demontáž pedálu zadní brzdy
zdar všichni,
chci se zeptat, jak je to s demontáží pedálu zadní brzdy
stačí jen povolit ty šrouby co jsou okolo nebo se musí nějak odpojovat hadice s brzdovkou nebo tak něco?
nebo se dá eventuelně přivařit jeden kus ke druhýmu přímo na motce bez demontáže???
díky
Re: demontáž pedálu zadní brzdy
1/demontuj čep, co spojuje táhlo brzdový pumpy s pedálem
2/demontuj pumpu z držáku stupačky(2 šrouby)
3/demontuj držák stupačky z rámu(3 šrouby)
4/demontuj stupačku z držáku (1 šroub zezadu)
5/stahni pedál brzdy ze stupačky
6/vař
7/vopačně zas spjet
Filous psal:1/demontuj čep, co spojuje táhlo brzdový pumpy s pedálem
6/vař
7/vopačně zas spjet
Kua, chodící encyklopedie![]()
6/vař
7/vopačně zas spjet
díky
ještě se zeptám, co je to za matroš? vím, slitina hliníku, ale je to DURAL? že prej s tím můžou být problémy
říkal jeden svářeč..
barynek psal:Filous psal:1/demontuj čep, co spojuje táhlo brzdový pumpy s pedálem
6/vař
7/vopačně zas spjetdíky
...co to je nevim, slitina to je, ale normálně se to vaří...
2 Filous - ok, díky. Zítra to donesu svářečovi a uvidíme, co s tím vyvede.
Ještě se zeptám na jednu věc, když mám ohlou stupnu spolujezdce, je potřeba ji pro opětovný narovnání nahřát nebo to jde udělat třeba jenom nějakym ohybacim?
barynek psal:2 Filous - ok, díky. Zítra to donesu svářečovi a uvidíme, co s tím vyvede.
...máš vohlou stupačku, držák nebo úchyty na rámu???
Filous psal:barynek psal:2 Filous - ok, díky. Zítra to donesu svářečovi a uvidíme, co s tím vyvede.
Ještě se zeptám na jednu věc, když mám ohlou stupnu spolujezdce, je potřeba ji pro opětovný narovnání nahřát nebo to jde udělat třeba jenom nějakym ohybacim?...máš vohlou stupačku, držák nebo úchyty na rámu???
držák a tím pádem jde stupna trochu níž a batůžkovi z toho sjíždí noha![]()
Ty voe, se naotravuješ, rovnou řekni žes to položil na bok a máš ho celej v
a neptej se po částech...![]()
Hanz psal:barynek psal:2 Filous - ok, díky. Zítra to donesu svářečovi a uvidíme, co s tím vyvede.
Ještě se zeptám na jednu věc, když mám ohlou stupnu spolujezdce, je potřeba ji pro opětovný narovnání nahřát nebo to jde udělat třeba jenom nějakym ohybacim?Ty voe, se naotravuješ, rovnou řekni žes to položil na bok a máš ho celej v
stupna je z minulýho roku ze Slovače![]()
a do pedálu se neser![]()
barynek psal:Hanz psal:barynek psal:2 Filous - ok, díky. Zítra to donesu svářečovi a uvidíme, co s tím vyvede.
Ty máš teda odvahu nazývat ty dva kousky pedálem...![]()
Hanz psal:barynek psal:Hanz psal:
Ty voe, se naotravuješ, rovnou řekni žes to položil na bok a máš ho celej va neptej se po částech...
oka oka, přestaň tu
a
a radši poraď jestli to musí bejt nějak ohřátý nebo stačí do ohejbačky nebo do čeho a hotovo, woe chytrej![]()
barynek psal:Filous psal:barynek psal:2 Filous - ok, díky. Zítra to donesu svářečovi a uvidíme, co s tím vyvede.
...rovná se to blbje...já bych koupil novej...teda klidně jetej, ale jinej...esi budeš rovnat, tag předehřát...
Pšán psal:..to je to,že nevíš,kdy je to předehřáté akurátně..
..narovnat jde,samože..
..tady neplatí pokus omyl,jen jeden pokus..
..přehřeješ a kupuješ nový..
..bohužel,nová metalurgie..
...proto řikam, že bych se na to vysral...co vim, tag se hlinik a jeho slitiny předehřejvaj f peci, ne plamenem...aby to neukáplo...
oka oka, přestaň tu
a
Nějakej nervní ne voe....![]()
Kup novej , jetej nebo se na to vy
..narvi to kam chceš a ohýbej..
..když nepovolí a neuletí,tak bubeš mít blažený pocit,jak jsi s tím vytrkal..
..ale nevratné změny ve struktůře ti nezaručují nic..
..može vytrimac a taky nemusí..a stupačka je věcí poměrně dosti zásadní..
..jsme na začátku..žhavit,rovnat,shánět jinou..
..toť otázka..
oka oka, přestaň tu
a
Kup novej , jetej nebo se na to vy.
sem socka, a nervní, jo páč par kiláku před domovem se vymrdat neni uplně co bych si před víkendovou dovčou představoval
tak sorry...
na tu stupnu se ptám jen okrajově, žena že prej to neni pohodlný, ale sezonu s tím dojezdí.
Ohledně toho pedálu, je to vaření jen provizorní záležitost nebo se taky vyplatí koupit novej nebo resp. jetej?? dík![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 17.08.2009 08:42:07 Offline |
mě někdy a upozornuju,že fakt jen někdy fungovalo to ,že jsem postupně nahříval horkovzdušnou pistolý a jak to postupně měklo tak se to dalo rovnat,ale je to jen do určitýho stupně ohnutí..pokud je to do vrtule tak fakt jedně pec a pak to hlídat při chladnutí protože se to většinou dál kroutí a musíš to furt dorovnávat.
s tím vařením hliníku...jde to v pohodě....je to prej nějaká slitina myslim,že tu někdo jednou psal i dokonce jaká...myslim,že to je silumin.
