retezovka .....
Nazdar ,
Budu menit retezovou sadu pac uz ji mam DEAD
jezdim do 150-160 km/h takze zvazuji ze bych dal zadni rozetu spise do sily nez do rychlosti .... ma otazka zni jestli to nema nejaky vedlejsi ucinek na motorku ? a nebo radsi vymenit predni kolecko
a da se koupit cela sada s jinym poctem zubu nebo to budu muset koupit vsecko zvlast ?
a nakonec > mam koupit ČZ a nebo D.I.D
WD club member.
Re: retezovka .....
qwerty psal:Nazdar ,
jezdim do 150-160 km/h takze zvazuji ze bych dal zadni rozetu spise do sily nez do rychlosti .... ma otazka zni jestli to nema nejaky vedlejsi ucinek na motorku ?a nebo radsi vymenit predni kolecko
Já dal dozadu místo 45, 44 a teď jsem to zase vrátil... Když jsem měl o zub míň, tak klesly otáčky při stejné rychlosti, ale jinak že bych pozoroval rozdíl v dynamice... Ale mam B12.
Jestli myslíš, že ti to třeba sníží spotřebu, tak to pust z hlavy...
Bych řekl, že ČZ nebo DID je celkem jedno.
K.a.s.y.m. (Člen) 04.08.2009 16:45:36 Offline |
Re: retezovka .....
Progeare!!!!!!!
Re: retezovka .....
qwerty psal:o spotrebu mi nejde ..... ale aby to bylo zivejsi na rozjezdy po meste a tak ..... jak sem psal ja jezdim stejne kolem 150-160km/h tak aby to mnelo lepsi odezvu na plyn ....
nejlepší rada kup si B12 nebo autobus
Re: retezovka .....
Kakac psal:qwerty psal:o spotrebu mi nejde ..... ale aby to bylo zivejsi na rozjezdy po meste a tak ..... jak sem psal ja jezdim stejne kolem 150-160km/h tak aby to mnelo lepsi odezvu na plyn ....
no money no funny
je fakt ze uz si muzu ukroutit zapesti a ono to nejede ale v budoucnu je v planu silnejsi ale bohuzel asi zmrzlina
mne jde jen o to aby to jelo
WD club member.
Banditatom (Člen) 04.08.2009 16:58:13 Offline |
Re: retezovka .....
Hele ombré co řešíš? zajeď za pepíkem dostaneš DID za 4400kč včetně práce neřešíš cipoviny
a dej tam to co tam má být!!! Vyser se na nějaký čachrování
s šestkového
bečka více nedostaneš
měl jsem tam taky nějaký čachry s rozetou a na
P.S: jak ti to jede po té opravě a co to žere už nejezdíš s cisternou na zádech
Re: retezovka .....
Banditatom psal:Hele ombré co řešíš?
s šestkového
uzj ezdim za 6,7 prumerne jede to jak pila ted
4400.- je moc .... da se sehnat za 3000.- D.I.D a vymenit si to neni problem vymenit sam to jsou hend tri plne nadrze
WD club member.
Banditatom (Člen) 04.08.2009 18:38:50 Offline |
Re: retezovka .....
qwerty psal:Banditatom psal:Hele ombré co řešíš?
s šestkového
P.S: jak ti to jede po té opravě a co to žere už nejezdíš s cisternou na zádechuzj ezdim za 6,7 prumerne
4400.- je moc .... da se sehnat za 3000.- D.I.D a vymenit si to neni problem vymenit samto jsou hend tri plne nadrze
jak chceš! tak se potom neptej! ale ono za 3000kč to nějaká moc šupa nebude spíše
tě upozorňuju!!! když použiješ hledat tak tu někdo dal moc pěkné rozdělení označení řetězů
co znamenaj ta písmenka číselka atd
ty a on1400kč je nějaký echt rozdíl? 400 za práci je moc?
Re: retezovka .....
