lazení B12 96-00
Zdravím
Chci se zeptat,kdo máte zkušenosti s lazením B12 96-00,koupil jsem koncovku RP,zvuk bomba,ale trošku to střílí.Chystám se tedy doladit i ten zbytek,KN filtr a dynojet stage I,nechci dolazovat nějaký šílenosti,spíš jen vyhladit křivku krouťáku a odstranit to střílení.Dál by mě zajímalo,jak se tahle úprava projeví jak na projevu motoru za jízdy a na spotřebě.Samozřejmě počítám s dolazením na brzdě v DK moto.Budu rád za každý info a zkušenosti.
Re: lazení B12 96-00
no sice se to tady řešilo,ale většinou co jsem četl tak šlo o Dynojet stage III a přímý filtry,to já nechci,chci filtr do airboxu,navíc mě ještě napadlo,ne že by to bylo důležitý,koní to má už takhle dost,ale na kolik se to s tou úpravou co chci já dostane?
K.a.s.y.m. (Člen) 27.08.2009 09:02:25 Offline |
cvrky psal:no sice se to tady řešilo,ale většinou co jsem četl tak šlo o Dynojet stage III a přímý filtry,to já nechci,chci filtr do airboxu,navíc mě ještě napadlo,ne že by to bylo důležitý,koní to má už takhle dost,ale na kolik se to s tou úpravou co chci já dostane?
čekej tak 3-5 plus za to ty prachy nestojí
K.a.s.y.m. (Člen) 27.08.2009 10:39:16 Offline |
cvrky psal:OK,tak jsme asi divný všichni,když to neškodí tak to nechám tak jak to je
dám ti jednu radu...koukni na svíčky..pokud jsou krásně cihlový tak se na veškerý ladění
pouze pokud budou černý(bohatá směs) a nebo bílý (chudá směs) má smysl s tím něco dělat.
Jinak střílení je u karburátorovejch motoru s ladákem normální ničemu to neškodí...kdyby to střílelo do sání to je jiná,ale to není tvůj případ.
Pokud si pamatuji Kellyho příspěvek k stage I + KN, tak to shrnul asi takhle.
Spotřeba standartně vysoká (kolem 10l)
Výkon to sice vzedne, ale jen v nejvyšších otáčkách -> vhodné tak max na okruh.
Závěr: Na prodloužení péra dobrý, na ježdění v běžném provozu nikoliv.
Snad jsem si to s něčím nespletl.![]()
naked psal:já mam plnou seriofku kromě vejfuku a prý to má 119,6PS a 103Nm dle brzdy, plně vyhovuje
ale ňáky propad v krouťáku mezi 4-5tis ot je to je fakt
To máš ten vejfuk z fabie TDI a zapomněli z něho sundat turbo ne?
Já odborník nejsem ale myslim že seriovej vzducháč by nedal dost vzduchu na takovej nárůst výkonu...
K.a.s.y.m. (Člen) 28.08.2009 10:33:34 Offline |
Paladin86 psal:naked psal:já mam plnou seriofku kromě vejfuku a prý to má 119,6PS a 103Nm dle brzdy, plně vyhovuje
na starym modelu jo..tam je to uškrcený hlavně koncovkou
a co dát k výfuku aspon propustnej filtr od KN,pak by motorka asi líp dejchala a šla líp do otáček,nebo je ten originál už tak dost propustnej a nepotřebuje měnit?Stejně mě výměna filtru časem taky nemine,tak jestli by to mělo nějakej smysl to vyměnit za pratelný KN a měl bych do budoucna vystaráno
cvrky psal:a co dát k výfuku aspon propustnej filtr od KN,pak by motorka asi líp dejchala a šla líp do otáček,nebo je ten originál už tak dost propustnej a nepotřebuje měnit?Stejně mě výměna filtru časem taky nemine,tak jestli by to mělo nějakej smysl to vyměnit za pratelný KN a měl bych do budoucna vystaráno
no to je ten problem kdyz das propustnej filtr musis vyladit karburatory jinak ti to bude delat bordel![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 28.08.2009 12:04:41 Offline |
cvrky psal:hm,tak nic,radši se v tom opravdu nebudu dloubat,kouknu jen na ty svíce jestli to dobře pálí
KN by měl možná smysl kdyby jsi to měl bohatý,ale to si nemyslim,že nastane.na filt se vyprdni
K.a.s.y.m. psal:Paladin86 psal:naked psal:já mam plnou seriofku kromě vejfuku a prý to má 119,6PS a 103Nm dle brzdy, plně vyhovuje
Já jsem tam dal ladák a kromě zvuku jsem rozdíl nepocítil (pořád tahá jako kráva!
) a koukal jsem na DKracing a tam z toho dostali 125k s ladákem, KN a dynem. krouták maj lepší ale stejně mě přijde 5 koní rozdílu oproti výměně koncovky divný... Ale tak jestli to máš vyzkoušený tak ti budu věřit! ![]()
vono u mě je ješte teda otázne jak je to měření přesné, u křivky jsem měl napsané: VZDUCH 1000, SANI 1000, TLAK V PNEUMATICE 0 ![]()
což určite neodpovída ale nevím jak přesne to měření probíha, jak to těma datama krmej, jinak to měřili v suzině na Plzenský. ![]()
naked psal:vono u mě je ješte teda otázne jak je to měření přesné, u křivky jsem měl napsané: VZDUCH 1000, SANI 1000, TLAK V PNEUMATICE 0
Jsem slyšel že odchylka může bejt klidně 10% ( těch levnejch)...
Ahoj, dnes jsem namontoval koncovku od Sharon-moto, super zvuk!!!!![]()
Už to není to klasický tichý auto.
Myslím si, že to jde lépe od spoda, zkoušel jsem to jen po městě, musel jsem do rachoty, ale rozhodně to prospělo!! Nic jiného řešit nebudu, síly a výkonu dost. ![]()
Noggin psal:Ahoj, dnes jsem namontoval koncovku od Sharon-moto, super zvuk!!!!
placebo efekt![]()
taky jsem si myslel, že to jede jak kráva ale to bylo tím kraválem![]()
ross psal:Noggin psal:Ahoj, dnes jsem namontoval koncovku od Sharon-moto, super zvuk!!!!
placebo efekt
.....ale
efekt to je ten můj bejvale lauf.....fakt to s ním jede jak kráva![]()
