Index » Technická poradna » Zadni tlumic
Krleš (Člen)
21.02.2007 18:20:37
Zadni tlumic
Mam problem, kdyz jedu po nejaky spatny ceste, treba nejaky podelny koleje nebo staci i maly nerovnosti proste, tak mi to strasne bere zadni kolo, ale docela neprijemne a to i kdyz jedu v maly rychlosti a napadlo me ze to muze byt treba moc volne nastavenym tlumicem a nebo moc tvrde, ted nevimidontknow, co myslite? Apropo jak se do utvrdit nebo spis na jakou stranu, pac vim ze se to dela tim C klicem ale nemuzu na tom tlumici najit hodnotu na ktery je to nastaveny momentalne a uz se na to koukal ze vsech stran, tak mi tu pls nekdo hodte treba foto se sipkou at vim kde hledatsmile1Diky
Ladis (Člen)
21.02.2007 18:28:30
Re: Zadni tlumic
čus a co gumči  jak natom jsousmile1
Krleš (Člen)
21.02.2007 18:52:58
Re: Zadni tlumic
bigsmileno vidis, oni vlastne uz ani nejsou, teda mam tady jednu pod stolem, ale jeste jsem se nedostal do pneuservisu, ale i tak by me zajimalo kde najdu na tom tlumici to cislo prave nastavenyho tlumeni
Karlos (Člen)
21.02.2007 19:24:48
Re: Zadni tlumic
Mno tak s číslem ti neporadim, ale když sme u zadního tlumiče, tak se mě zdá, že když při malý rychlosti přejedu nějakej hrbol, kanál atd., že v tom nějak rupne nebo co. Takovej zvuk, jak když si děda sednul na sedačku od kola s těma pérama, tak mi to připadá idontknow Tak nevim, jestli se to má promazat, nebo je v prdeli tlumič idontknowhelp
ZÍTRA V 6 RÁNO JDU NA POPRAVU. PŮVODNĚ TO MĚLO BÝT V 5, ALE MÁM ŠIKOVNÉHO PRÁVNÍKA...
21.02.2007 19:49:51
Re: Zadni tlumic
...Krleš, tag se mrkni na ten tlumič eště jednou s pravý strany a esi nepřídeš na to,jag ho přitvrdit nebo povolit, tag teda nevim, co bych ti napsal, aby se tě to nedotklo bigsmile ...nooo...eště ti napovim...pot pružinou je votočnej prstenec a na těle tlumiče zaráška...a esi to ani teť nenajdeš a nepochopíš, tag si dej lepáka a di se podivat znova surprisedbigsmile ...ale podle tvýho popisu chování bajku bych řek, že je f pussy smile2 ...a nebo vážíš metrák a jednotku máš nastavenou hodně na mňěko... surprised
Eremi (Člen)
21.02.2007 19:51:05
Re: Zadni tlumic
fildo, ty kdybys za každou radu dostal korunu, tak už jsi milionář!bigsmilebigsmilebigsmile
S úsměvem jde všechno líp :o)
21.02.2007 20:01:21
Re: Zadni tlumic
...že bych začal vybírat??? bigsmile
Krleš (Člen)
21.02.2007 20:25:43
Re: Zadni tlumic
No ja nevim, mam ho novej a na kterou stranu tocit by me i napadlo, ale zitra kouknu poradne, vazim 75 kilo, takze snad to bude tou pneu ale radsi to pritahnu a nastavim na tvrdsi, promin ze sem se zeptal, vetsinou si to delam vsechno sam a na tohle bych i prisel, ale radsi se tady zeptam a jdu na jistotu, nez abych sedel v garazi a oblitaval motku s lampickou v takove zime, tak diky
21.02.2007 20:59:02
Re: Zadni tlumic
...Krleš, ty vole, proč se vomlouváš, za dotas??? ...dyš si myslim, že můžu poradit, tag poradim a to že to napíšu, tag jag to napíšu? ...no prostě uš sem takovej...a dycky tag trochu tajně doufam, že třeba každej komu něgdy poradim zas poradí někomu dalšímu a vo tom to je...nic jinýho f tom nehledej...a to že si na bajku děláš sám je good ...jo a na tvý kila bych stavjel na 4, tzn. třetí vod vrchu, a esi jezdíš svižnějc tag klíďo 5...já na B6 s 80 kg jezdil 5 a spodní útlum 3...ale každýmu vyhovuje nastavení jiný, ale skus to moje jako výchozí bod a pag ubírej, přidávej, prostě laboruj...a esi jezdíš s baťohem, tag nepřemejšlej a dej tam rovnou 6/4...
22.02.2007 07:23:24
Re: Zadni tlumic
kucí já vám nevím,ale někdy by možná stačilo na to trošku mrknout,páč mi kolikrát přinde,že se raději voptáte,než abyste na to došli.Pokud se mrknu na ten tlumič a vidím,že tam je stoupající spirála výstupků,keré stlačují pružinu,tak už není tak těžké si zistit na jakém stupni to mám nastavený,ne?Nemluvě o číslech na tom štelovacím prstenci.jako pokud se bude někdo ptát,na jakej stupeň útlumu a předpětí to nastavit,tak to pochopím,ale takhleidontknow.aby tady za chvilku Filous nemusel vysvětlovat,kde se najde na mašině řadička,nebo brzda.
22.02.2007 09:24:50
Re: Zadni tlumic
Krleš psal:
Tohle mi to dělalo, když jsem měl na zadní gumě nafoukáno 1,7... Mrkni na tlak.