CZ myslim jezdí Kasym na 6ce a že by byl z toho nějakej smutnej, mi nepřišlo, spíš takovej spokojenej parchant
Pokud ti nejde o prachy za řetězovku tak bych šel asi do DID bo ti to zvětší péro jak sviňa, ale CZ je kvalitou myslim na stejný úrovni za menší prachy, který třeba můžeš projezdit nebo pro
Re: retezovka .....
barynek psal:CZ myslim jezdí Kasym na 6ce a že by byl z toho nějakej smutnej, mi nepřišlo, spíš takovej spokojenej parchant
pero by mi zvetisl jedine zlatej retez
WD club member.
Re: retezovka .....
Banditatom psal:qwerty psal:Banditatom psal:Hele ombré co řešíš?
s šestkového
ne neni ale na co kdyz si to muzu udelat sam ? a 4000.- je moc ..... motku si nehodlam dalsich 22 000 km nechat ... to uz bude jina
WD club member.
Re: retezovka .....
..anebo se mrkni sem:
www.berantuning.cz
..a nech si poslat třeba to barevný RKčko..
Re: retezovka .....
Meloun psal:..anebo se mrkni sem:
www.berantuning.cz
Ten do zelena by nemusel bejt špatnej...
Ale co to kecam... Se mi stejně po pár kilometrech zasere a jelikož ho nečistím, tak je jedno jestli je barevnej nebo ne...
2 qwerty: Pokud to chceš kvůli lepšímu odpichu, tak bych přemejšlel o změně o 3 zuby a víc vzadu... Jinak myslím, že to na rozjezdech moc nepoznáš.
Re: retezovka .....
Re: retezovka .....
Pšán psal:..pozná..
Dobře... Vezmu v potaz, že má B6, tam nevím jak to je, ale na B12 se jeden zub v dynamice prakticky neprojevil. Dva zuby už by se možná pocítily. Tři myslím, že už určitě.
Všechno myšleno vzadu.
Re: retezovka .....
Ondráš psal:Pšán psal:..pozná..
..máš pravdu ve svém myšlení,naprosto souhlasím..
..jen jsem nikde nenašel,že by se někde zmínil o jednom zubu na rozetě..
..jen se optal,jestli má kýženého efektu docílit pastorkem nebo rozetou..
..buďto rozeta+3 zuby a nebo pastorek-1 zub (což je alespoň u mojí kozy ekvivalent těch tří rozetových zubů)
..proto jsem koze naimplantoval menší kolečko a pokud by to nebylo ono,tak ty tři kila za pokus-omyl je lepší než finance za pokus-omyl s rozetou..
..a jelikož maximálku neřeším,menší kolečko tam zůstalo..
..a věř mi,že je to znát..na všechny kvalty..
Re: retezovka .....
..pokud to neznáš,tak tady máš něco na počítání..
http://www.gearingcommander.com/
..jo,sady jsou se standartními poměry..
..a co takhle koupit sadu a zvlášť kolečko a jiným počtem zubů?
..stojí kolem tří kil a když ti nebude vyhovovat,tak tam dáš standartní,pokud teda nebudeš kvůli tomu menšímu krátit řetěz,což jsem já nemusel..ale mám kozu,né bandita..
Re: retezovka .....
já mám o 5 zubů na rozetě víc...
a je to fajné...
maximálka 219-220 dle sigmy, víc neotřebuju, ale akcelerace je
originál převod se tam už v životě nevrátí
jak psal pšán... 1 zub vopred=3 zuby nazad
takže pokd bych chtěl zkoušet... tak přesně jak pšanský
Re: retezovka .....
takze kdyz dam do predu pastorek kde bude o jeden zub mene nebudu muset kratit retez ?
no jeste uvidime ... mozna tam pude origo sada .... budu resit po vyplate az a az se n a 100% rozhodnu ..... kazdopadne diky Psan za prispevek ... ... mas u mne
az se nekdy mozna potkame
WD club member.
Re: retezovka .....
s šestkového
Před tejdnem jsem to řešil s chlapem co má servis a řikal že rozhodně DID a vybírat ty lepší řady.CZ se mu moc neosvědčili. řikal že mi klidně sežene řetěz za 1700,- ale pak se nesmim divit že je za 10 000km KO.
