Ohýbací podložka pod řetězovým kolečkem
Bandit pičo,
včera jsem tu ve starších diskuzích nastudoval výměnu řetězovky potažmo řetězovýho kolečka, dal se do toho, všechno v cajku ale neobjevil jsem u něj ohejbací zajišťovací podložku proti povolení, jen 32 matka a přes ní imbus s podložkou. Haynes praví, že 1200 maj ohejbací podložku a 600 místo ní lepidlo na závity. Tak co teď, dát tam lepidlo nebo
na to? Díky
Ne asi
Re: Ohýbací podložka pod řetězovým kolečkem
sezen si radsi podlozku je to tenkej plejsek sic ma okraj lehce ohrnutej do kulata, ale kdyz bys tam dal nejakou tenkou plechovou podlozku, je to fakt tenkej matros aby se to dalo ohnout. Zkus kdyztak partsdepot.cz pokud si nevis rady kde ji sehnat
Billy psal:...., ale kdyz bys tam dal nejakou tenkou plechovou podlozku, je to fakt tenkej matros aby se to dalo ohnout.....
už vidim jak tam vyrábí drážky pro tu hřídel, aby se to neprotáčelo bo podložka s kulatou dírou je mu na h o v n o ![]()
ps. Billy co máš za model? mám takový tušení že ohýbací podložka je jen na starym modelu a není tam už žádnej imbus či co. Prostě se dá hnací kolečko - plech - matice...utáhneš matici ohneš plech a hotovo. Žadnej imbus ani nic podobnýho tam nemám
Lihy psal:Billy psal:...., ale kdyz bys tam dal nejakou tenkou plechovou podlozku, je to fakt tenkej matros aby se to dalo ohnout.....
sorry ps bylo pro luig..a?..iho? no to je fuk
Lihy psal:Lihy psal:Billy psal:...., ale kdyz bys tam dal nejakou tenkou plechovou podlozku, je to fakt tenkej matros aby se to dalo ohnout.....
ps. Billy co máš za model? mám takový tušení že ohýbací podložka je jen na starym modelu a není tam už žádnej imbus či co. Prostě se dá hnací kolečko - plech - matice...utáhneš matici ohneš plech a hotovo. Žadnej imbus ani nic podobnýho tam nemámsorry ps bylo pro luig..a?..iho? no to je fuk
má 6ku K1
na ja mam starou 600 a tedka jsem menil retezovku a mam tam normalne velkou matku a pak malej sroubek s podlozkou, ketrej tu velkou matku jako zajistuje, dal jsem tam lepidlo a fertig![]()
Country 35 (Člen) 04.09.2009 06:31:39 Offline |
Jo mam starší B12 A kupoval sem podložku v Suzuce do šedesáti korun.Pozor na starší podložky co byly už použitý,protože se to rádo odlamuje a pak se to povoluje,vyplatí se dát 60 Kč.
mam K6 12ctku a mam tam podlozku aj ten smejd na imbus
Díky za názory, trochu jste mě ale zklamali, čekal jsem něco jako ser na podložku i lepidlo, ještě se to nikomu v životě nepovolilo nebo tak něco ![]()
A s tim lepidlem, namazat teda co? Závit matky, nebo imbusu, nebo jen máznout pod matku (ne do závitu)? Díkes
Ne asi
Tu podložku není třeba kupovat hnedka novou, stačí jí při další montáži ohnout jinde. Jinak nejsem si teď jistej, ale ten imbus tam není jako zajištění tý matice... Filousíííí
mám pocit něco kolem snímání otáček pastorku?![]()
XJelen psal:Tu podložku není třeba kupovat hnedka novou, stačí jí při další montáži ohnout jinde. Jinak nejsem si teď jistej, ale ten imbus tam není jako zajištění tý matice... Filousíííí
...přesně tag, imbus nic nezajišťuje, jen drží protikus snímače tachometru...
K.a.s.y.m. (Člen) 04.09.2009 08:48:51 Offline |
Filous psal:XJelen psal:Tu podložku není třeba kupovat hnedka novou, stačí jí při další montáži ohnout jinde. Jinak nejsem si teď jistej, ale ten imbus tam není jako zajištění tý matice... Filousíííí
tak ta matka se dohuje sama takže by se neměl bát ,že se to povolí horší je ,že se vymačkávaj drážky v kolečku ![]()
K.a.s.y.m. psal:Filous psal:XJelen psal:Tu podložku není třeba kupovat hnedka novou, stačí jí při další montáži ohnout jinde. Jinak nejsem si teď jistej, ale ten imbus tam není jako zajištění tý matice... Filousíííí
...je to divný, ale povolujou se, vopčas se stane, že na někerý mašině sundam dekl a matici povolim rukou...
luig psal:Díky za názory, trochu jste mě ale zklamali, čekal jsem něco jako ser na podložku i lepidlo, ještě se to nikomu v životě nepovolilo nebo tak něco
co sem vždycky vyndaval šrouby tak byly od lepidla jen ty, matky nic, takže bych to najebal na šroub
barynek psal:luig psal:Díky za názory, trochu jste mě ale zklamali, čekal jsem něco jako ser na podložku i lepidlo, ještě se to nikomu v životě nepovolilo nebo tak něco
A s tim lepidlem, namazat teda co? Závit matky, nebo imbusu, nebo jen máznout pod matku (ne do závitu)? Díkesco sem vždycky vyndaval šrouby tak byly od lepidla jen ty, matky nic, takže bych to najebal na šroub
...právježe i ve fabrice při prvomontáži dávaj matku na lepidlo a to na vysocepevnostní červený...dávam na lepidlo matku i šroup...ale enem na modrý...