Au http://www.motobouracky.cz/0eshop/index … ZDA-nozni-(43111-31E01)
moc klopíš
polámals toho víc?
XJelen psal:Au http://www.motobouracky.cz/0eshop/index … ZDA-nozni-(43111-31E01)
moc klopíšpolámals toho víc?
ne-e, jen brzdu a trochu řídítka, ale tak zrkurveně
borec mi to zahamtl před nosem a než to do něj narvat, tak šup na brzdy a předek blok a bylo to v ![]()
jinak s tou cenou si asi dělaj prdel ne??![]()
barynek psal:XJelen psal:Au http://www.motobouracky.cz/0eshop/index … ZDA-nozni-(43111-31E01)
nedělaj, maj jí tam ještě jednou vo pjetikilo dráž
na partsdepotu jsem jí nemoh najít, by mě zajímalo kolik nová ![]()
XJelen psal:barynek psal:XJelen psal:Au http://www.motobouracky.cz/0eshop/index … ZDA-nozni-(43111-31E01)
jo a ještě motopuzzle za 950... to už bych asi bejt tebou bral
XJelen psal:XJelen psal:barynek psal:
jinak s tou cenou si asi dělaj prdel ne??nedělaj, maj jí tam ještě jednou vo pjetikilo dráž
znamená to že ten svár je provizorium? To bych pak musel měnit i celej levej blok na uchycení stupačky, páč ten je taky vařenej... za litr jde no, ale sezonu to snad vydrží a pak třeba ... já vim, nešetřit na takových věcech ale zrovna se mi to teďka nehodí![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 17.08.2009 10:40:33 Offline |
barynek psal:XJelen psal:XJelen psal:
nedělaj, maj jí tam ještě jednou vo pjetikilo drážna partsdepotu jsem jí nemoh najít, by mě zajímalo kolik nová
ale prd...svár je konečný a definitivný řešení...teda pokud to neudělá nějakej lepil a ne svářeč....vůbec se toho svaru neboj.pak jen zabrousit a zaleštit a nikdo nic nepozná.
oka oka, přestaň tua
tak sorry...
Ok
, už sem myslel, že sis nabil i kebuli a ztratil smysl pro humor![]()
Jinak, jak nejsů love
, pořešil bych to taky svárem a fertig, když to nebude vařit mamlas tak tě ta páčka přežije...(pokud nebudeš opět provozovat stuntriding)![]()
Ojáááá, to nasere
ale možná tě to konečně naučí nelepit se vždy a na každýho metr za prdel jak to máš ve zvyku. Všechno špatný je k něčemu dobrý ![]()
Jinak až přijedeš tak to pořešíme, určitě tomu hovno je a rovnou poladíme novej péroprodlužovák DID ![]()
Ne asi
2 Hanz - sice proběhlo bisšen saltíčko, ale mám kvalitní škopek
a smysl pro humor neztratim doufam nikdy
2
- jel jsem ve měste s dost velkym odstupem, ale holt jsem nedobrzdil, páč byl přechod a jak borec jel v klidu plynule, tak to namístě zahamtl a než mu lézt do řitě, tak radši položit![]()
jinak svařeno luxusně za kilo (nic za to nechtěl, chlápek, ale si řikám kuwa dáš mu aspoň na to pivko ne?, za to že je tak hodnej - bylo to během pěti minut hotový
něco fotek jak to vypadá před
a po
Hanz psal:Ani nejni vidět..
jj, kdyby ještě nebyla odřená kapota a podsedlák, tak by to bylo cajk. Ale aspoň o důvod víc, nechat to pak stříknout komplet celý, až na to budou love, nebo až Osi zlevní na sockoidní úroveň![]()
A) je správně![]()
no jo no, musim bejt drobet patriot... zítra předálávám (spíš nechávam) ten vývod yoshišmouly.. kuwa to bude tuning. Ještě nějaký leštění přez zimu a bude.. vem si příklad jak se starat
aby byla taky tak hezká.
K.a.s.y.m. (Člen) 17.08.2009 21:11:15 Offline |
viz foto..kvalitní prácička to se musí nechat.
tak z toho rovnou enko do černý a máš ideální stroj ![]()
Luk psal:bara: hlavne, ze si v cajku ty
plechy a plasty se dycky daj poresit, i kdyz to nasere, to je jasny
no, šak jo ... za poslední dvě sezony jsem s tim stihnul dycky jednou praštit, tak snad nebudu v tomhle zkurvenym trendu pokračovat![]()
A já myslel, že jsi umřel, když jsem tě tady dlouho nečetl!!!![]()
A mě bylo divný, že ses neozval kvůli prolítnutí.....
Jinak díly a laciný mají na vrakovišti v Podhořanech, jednou jsem tam kdysi byl a už si to přesně nepamatuju, ale číslo na ně mám!!!
Hlavní je, že ti nic není!!! VÍTEJ DO KLUBU!!!!![]()
Já se snažím letos vynechat!!!
Jezdím tak, abych dojel!
vlada1200 psal:A já myslel, že jsi umřel, když jsem tě tady dlouho nečetl!!!
jsem rád že máš starost
no ted to nevyšlo a s tím klubem bych si to radši rozmyslel, ael jako hovno tomu je, ale nasere to, no...
