Kukii SV a to je o 50 kg lehčí.![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 14.08.2009 07:07:59 Offline |
Pšán psal:..to z toho musíš Kukinu nejdříve sundat ty těžiště jedno..
ale
to když jsem s tim praštil já ![]()
Banditatom (Člen) 14.08.2009 09:32:07 Offline |
žerte a neřešte
oviny![]()
No, doporučuju na tom mít nějaké ty padací šrouby. Nemosíš to aspoň zvedat přímo ze země, nezvedat to pouze ,,zádama" a pořádně se zapřít. Jinak můžu už jen doporučit posilovnu, kliky nebo shyby na hrazdě. Když má člověk nějaké ty svaly, nejni to už problém zvednout![]()
Banditatom (Člen) 15.08.2009 00:53:27 Offline |
kupte si hever![]()
To Sandman:![]()
Koukal jsem na první video! Přestě takhle by se to mělo dělat!
Takhle brácha naučil zvednout V-stroma i kluka co má asi 55kg ![]()
lavou rukou to chytis za riaditko, zdvihnes to nad hlavou, pravou sa vyfackas, jaka si
, ked to nehas spadnut, polozis na zem, nasadnes a v tichosti a potupe odfrcis ;)
si senor?
inak jak bolo spomenute
zdvihnes to jak detske slapatko, ked mas v krvi adrenalin
ak adrenalin neni, drapni to za riaditka a vyhod si to na stehno, potom len dotiahne do finalnej vertikalnej pozicie :D
americke video je pre holky abo pre majitelov goldwinga ![]()
Tak jsem konečně mrkla na ty videa.. zajímavé je, že si vždycky vybrali ke zvedání motorky prostorově výraznější ženy
už se vidím, jak takto zvednu 200kg.. v té německé knize byl určitě jiný návod, který ovšem nemění nic na poměru 50versus200kg a vítězem nebudu já ![]()
Petula psal:Tak jsem konečně mrkla na ty videa.. zajímavé je, že si vždycky vybrali ke zvedání motorky prostorově výraznější ženy
Peťulo proč ty bys to měla zvedat?
od čeho za sebou vláčíš abika ? ![]()
Jauvajs ![]()
co jsi měla z fyziky![]()
taky sem koukal, že to zvedaj takhle nohama, vono sice nezvedáš celů váhu,ale i tak, dřepnůt s touto zátěží by tuším nebylo ouplně lehký i pro trénovaný, notabene pak udržet rovnováhu![]()
Petula psal:ross psal:co jsi měla z fyziky
rossi ne
toto je způsob vhodný pro lidi, co maj zdravý kolena
návod z německý knížky mi přijde rozhodně lepčí
K.a.s.y.m. (Člen) 19.08.2009 07:53:28 Offline |
Ondráš psal:Petula psal:Tak jsem konečně mrkla na ty videa.. zajímavé je, že si vždycky vybrali ke zvedání motorky prostorově výraznější ženy
no jo jenže HD je nízká motorka kterou jen převalí..něco co musíš fakt zvednou se bude zvedat o dost hůř.
Borák psal:no mě taky jednou hapala
sem chytal helmu a tak nějak mi padla mrška
ale než sem helmu sebral tak mi jí nějaká banda postavila..jako mašinu myslím
...nekecej žes chytal helmu, machýrek si nechá namontovat na motorku pojistku proti vodjetí pot vlivem a pag se diví, že ta svině nechce nikam ject a rači si lehne na bok jag mula![]()
K.a.s.y.m. psal:Ondráš psal:Petula psal:Tak jsem konečně mrkla na ty videa.. zajímavé je, že si vždycky vybrali ke zvedání motorky prostorově výraznější ženy
...no ale naopak líp ti půjde zvednout vysoká motorka (větší - delší páka)
K.a.s.y.m. (Člen) 19.08.2009 09:04:31 Offline |
osiris psal:K.a.s.y.m. psal:Ondráš psal:no jo jenže HD je nízká motorka kterou jen převalí..něco co musíš fakt zvednou se bude zvedat o dost hůř.
zase vejš těžiště..to leda by mělá řidítka až nad hlavu ![]()
nene vosirisu nene![]()
