andrew7777 (Člen) 24.08.2009 17:24:07 Offline |
Vada v řízení
Zdravím, mám B6 r.v.95 když ho hodím na špalky a pootáčím řízením tak mi to jakoby přeskakuje, myslím to tak že se řídítka lehce seknout v určitým bodě, ne že bych s tím nemohl vůbec pootočit to nee :) je to opravdu nepatrný, asi tak v 3 bodech to přeskakuje...potřeboval bych poradit jestli s tim nekdo ma zkusenost? cim by to mohlo byt? jestli by bylo potreba treba jenom vymenit loziska nebo jestli dokonce treba nejni to pohli v brejlich...asi tak pred dvouma mesime me lehce sebral transit dostalo to ale ranu na levy viko motoru rizeni ranu dostat nemelo tak nevim...diky moc rady opravdu nevim co s tim mam delat ;) mej se te zdarec
andrew7777 (Člen) 24.08.2009 18:17:12 Offline |
Re: Vada v řízení
Ouki, diky moc za radu hned zitra se to pokusim zaridit ;) nevite priblizne na kolik by me ty loziska mohly vyjit??? jeste jednou diky ;)
Re: Vada v řízení
Mě zase kmitaj řidítka.....použil jsem hledat a dočetl jsem se, že to bude od předního pláště, přes olej ve vidlích až po ložiska.... no nic, nezbývá než zkoušet, vyměňovat a platit.
PS: Dělá to až po té, co jsem vyměnil gumy! Mám začít s tím, že převážím přední kolo?? A co potom??
OSI poraď!!
Jezdím tak, abych dojel!
Re: Vada v řízení
vlada1200 psal:Mě zase kmitaj řidítka.....použil jsem hledat a dočetl jsem se, že to bude od předního pláště, přes olej ve vidlích až po ložiska.... no nic, nezbývá než zkoušet, vyměňovat a platit.
OSI poraď!!
dyk sis už odpověděl
pane Lorenc, uvezu to? Ne. a teď? jo
Re: Vada v řízení
No dobrá!! Provedu, ale za chvíli budu určitě otravovat znovu!! Chtěl jsem to zmáknout všechno najednou!
Jen......patřím mezi paka, který si pořádně sám nic neudělá, do teď jsem nepotřeboval žádný servis.......jaký se tady doporučuje v okolí RK nebo HK?? Ď
K.a.s.y.m. (Člen) 24.08.2009 21:59:03 Offline |
Re: Vada v řízení
potřebuješ jeden kus 32006 a jeden kus 32005...cena se bude odvíjet od značky ložisek..já kupoval u překupníka ZKL za asi 160,- oba kusy ,u renomovanějších značek jsou dražší i 10x
pokud by jsi chtěl dát zpět kuličkový což nedoporučuji tak třeba tady http://www.yacomi.cz/loziska-do-krku-rizeni-p-3641.html
Re: Vada v řízení
K.a.s.y.m. psal:pokud by jsi chtěl dát zpět kuličkový což nedoporučuji tak třeba tady http://www.yacomi.cz/loziska-do-krku-rizeni-p-3641.html
Já teda vidím kuželíkové...
K.a.s.y.m. (Člen) 25.08.2009 06:40:35 Offline |
Re: Vada v řízení
hmm ale prodaj ti kuličky
andrew7777 (Člen) 25.08.2009 10:54:56 Offline |
Re: Vada v řízení
Tak sem si dneska volal do servisu na kolik by me to vyslo i s praci vcetne sady lozisek tak prej do 2000 kc bych se vesel :) prej ta sada vychazi kolem 1200 kc je to mozny ? :) nevite kde by se to dalo sehnat levnejc??? diky
K.a.s.y.m. (Člen) 25.08.2009 11:56:33 Offline |
Re: Vada v řízení
andrew7777 psal:Tak sem si dneska volal do servisu na kolik by me to vyslo i s praci vcetne sady lozisek tak prej do 2000 kc bych se vesel :) prej ta sada vychazi kolem 1200 kc je to mozny ? :) nevite kde by se to dalo sehnat levnejc??? diky
dojdi do jakýkoliv prodejny s ložiskama a chtěj tohle
potřebuješ jeden kus 32006 a jeden kus 32005...cena se bude odvíjet od značky ložisek..já kupoval u překupníka ZKL za asi 160,- oba kusy ,u renomovanějších značek jsou dražší i 10x bigsmile
i SFK seženeš kolem 400,- za obě.
Re: Vada v řízení
Takze tyto kupovat ( http://www.okracing.cz.web4ce.cz/index. … ;Itemid=28 ) je zbytecny? Staci jit do kramu s loziskama a rict ty dve cisla a je to uplne to stejny?
K.a.s.y.m. (Člen) 25.08.2009 13:24:14 Offline |
Re: Vada v řízení
jo
Re: Vada v řízení
Takze asi zajdu sem (http://www.loziskapraha.cz/index.html ) a reknu ze chci 32006 a 32005 a nic vic nepotrebuju?
K.a.s.y.m. (Člen) 25.08.2009 14:49:02 Offline |
Re: Vada v řízení
já myslim,že už jsem to naspal dost srozumintelně vejš.
Re: Vada v řízení
to jsi napsal, jen se ptam zda jsou pro tu vymenu nutny jen loziska. Jetli tam treba neni nejaky tesneni ci tak. A jeste neco...ted jsem tam volal a pan rikal ze ty cisla jsou jen normy...ze prej potrebuje i rozmer toho loziska, kde to najdu? Diky moc za ochotu.
Re: Vada v řízení
Johny89 psal:to jsi napsal, jen se ptam zda jsou pro tu vymenu nutny jen loziska. Jetli tam treba neni nejaky tesneni ci tak. A jeste neco...ted jsem tam volal a pan rikal ze ty cisla jsou jen normy...ze prej potrebuje i rozmer toho loziska, kde to najdu? Diky moc za ochotu.
A nenajde náhodou ten pán v normě, že ložisko 32006 má rozměr 30x55x17x13 a 32005 25x47x15x11,5? Když je tak chytrej, tak by tomohl vědět...
Ochota některých lidí je až zarážející.
2 Johny89: Zkus příště prosím něco jako Google. Díky
Re: Vada v řízení
vlada1200 psal:
estli to nedělalo před výměnů a po výměně jo, tag to beztak bude na piču vyvážený
K.a.s.y.m. (Člen) 25.08.2009 19:17:18 Offline |
Re: Vada v řízení
tak ti to zřejmně nezvednul prodavač,ale PODAVAČ protože kdekoliv kde prodávají ložiska tak vědí co to znamená.
jinak ty těsnění....když to rozebereš trošku s citem tak ty prachovky dáš zase zpátky.