Filous psal:K.a.s.y.m. psal:Filous psal:
...přesně tag, imbus nic nezajišťuje, jen drží protikus snímače tachometru...tak ta matka se dohuje sama takže by se neměl bát ,že se to povolí horší je ,že se vymačkávaj drážky v kolečku
Viděl jsem fotky, jak ta matice vymlela víčko na XJ600
XJelen psal:Filous psal:K.a.s.y.m. psal:
tak ta matka se dohuje sama takže by se neměl bát ,že se to povolí horší je ,že se vymačkávaj drážky v kolečku...je to divný, ale povolujou se, vopčas se stane, že na někerý mašině sundam dekl a matici povolim rukou...
...jo, uš sem to viděl i na B12...
Filous psal:barynek psal:luig psal:Díky za názory, trochu jste mě ale zklamali, čekal jsem něco jako ser na podložku i lepidlo, ještě se to nikomu v životě nepovolilo nebo tak něco
Máš recht, očíhnul jsem pořádně závit matky a je na něm zbytek červenýho lepidla, na imbusu nic ale pro sichr to máznu lehce taky, teda až se
(Barynek) probudí a bude zvedat telefon ![]()
Ne asi
Progear 650 (Člen) 04.09.2009 10:42:58 Offline |
Tohle mi stalo taky...... nemel sem totiz tehdá lepidlo....![]()
Zdenek1: já tam žádnej plech nemám....![]()
a propo taky tam mam a modry lepidlo, odmastit toluenem sroub a matku poradne a nakapnout na zavit sroubu a zatahnout to
, zaklepnout podlozku a nasadit imbus s tim smejdem.
luig psal:Cajk, lepidlo to jistí, jen mi ještě doporučte jaký koupit, koukám že je toho 3
, tak něco osvědčenýho
...středněpevnostní modrej Loctitte...taková univerzální varijanta na fšecko...
Filous psal:...je to divný, ale povolujou se, vopčas se stane, že na někerý mašině sundam dekl a matici povolim rukou...
tak na tohle sem zrovna zíral potom co sem povolil víko..řešim modrym Loctite 243![]()
Progear 650 psal:Filous psal:K.a.s.y.m. psal:
Tak já jsem tam měl ![]()
když to jede,je to OK
Luk psal:tak tak, modrej loctajt
...testovano v roztoku kyseliny bority v tlakovej nadobe reaktoru
to si děláš p.del
tam se smí jen za odstáfky ináč je to solárko 1 Sívrt za hodinu.Nebo na těch 50l basdaskách co se měřej úkapy boritý z betonu.
mě taky, když sem měnil řetězovku, tak sem to povolil rukou.
Jak to tak tady čtu, tak si asi koupim tu podložku![]()
luig psal:Já měl co dělat abych to povolil, bylo tam červený lepidlo a to samý jsem tam máznul i teď, doufám že to přístě ještě povolim
Jinak je to žrádlo, nic nemlátí, nerachtá...
a čím jsi to dělal, kladivem, nebo jsi měl nýtovačku?
barynek psal:luig psal:Já měl co dělat abych to povolil, bylo tam červený lepidlo a to samý jsem tam máznul i teď, doufám že to přístě ještě povolim
Jinak je to žrádlo, nic nemlátí, nerachtá...a čím jsi to dělal, kladivem, nebo jsi měl nýtovačku?
říznul flexou kyvku a pak jí zase smrknul zpátky trafem ![]()
pozor toto byl vtip, ne že to někdo veme vážně
karlovarští vědí ![]()
XJelen psal:barynek psal:luig psal:Já měl co dělat abych to povolil, bylo tam červený lepidlo a to samý jsem tam máznul i teď, doufám že to přístě ještě povolim
pozor toto byl vtip, ne že to někdo veme vážněkarlovarští vědí
Ne e, flexou říznul, ale starej řetěz, novej protáh a slepil ho tim červeným loctitem na závity, a drží to jako sviňa ![]()
Ne asi
luig psal:XJelen psal:barynek psal:
a čím jsi to dělal, kladivem, nebo jsi měl nýtovačku?říznul flexou kyvku a pak jí zase smrknul zpátky trafem
s tím lepidlem si děláš kozy
měls tam snad nejtek ne? jako do nejtku jo, ale jinak ![]()
barynek psal:luig psal:XJelen psal:
Ale hovno, normálně to slepíš tim červeným lepidlem
Ne asi
WenzelB6 psal:Luk psal:tak tak, modrej loctajt
to si děláš p.del
aaa, pan je znalec![]()
samo, ze za odstavky, za provozu bysme ten nas instrument nedostali pod viko![]()
luig psal:barynek psal:luig psal:
Ne e, flexou říznul, ale starej řetěz, novej protáh a slepil ho tim červeným loctitem na závity, a drží to jako sviňas tím lepidlem si děláš kozy
slyšim po poprvý, ale když funguje![]()
barynek psal:luig psal:barynek psal:
s tím lepidlem si děláš kozyměls tam snad nejtek ne? jako do nejtku jo, ale jinak
Ne asi
