Re: spojková spínačka
unkePadre psal:zdarecz
borci prosímvás na co je ta spínačka na spojce?! jak to přesně funguje? Musí tam být?!
Spíná okruh pro startování. Dalo by se to na pevno spojit, aby to bylo furt sepnutý. ale pak by se ti mohlo stát že nastartuješ s kvaltem!
Dik. Tak tím moje občasný problémy se startem dostávají úplně jinej rozměr :)
Se zmáčklou spojkou vůbec nestartuju a občas to prostě nechce ani škytnout, dokud nejebnu bočákem o kostru (starter funguje, přivedením šťávy přímo z baterky se roztočí, relé funguje...).
Takže tenhle spínač prohlídnu. Doteď jsem si myslel, že to je jen obdoba spínače na bočáku pro případ, že tam je kvalt.
GSF 600 S '99
morganzd psal:Dik. Tak tím moje občasný problémy se startem dostávají úplně jinej rozměr :)
...no vona to je na spojce vobdoba spínače na bočáku...prostě vochrano proti startu se zařazenym kvaltem...a jebat bočákem vo kostru vůbec nemusíš, spíná to spínač a né dotek stojanu s kostrou...budeš mít načatej ten spínač...
Tak kurwa, zas v tom mám guláš! :)
Bočák, ten přece má zabránit startu, když je zařazenej kvalt. Tak mi to i funguje.
Spínač na spojce, jak jsem si myslel že jsem teď pochopil, by měla zabránit nastartování i při neutrálu (pokud není zmáčklá).
O kostru (jako o rám, né jako elektrikářskej pojem) jebnout musím když to nechce startovat, páč jak s tím jebnu, tak při tom nárazu to ožije. Někdy ne napoprvně. Spínačem na bočáku to neni, prostě se do vrány musí klofnout a nějakej kontakt se probere. Myslím že by to mohla bejt ta spojka.
GSF 600 S '99
morganzd psal:Tak kurwa, zas v tom mám guláš! :)
...bočák má zabránit rozjetí s vyklopenym, tzn. s vyklopenym nastartuješ, ale nezařadíš, respektive f okamžiku gdy zařadíš, tag chcípne a čidlo na spojce je vochrana proti startu s kvaltem a poposkočení fpřet...to že musíš mlátit bočákem znamená, že ten spínač u něj umírá, s voklepánim ludry to nemá nic společnýho...vobje čidla vyčisti, prostříknu a esi nejsou f prdeli, jakože rozlámaný nebo mechanicky poškozený, tag to musí fungovat normálně...
Ale já vím, že s vyklopeným bočákem nastartuju (když je tam N). To já vím. Ten spínač je vpohodě, páč jsem ho už zkoušel i obejít. Ten dělá to co má. Asi jsem to nepsal, a nebo nenapsal dost srozumitelně. I jsem měl chcípák obejitej. Jen ten spínač na spojce, ten jsem donedávna neobjevil. Myslel jsem že to maj jen 12 a nebo novější.
Nicméně toto startování mě teď UŽ vrásky nedělá...
mi teď volali z speedbike, že moje podivný klepání v motoru má na starosti zkurwená vačka a vahadlo.... já se z toho pojebu
GSF 600 S '99
