Index » Technická poradna » Cukání motoru
lukáš 79 (Člen)
04.08.2009 15:49:30
Cukání motoru
Ahoj mám bandita 600s r.v.2000 a potřeboval bych se zeptat zda někdo máte zkušenost s cukáním motoru v malích otáčkách.Jen někdy.Uberu plyn,spadnou otáčky a pak chci přidat tak to malinko škubne,jako kdyby docházel benzín.Díky za odpovědi.
Kakac (Člen)
04.08.2009 16:07:00
Re: Cukání motoru
lukáš 79 psal:
Moc to dusíš v nízkejchbigsmile
Musíš 3000 a výš.Bandaska není oktáfka v TDibigsmilebigsmile
Frodo89 (Člen)
04.08.2009 18:40:02
Re: Cukání motoru
lukáš 79 psal:
moc ho podtačiš smile1 Neboj se ho on nekouše
04.08.2009 18:43:54
Re: Cukání motoru
lukáš 79 psal:
tak podřaď (6 je na řazení jako dělaná) a vytáčej ten motor, pod 3t tomu stejně neprospěješ
luig (Člen)
04.08.2009 20:02:21
Re: Cukání motoru
Podtáčení to sice může bejt ale to neřeší problém, já pokud nechám spadnout točky klidně pod 2000 a pridám tak nic necuká. Možná poštelovat karbce, težko říct idontknow
Ne asi
Pajk (Člen)
04.08.2009 21:43:59
Re: Cukání motoru
Šel bych nedřív po řetězovce, volnej řetěz, voběhanej pastorek a retěz v pussy
05.08.2009 07:29:02
Re: Cukání motoru
luig psal:
na GS500 mi to dělalo to samý, ale jen v malejch točkách na vysokej kvalt. Tak nevímidontknow
Ton@l (Člen)
06.08.2009 11:54:53
Re: Cukání motoru
Pajk psal:
ma recht predseda taky mi to delalo, vymenil jsem retezovku a je klidgood
06.08.2009 12:33:48
Re: Cukání motoru
Jak dlouho a jaký svíčky tam máš?
lukáš 79 (Člen)
06.08.2009 13:21:30
Re: Cukání motoru
Díky za možnosti.Ale na banditu mám najeto 30 000km tak vím jak má jet.Svíčky a řetězovka jsou měněny a motor nepodtáčím.Spíš bych řekl,že to budou ty karburátory.I tankovat jsem přestal na kdejaké pumpě.Kdyby to dělala řetězovka tak to bude cukat pořád,ale dělá to jen někdy.Díky a zdar jedné stopě.
06.08.2009 14:17:48
Re: Cukání motoru
Udelej synchro na podtlakach na karb a nebo mas bordel v karbecech
Zdenek (Člen)
06.08.2009 14:39:26
Re: Cukání motoru
To Lukáši,,,mě to jednou dělala fajfka, když jsem ji sundal s kable, byla tam voda, tak jsem gablík kousek skrátil a udělal jsem to na všech, pro jistotu, vod tej doby to bylo dobrý. Zdenek.goodsmile1
Mandela (Člen)
13.08.2009 17:17:37
Re: Cukání motoru
je to svíčkama. NGK jsou debilní dvoukontakt a to nedělá dobře když na ně v malejch točkách při přidání šplouchneš benál. Dej Brisk AR 10S nebo A 10S a je po problému.
13.08.2009 21:02:17
Re: Cukání motoru
Mandela psal:
Taky mám lepší zkušenost s Briskama
lukáš 79 (Člen)
18.08.2009 20:51:05
Re: Cukání motoru
Chlapi díky za rady,zkusim první ty svíčky,mam tam ngk tak vyzkoušim ty brisk.Dám vědět jak to dopadlo.
