Palivový kohout B6
Zdravím, když dojedu vypnu motor,nechám chvíli stát tak nechce naskočit, přepnu kohout do polohy PRI nechám natéct karbce a zase to startuje. Při jízdě můžu jet na polohu ON nebo RES a jede to ok. Kohout jsem rozebral vyčistil,ale nepomohlo to,v tom kohoutu je nějaká membrána a nevím jestli to lze ještě nějak poštelovat. Díky za rady
...když nevrčí, nejsem ve svý kůži...
K.a.s.y.m. (Člen) 14.07.2009 14:59:50 Offline |
Re: Palivový kohout B6
Ing.Tonda psal:Zdravím, když dojedu vypnu motor,nechám chvíli stát tak nechce naskočit, přepnu kohout do polohy PRI nechám natéct karbce a zase to startuje. Při jízdě můžu jet na polohu ON nebo RES a jede to ok. Kohout jsem rozebral vyčistil,ale nepomohlo to,v tom kohoutu je nějaká membrána a nevím jestli to lze ještě nějak poštelovat. Díky za rady
typnul bych ,že ti zlobí ten podtlak..koukni po hadičce co ti ovládá otvírání tý membrány...jestli neni někde děravá nebo zpuchřelá
K.a.s.y.m. psal:Ing.Tonda psal:Zdravím, když dojedu vypnu motor,nechám chvíli stát tak nechce naskočit, přepnu kohout do polohy PRI nechám natéct karbce a zase to startuje. Při jízdě můžu jet na polohu ON nebo RES a jede to ok. Kohout jsem rozebral vyčistil,ale nepomohlo to,v tom kohoutu je nějaká membrána a nevím jestli to lze ještě nějak poštelovat. Díky za rady
To je ta tenká hadička, co jde na pravej karbec??
K.a.s.y.m. (Člen) 14.07.2009 15:43:57 Offline |
Ing.Tonda psal:K.a.s.y.m. psal:Ing.Tonda psal:Zdravím, když dojedu vypnu motor,nechám chvíli stát tak nechce naskočit, přepnu kohout do polohy PRI nechám natéct karbce a zase to startuje. Při jízdě můžu jet na polohu ON nebo RES a jede to ok. Kohout jsem rozebral vyčistil,ale nepomohlo to,v tom kohoutu je nějaká membrána a nevím jestli to lze ještě nějak poštelovat. Díky za rady
jo
K.a.s.y.m. psal:Ing.Tonda psal:K.a.s.y.m. psal:
typnul bych ,že ti zlobí ten podtlak..koukni po hadičce co ti ovládá otvírání tý membrány...jestli neni někde děravá nebo zpuchřeláTo je ta tenká hadička, co jde na pravej karbec??
jo
Díky kouknu na to a problém by v ničem jiném asi být neměl,co??
K.a.s.y.m. (Člen) 14.07.2009 20:33:53 Offline |
To je ta tenká hadička, co jde na pravej karbec??jo
no podle mě ti to při startu nevytvoří dostatečnej podtlak aby to pustilo benzin..takže bud je ta hadička zpuchřelá nebo skříplá a nebo máš problém přímo s tou membránou...špatně těsní...je děravá nebo tak něco.
