Bandit 1200 r.v. 2001 - startování
Zdravím. Poraďte jak startovat. První start se sytičem a následné, během dne? Startoval jsem po projížďce po cca 5 hodinách, kdy byla motorka venku ( teplota 25°C ) a nějak se jí nechtělo.
Zkusil jsem sytič a bylo to stejné, musel jsem přidat plyn, potom se roztočila.
Tak nevím. Vyměnil jsem svíčky a je to stejné. Nevím jak na to. Díky za odpovědi. Jinak jsem měl několik motorek ( Hyosung GT 650, Triumph ST, KAWA ZRX, Aprilia Pegaso, Cagiva Raptor ) ale Baďour zatím nejlepší.![]()
. Časem dám laďák, KN filtr, Dynojet a bude to super!!!!!!!![]()
Re: Bandit 1200 r.v. 2001 - startování
Noggin psal:Zdravím. Poraďte jak startovat. První start se sytičem a následné, během dne? Startoval jsem po projížďce po cca 5 hodinách, kdy byla motorka venku ( teplota 25°C ) a nějak se jí nechtělo.
dycky sem startoval na poslech, i dyž sem měl sytič, prostě zlehka potáhnu za plyn a chytá mě na starů baterku a po zimě naprosto v pohodě, tagže to neřeším
Martin IFT (Člen) 25.08.2009 21:11:42 Offline |
mam B12 rv 96. když je studený moc tak trochu sytič, když je třeba celej den na sluníčku tak bez sytiče. Plyn nedávám nikdy. Volnoběh mam 750 - 800 ot. ps . jak to blafne na sytič za studena tak to nechám asi tak 30 sekund blafat, pak sytič Off a hotovo, drží a blafe a blafe a blafe.![]()
Martin IFT psal:mam B12 rv 96. když je studený moc tak trochu sytič, když je třeba celej den na sluníčku tak bez sytiče. Plyn nedávám nikdy. Volnoběh mam 750 - 800 ot. ps . jak to blafne na sytič za studena tak to nechám asi tak 30 sekund blafat, pak sytič Off a hotovo, drží a blafe a blafe a blafe.
ten volnoběh máš nějak nízko, ne
já ho vždy štelýruju tak, aby po zahřátí držel cca 1200-1500
Koldan psal:Martin IFT psal:mam B12 rv 96. když je studený moc tak trochu sytič, když je třeba celej den na sluníčku tak bez sytiče. Plyn nedávám nikdy. Volnoběh mam 750 - 800 ot. ps . jak to blafne na sytič za studena tak to nechám asi tak 30 sekund blafat, pak sytič Off a hotovo, drží a blafe a blafe a blafe.
Tak to je kurefsky málo. Minimálně, jak píše Koldan. Já dávám 1800 ot/min
a na okruhu si to zvednu klidně i na 2000.....
Nebojte se těch otáček porád! Pokud ji někdo trápí na 750 - 800 ot., tak si sám škodí. Není to škodovácký motor i když vůle ve ventilech je stejná![]()
osiris psal:...ale pozor, při moc vysokým volnoběhu nerada vstřebává zařazení jedničky
prááávě
občas mi ta rána drásá uši
mam cca 1100 ot a víc sem neměl odvahu zkoušet![]()
Martin IFT (Člen) 27.08.2009 15:11:05 Offline |
Když dám volnoběh na 1100 až 1200 tak zařadit za jedna se uplně bojim. To je rána jak sviňa. Přitom spojka mi fachčí normálka, vypíná supr. Těch 750 se mně zdá, že to běží eště tak jako v pohodě, žádný kodrcání atd a zařadit za 1 jde téměř neslyšitelně![]()
Ondráš psal:Se to musí sotva převalovat...
Se koukni kolik otáček je předepsáno v manuálu.
No je fakt že volnoběh mám tak 1200-1500 a ta jednička tam jde když je motor studenej jak kdybych ji tam rubl kalačem![]()
Ale jak je motor teplej a olej taky tak jde jak po másle![]()
A jinak k tomuhle, cituji Banditatoma: "ten motor je teplostudenej"![]()
Takže jak kdy někdy pomůže sytič jak u studené někdy jen plyn .
Já zkusím bez sytiče, a když nejde tak se sytičem bez plynu a nemám problém![]()
Zdravim zdejší odborníky a chci se zeptat,mám ten samý problém jako zakladatel tohoto vlákna.Už se mi to stalo letos několikrát.Jak to hodně ohřeju,teplota na budíku co mám místo zátky oleje je nejakých 120 stupnu,nechce mi to chytnout až po delší době.Mám 1200,rok 2001,svíčky maj 4000KM,karburace seřízena.Nedelá to pořád,ale vždycky když se mi to nejmín hodí
pak to zase funguje.Že by se odpařoval benzín z karburace?zaplavim je,chvíli počkám a jede to,ale sere mě to protože mi to nikdy nedelala.Děkuji za názory
kojaksro psal:....mě chytala zahřátá jenom s plynem, podtlaky novej filtr a byl klid. Pokud Ti teda spoň z plynem naskočí hned.
tohle jsou opravdu nárazovky,celej den s tim jezdim v pohodě a pak to najednou nechce chytit
filtr novej,podtlaky i ventyli delam po 12000km,mám ji 5 let a letos poprvé problém![]()
corimec psal:kojaksro psal:....mě chytala zahřátá jenom s plynem, podtlaky novej filtr a byl klid. Pokud Ti teda spoň z plynem naskočí hned.
VENTYL bez VENTYLU,jako HRAD bez HRADU
omlouvám se za pravopis
jsem starej a špatně na to vidim![]()
corimec psal:corimec psal:kojaksro psal:....mě chytala zahřátá jenom s plynem, podtlaky novej filtr a byl klid. Pokud Ti teda spoň z plynem naskočí hned.
Ty si ale VENTIL ![]()
Drakoxxl psal:corimec psal:corimec psal:
tohle jsou opravdu nárazovky,celej den s tim jezdim v pohodě a pak to najednou nechce chytitfiltr novej,podtlaky i ventyli delam po 12000km,mám ji 5 let a letos poprvé problém
Ty si ale VENTIL
Jo takhle to dopadne vždycky když jsem pod návykovou látkou ze švestek
,ale dneska ten samej problem,nechtela chytit ani na roztlačení,zaplavil jsem karburaci a po 5 minutách zase jela normálně.