K.a.s.y.m. (Člen) 05.08.2009 12:14:54 Offline |
Re: retezovka .....
osiris psal:...tak ten chlap co má teda ten servis neví co plácá, když použiješ řetěz v odpovídající pevnosti, tak není co řešit, čz se vůbec neboj
souhlas.Mám jí na B6 a za nějakých 15 000 jsem dopínal minimálně.
pučmeloun400 (Člen) 05.08.2009 14:39:30 Offline |
Re: retezovka .....
K.a.s.y.m. psal:osiris psal:...tak ten chlap co má teda ten servis neví co plácá, když použiješ řetěz v odpovídající pevnosti, tak není co řešit, čz se vůbec neboj
souhlas
Já ho mám taky a za 15 000km jsem ho dopnul jen jednou
Re: retezovka .....
qwerty psal:co sem cetl tak pastorek a rozeta by mnely vydrzet dva retezy ..... ale vzhledem k tomu ze uz jsou zvykle na ten vytahany retez tak nevim jestli by skously ten novy
co vim tak vsici meni oboji najednou
měly by vydržet, ale za zkurvenej řetez myslim že úspora cca 1000kč/dva až tři roky za rozetu a pastorek nestojí. Já na B12 měnim obojí, i když bych třeba nemusel...na to
Banditatom (Člen) 05.08.2009 18:12:53 Offline |
Re: retezovka .....
dej tam řetěz s pily a bude fertig!!!
Re: retezovka .....
s šestkového
Co řešíš ferdo, sem koupil od kojaka sadu D.I.D. za 2650,- a hotovo! a na tu samou jsem najel 20000 kilásků !!!!
když to jede,je to OK
K.a.s.y.m. (Člen) 05.08.2009 19:37:38 Offline |
Re: retezovka .....
luig psal:Do
asi už ta moje řetězovka letošní sezónu nedojezdí jak jsem si myslel, je v
Ale, musí se vždy měnit celá sada nebo stačí řetěz? Jak poznám že jsou kolečka v tahu? Rozhodně totiž nejsou do špičky nebo tak něco:
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 082009.jpg
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 009001.jpg
spíš se podívej na kolečko jak na rozetu..to trpí podstatně víc.
Re: retezovka .....
Pšán psal:..dej tam ,co tam patří..530 je myslím na 12-ku..
..s X-kroužky je považován za lepší..
prave ze 530 je jak na 12ctku tak na 6tku ... odlisuje se to pismenkama za tim
proto se ptam na rozdil .... precti si ten link ..... sem s toho uplne v pici a uz nevim ktera packa
http://www.motoretezy.cz/eshop/moto/cz/ … cko=128147
WD club member.
Re: retezovka .....
qwerty psal:Pšán psal:..dej tam ,co tam patří..530 je myslím na 12-ku..
..s X-kroužky je považován za lepší..prave ze 530 je jak na 12ctku tak na 6tku ... odlisuje se to pismenkama za tim
kup tu levnější a je to
řetěz není tuning
Re: retezovka .....
hele nevomrdáváš ně tady tak trošku ty dáš dva řetazy na jeden pastorek?
sa ně zdá,že si ze mě děláš
na to, žes ně dlůho neviděl a nevíš o mých váhových přírustcích a benčových rekordech si teda dovoluješ, tak třeba Dolínka bych dnes už zvládl s lehkou dopomocí jen tří lidí
Re: retezovka .....
luig psal:Do
neres
sada CZ 530SDZ na motoretezy.cz (KOJAK se je bude muset naucit dylovat kua)
za 6 (rozumej 6 pulitru=3litry)
a ses s B6 vysmatej na 30 tis.
jo a ten tvuj retez byl strasnej uz na SBK
Re: retezovka .....
Luk psal:luig psal:Do
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 009001.jpgneres
za 6(rozumej 6 pulitru=3litry)
...už se na tom pracuje
Re: retezovka .....
