Sjetá polovina přední gumy
Už se z vás někomu stalo, že se mu sjela pouze polovina přední pneumatiky?? Fotku tu teď nemám, ale na jedné straně (vpravo) je vzorek ještě pěkně hlubokej a na druhé straně už skoro není žádnej! Přitom řidítka když pustím, tak motorka nevibruje a moto se při jízdě v pohodě. Tak nevím - Asi jezdím jen doprava
Mimochodem už jsem se tu jednou zkoušel řešit správné zkontrolování/seřízení geometrie "přední-zadní kolo".... http://suzukibandit.cz/openforum/viewtopic.php?id=8901
Editoval osiris (02.08.2009 19:55:06)
Re: Sjetá polovina přední gumy
hele, měl jsem to samý a maličko pomohly upravit řídítka, ale je to třeba taky o posezu a stylu jízdy, jezdíš víc pravejch, víc levejch zákrut atd. Pokud ti na geometrii řekli, že cajk, tak zkus zapracovat na tom posezu, ten udělá hodně
No právě, že jsem na žádný geometrii ještě nebyl. To dělají třeba na STK? Ale zase si říkám, kdyby byla v prdeli geometire, takže by se to po puštění řídítek moto rozvlnila
Gumish psal:No právě, že jsem na žádný geometrii ještě nebyl. To dělají třeba na STK? Ale zase si říkám, kdyby byla v prdeli geometire, takže by se to po puštění řídítek moto rozvlnila
Podle me ani ne ale začla by ti tahnout na jednu stranu ale to by jsi poznal i při jizdě
.....valíš to na jednu stranu prostě o něco víc. Já mám víc zmrdlanou levou stranu, páč to tam klopím víc, na pravou zatáčku jezdí auta, tak mám větší blog to tam položit. Setkal jsem se s tím u hodně motorek.
Pokud to není něco technického na tvej motce, je to tím, jak jsem psal.
Taky mám takový problém,vlevo více klopím a v pravo blok mám předek vlevo sjetý na hladko,a v pravo ještě trošičku je !!!
kojaksro psal:.....valíš to na jednu stranu prostě o něco víc. Já mám víc zmrdlanou levou stranu, páč to tam klopím víc, na pravou zatáčku jezdí auta, tak mám větší blog to tam položit. Setkal jsem se s tím u hodně motorek.
když to jede,je to OK
zdenek 1 psal:Taky mám takový problém,vlevo více klopím a v pravo blok mám předek vlevo sjetý na hladko,a v pravo ještě trošičku je !!!
...je to tak, raději to pošlu do pole, nebo škarpy....než pod něco cokoliv protijedoucího
já myslím, že bez fotky asi mluvíme vo hovně... pokud je to slítaný na pravý straně, nebo jak to psal, pak by byla na místě otázka jak daleko tu pravou stranu myslí, páč jestli se jedná o "sjetinu" cenťák od kraje, tak to asi nebude geometrií žejo... a jestli myslí půlceňťák od středu, tak to asi nebude ze zatáček... a nebo možná jo
inkvizitorr (Administrator) 03.08.2009 11:44:13 Offline |
vzhledem k tomu jak vypadá ta guma tak bych řek že i když zatáčíš tak motorka je rovně, tj. žádnej náklonovej palič asi nebudeš tak zaprvý tu gumu hned vyměň nebo si na tom eště rozbiješ dřžku a zjisti jak dlouho máš volej v tlumičích případně jestli nemáš hnutou třeba trubku po kreši nebo tak, osobně bych řek že to bude technická závada někde na motorce a né stylem jízdy (mohla bejt ta guma i blbě vyvážená)...
A znáte na to nějaký supr domácí způsob ověření geometrie?? Když to celé rozdělám a pak začnu skládat na stole, aby to bylo rovné, tak se už nedozvím, kde byla chyba. Takže bych to rád zjistil, ještě když to je celé v kupě. Takhle od oka nikde nic křivého nevidím. Jinak pneu má najeto nějakých 7000km
Je pravda, že se teď na pravé trubce objevil trochu olej z tlumiče, ale ta pneu musí být už dlouhodobá záležitost a olej je tam teď vidět chvíli - lehce. Jinak říkám, moto nikam netáhne. S tím starším olejem v trubkách bych to chápal, kdyby byla pneu celá oskákaná. I na středu. Ale takhle jenom na jedné straně??