Eremi (Člen)
22.02.2007 12:53:23
Re: Zadni tlumic
vogo koldan zase tak nemachruj jak jsi chytrej, jo? někeří kucíííí nejsou takový machři jako ty vogo, tak bacha vogo!bigsmilebigsmilebigsmile
23.02.2007 09:22:20
Re: Zadni tlumic
Eremi psal:
už sem to jednůc psal,ale rád ti to zvopakuju:kurděje a paradentózu na tebe Zubatejfuck
Eremi (Člen)
23.02.2007 09:25:49
Re: Zadni tlumic
Eremi psal:
to jsou nějaký nový pakistánskcý bonbony?bigsmilebigsmilebigsmile
Krleš (Člen)
23.02.2007 15:41:59
Re: Zadni tlumic
kuciiii tak som na to vcera koukal a zjistil, ze sem uplnej jetel, pac jsem tam ty cisla nenasel ani za zlaty prase, ale tak jsem premyslel jestli tam mam puvodni tlumic, pac ten krouzek mam takovej vlnkovatej a proste zacina vod malyho po nejevetsi presaz(ty cisla tam fakt nikde nejsou) a ani nahodou jich tam neni 5 ale cca 8 minimalne, tak jsem si to nastavil na predposledni nejtvrdsi a i ty pneumatiky nemeli idelani tlak, tak jsem zvedavej jak to tedka bude, uz se tesimgoodsmile1
23.02.2007 16:42:25
Re: Zadni tlumic
Jak si tak čtu ty vaše váhy, tak já jsem asi nějaká super těžká váhasurprised nebo se neumíte všichni pořádně najístsmile1
24.02.2007 12:05:35
Re: Zadni tlumic
Krleš psal:
...Krleš, já se s tebe zvencnu bigsmile ...to "vlnkování" je přesně ten segment, kerym nastavuješ, tos uďál správně a tech stupňu je tam šest, né pjet...mazej do garáže a spočítej to eště jednou bigsmile ...a nebuť línej, lehni si pot to a zespodu jednotky najdeš štelování spodního útlumu, kerý má štyry stupně...je tam takový plastový kolečko, kerý u někerejch jedinců nejni ani vidět pot nánosem bordelu, tag neš mi napíšeš, že ho tam nemáš, tag na to případně šáhni hadrem a votři si to, dybys jako náhodou nepatřil mezi leštiče bigsmile
Rebel (Člen)
24.02.2007 21:28:15
Re: Zadni tlumic
Filousi až pojedu na sever tak se u tebe stavim a vemu ti tam kybl novych nervu,ab si to vydržel,a nezblaznil se s toho.bigsmilegood
Neni nad to dyž je tlumič tak zajebanej bordelem že neni videt ani šroub co ten tlumič drži!goodbigsmile
Na začatku bylo slovo boži a par svařenejch trubek.
Krleš (Člen)
24.02.2007 23:55:04
Re: Zadni tlumic
nekteri motorkari jako ja jezdi misto toho, aby lestili motorku a jeste kdyz je takove supr pocasi jaky byva v posledni dobebigsmile
25.02.2007 00:55:42
Re: Zadni tlumic
Krleš psal:
..chodíš pěšky?chodíš v botech?máš je po kotníky od hnoje?idontknowbigsmile
26.02.2007 08:57:07
Re: Zadni tlumic
Krleš psal:
dybys to vobčas umyl,uvidíš spoustu novejch věcí,třeba zrovna štelování útlumu na tlumičibigsmile
nevo7 (Člen)
17.01.2009 22:30:33
Re: Zadni tlumic
Mate niekto skusenost s prefarbenim zadneho tlmica? Da sa vymontovat aj doma v garazi, alebo je na to treba specialne naradie? Pripadne skusenosti s prefarbenim i bez vymontovania. Dik za postrehy. coolcool
666killer (Člen)
17.01.2009 22:58:26
Re: Zadni tlumic
Krleš psal:
bigsmilebigsmilegood
18.01.2009 07:57:31
Re: Zadni tlumic
nevo7 psal:
Vymontuješ to i v garáži stačí lepší gola sada+moment klíč zpět.Bez vymontování si to nedovedu představit jak by ses tam dostal.Nevím jestli B6 má podobnej tlumič jako B12.Ale pokud to tak je a chtěl bys sundat pružinu musíš stlačit pružinu na max. přípravkem zajistit proti roztažení pružiny pak povolit předpětí ze spodní části tlumiče je miska zajištěná dvěma půlkroužkama ty vyjmeš  povolíš přípravek a máš ji vyndanou.Chce to trochu fortele a něco čím nejdřív zafixuješ a pak při montáž z5 stlačíš tu pružinu.Není to úplnáassBarvení podle libosti dle obecných zásad.
nevo7 (Člen)
18.01.2009 14:25:22
Re: Zadni tlumic
Michal Dk> tak podla vsetkeho by vymontovanie tlmica malo ist v pohode /cisto len pruzinu nechcem vymontovat - to uz nafarbim aj na komplet tlmici/. Len som sa obaval, aby tam tlmic nebol nejak strojovo napasovany a ked to zhodim /co bude lahsie/ uz ho nenatlacim spat. Pozriem sa lepsie tomu na zubok a uvidime /bud zlta, alebo predavam Banditka smile2/.
18.01.2009 15:15:29
Re: Zadni tlumic
nevo7 psal:
Dáš to na centrál podložíš si zadní kolo a robíšsmile1 při vyndávání šroubu z tlumiče lehce zahejbeš lehce kolem nahoru dolu protože to na tom jakoby vysí.Mít zltou pružinu to naprosto chápu nemít ji tak nevímbigsmile asi by taky šla.goodbigsmile