Koldan psal:hele nevomrdáváš ně tady tak trošku
..to by mě zajímalo,z čeho si ty pastorky vyřezáváš neb jedny kolca na dvě kety jsou normálka..
..a jsi šikovný chlapec,je vidět,že nejsi líný se nažrat,medvídku..
K.a.s.y.m. (Člen) 07.08.2009 08:22:41 Offline |
Re: retezovka .....
Pšán psal:Koldan psal:hele nevomrdáváš ně tady tak trošku
teda jako já jsem na první kola dával taky dva řetězy,ale jestli ty kola někdo měnil předemnou to nevim..každopádně když jsem bandasku koupil tak jsem dával jen řetěz..uvidíme co vydrží JT případně dám zase jen řetěz.
Re: retezovka .....
Luk psal:neres
wono už při koupi to stálo za hovno
Re: retezovka .....
barynek psal:Luk psal:neres
jo a ten tvuj retez byl strasnej uz na SBKwono už při koupi to stálo za hovno
Přesně tak, ale pořád je to i s řetězem v lepší než ty vaše zapráskaný Ska
Ne asi
Re: retezovka .....
kazdej ma rad to svoje at je to Nko ci Sko
Re: retezovka .....
luig psal:barynek psal:Luk psal:neres
Leda hovno
To říkají ti co nemaj na kapoty
Jedine eSko
Re: retezovka .....
kuwa druhej takovej. říkám, že dycky dyž sem sundával řetaz po 20 litrech najetých, tak ten pastorek byl jak z pily, všechny zuby vomačkaný a vohnutý jak zuby žraloka, jo a dycky dávám D.I.D., tak mi tu netvrďte,že na pastorku najedete 40 litrů, ňa neserte.
Re: retezovka .....
Koldan psal:Pšán psal:Koldan psal:hele nevomrdáváš ně tady tak trošku
...nerosčiluj sa, sú to vořešpruti
Re: retezovka .....
..Medvíku.
když jsem kozu kupoval,tak měla natočeno necelých 12.
letos jsem měnil řetězovku a koza měla namotaných přes 40.
komplet byl ještě od výroby a nijak extra vyšlehaný..
asi jsi hóóódně přibral a pastorek si vyřezáváš z balzy..
..Fildo.
řiťolezče..
Re: retezovka .....
qwerty psal:Kojaksro > sem dezo ... uz to vidim.......... D.I.D 530 VM na 6ku 1998 kolik kostuje ...... pak ti poslu mail behem tydne s objednavkou
Vydrž, pokud to dobře chápu tak kojak pozval dealera CŽ na pivko a už dohadujou cenu, třeba nám to vyjde tak na litra, co kojaku?
Ne asi
Re: retezovka .....
luig psal:qwerty psal:Kojaksro > sem dezo ... uz to vidim.......... D.I.D 530 VM na 6ku 1998 kolik kostuje ...... pak ti poslu mail behem tydne s objednavkou
To by nebylo špatný
Co Kojaku ?
Banditatom (Člen) 08.08.2009 10:32:31 Offline |
Re: retezovka .....
S-ko je pro srágory co jim vadí trocha větříčku
....a propo přirozeným vývojem se s většiny S časem stane N
To Qwerty: já ti dám přizdisráče až ti bude blbě víš co je to smrt hongo bongo?
OD MAMUTKA: ti vzkazuje že jseš sráč jako každý jiný
Re: retezovka .....
Banditatom psal:S-ko je pro srágory co jim vadí trocha větříčku
To Qwerty: já ti dám přizdisráče až ti bude blběvíš co je to smrt hongo bongo?
vzkaz mamutkovi at mi to rekne do oci
no prirozenym vyvojem se z meho Ska nestane Nko nikdy to si driv kupim zmrzlinu
WD club member.
Banditatom (Člen) 08.08.2009 10:36:19 Offline |
Re: retezovka .....
qwerty psal:Banditatom psal:S-ko je pro srágory co jim vadí trocha větříčku
OD MAMUTKA: ti vzkazuje že jseš sráč jako každý jinývzkaz mamutkovi at mi to rekne do oci
no prirozenym vyvojem se z meho Ska nestane Nko nikdyto si driv kupim zmrzlinu
kup si nanuk se zmrzlinky by ses mohl nakuckat!
OD MAMUTKA: hele klidně!!!
Re: retezovka .....
Banditatom psal:qwerty psal:Banditatom psal:S-ko je pro srágory co jim vadí trocha větříčku
Už se bijou? UžUž se bijou?!
A neserte mě a Barynka
eSko je stejně lepší než eNko
Re: retezovka .....
Kakac psal:Banditatom psal:qwerty psal:
OD MAMUTKA: hele klidně!!!Už se bijou? UžUž se bijou?!
NO JISTĚÉÉÉÉÉÉÉ moje řeč !
Banditatom (Člen) 08.08.2009 18:05:22 Offline |
Re: retezovka .....
luig psal:Chlapi nezasírejte to tu zas těma
Skama, tady se řeší vážnej technickej problém...
šak jo návod pro S-kaře jak demontovat kapoty
Re: retezovka .....
Banditatom psal:luig psal:Chlapi nezasírejte to tu zas těma
Tome ty nemáš babu doma co?
Že meleš takový viny
Re: retezovka .....
Kelly01 psal:Já a Filous dáváme 2 pastorky na 1 řetěz
Takže to už 13 let dělám blbě
zme tři
TO Filous: dyby jen vořešpruti, sů to vořezávátka a zaliskáme jim uši do hlav (ps: nemoh bys zistit jak to dělá Dolínek, aby zme věděli na čí straně barikády stojí)
Re: retezovka .....
No já si taky teda nedokážu přectavit,že bych na jednom pastorku vojel dva řetězy. Vždycky kdyš je KO řetěz,tak mám pastorek uplně vohudlanej a vohnutý zuby. Urozety si to dokážu přectavit,ta je věčinou v cajku
Re: retezovka .....
VikecB12 psal:No já si taky teda nedokážu přectavit,že bych na jednom pastorku vojel dva řetězy. Vždycky kdyš je KO řetěz,tak mám pastorek uplně vohudlanej a vohnutý zuby. Urozety si to dokážu přectavit,ta je věčinou v cajku
no dyk, to říkám, že sů to trůbové
Re: retezovka .....
Koldan psal:VikecB12 psal:No já si taky teda nedokážu přectavit,že bych na jednom pastorku vojel dva řetězy. Vždycky kdyš je KO řetěz,tak mám pastorek uplně vohudlanej a vohnutý zuby. Urozety si to dokážu přectavit,ta je věčinou v cajku
sů to trůbové co zato málo tahajů,proto jim to tak dlóho vydrží
Re: retezovka .....
To sou ty tvoje imrvere furt zada a heen heeeeen aj s kufrem , pak nema met retezovy kolecko paradentozu
Banditatom (Člen) 11.08.2009 13:43:38 Offline |
Re: retezovka .....
qwerty psal:kojaksro > chtel bych retezovku , jak se dohodnem ? kde napsat mail ci co jak udelat ... ?
já chci hodinky s vodotryskem!
Re: retezovka .....
....stačí když mi hodíš do emailu, co konkrtétně, na jakou motorku a já ti
co možná v nejkratší době odpovím.
....nebo stačí zavolat.
Re: retezovka .....
kojaksro psal:qwerty psal:kojaksro > chtel bych retezovku , jak se dohodnem ? kde napsat mail ci co jak udelat ... ?
odeslano na email co mas v profilu
WD club member.
Re: retezovka .....
kojaksro psal:Banditatom psal:qwerty psal:kojaksro > chtel bych retezovku , jak se dohodnem ? kde napsat mail ci co jak udelat ... ?
....se ti podívám
Tak mě se mrkni kolik by koštovala ta ČZ na 600 01, jses pořád nepochlubil co jste dohodli
Ne asi
K.a.s.y.m. (Člen) 13.08.2009 12:25:59 Offline |
Re: retezovka .....
Kojaku zapni si ICQ please
Stránky: 1 2
