Index » Technická poradna » dobíjení průser!!!
12.09.2009 11:52:24
dobíjení průser!!!
aby toho nebylo málo tak se mě ještě musel posrat banditfucksmile2 po měsíční odstávce mi nechtěl chytit slabo točil až dotočilbigsmile. no co dal jsem ho nabíjet přes celou noc ráno příjdu a hovno. Baterka je rok stará yuhasa tak mi to někdo vysvětlete??? Byl jsem u borce co dělá auto elektriku a ten mi řekl že přebíjí (14.8V-15.2V) baterka je nejspíš v pejrusmile2bad ale co s tím dobijením?!
12.09.2009 12:26:33
Re: dobíjení průser!!!
http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh … tion=93595
pozice 14
jen mám pocit ,že se malinko upsali v ceně bigsmile
a nebo jedině z vrakáče
12.09.2009 13:08:32
http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh=2117&cat=Motorcycles&year=1999&mfg=Suzuki&modelsearch_x=&curl=&section=93595
pozice 14
A nebo zkusit http://www.ignitech.cz/index.htm z Přelouče. Zabývají se elektronikou na moto. Sice tam nemají zrovna napsaný, že dělají regulátory i pro Suzuki, ale za zeptání se nic nedá.
12.09.2009 13:15:29
blbý je že bandit má altík jako je na autech...kdyby to měl jako všechny normální motorky někde přišroubovaný na rámu tak se dá použít skoro z jakýkoliv motorky takhle bohužel smolík
12.09.2009 14:10:03
surprised chcete mě zabítsurprised jsem staršího data výroby teď to prozměnu maká normálně tak jsem s toho uplněpussybigsmile alternátor je 4roky starýidontknow
12.09.2009 18:11:55
a se starym jsi udělal co?ted by se ti z něj hodilo to relátko evil
Sandman (Člen)
13.09.2009 01:49:17
surprised Celou noc? No záleží, čím jsi to nabíjel. Když mi to kdysi zdechlo (asi 9 let stará batérie Yuasa, 2 týdny jsem nejezdil), tak jsem to nabíjel asi 2 hodiny nabíječkou na autobaterie nejslabším proudem a jela mi naprosto vpohoidontknow
16.09.2009 21:43:22
tak je to v prdeli altík je v pejru a někde to má odběrbadsmile2 poku... životbad no a samo že šla srát i baterkafuck
Ton@l (Člen)
16.09.2009 21:47:44
ty vole ty mas ale smulu co se ti na tom muze jeste posratheadshakesmile2
Miras (Člen)
16.09.2009 21:59:22
Podle toho co píšeš tak je altík v pohodě. Viděl bych to na regulátor pokud !opravdu! přebíjí. Moc už auto elektrikářum nevěřim - nikoho se nechci dotkonout. Dokonce jsem si jednou (když ještě yamaha v bráníku byla výhradní dovozce) opravil před zraky hlavního mechanika a ost. servismenů mašinu sám. u nnich v dílně po dvoudeních dohadech.
Rád ti poradím s elektrikou nějaký zkušenosti mám... odkud jsi?
Miras (Člen)
16.09.2009 22:11:05
Jo už koukám, z dálky jsi bigsmile
Pokud má altík dává tohle tak je v pohodě, nejlepší je vypůjčit si regulátor od někoho kdo ho má funkční - ale hlavní je změřit to nejdříve s bateríí která je v pohodě. Jednak údaje o napětí, zda "moc" nekolísá (ono totiž jde i o odchylku měřáku - u některých levných je celkem velká) a pak dokázat změřit dobíjecí proud ale zase u baterie která je v pořádku.
jsem moc nalitej abych psal seriozně bigsmile ale rád poradím
17.09.2009 07:45:53
pořád jsi nám nesdělil co jsi udělal s tím starým altíkem...jestli jsi ho vyhodil tak jsi pěkná pussy bo právě to dobíjecí relátko se ti mohlo ted mohlo hodit bigsmile
26.09.2009 12:57:13
hádej můžeš 3xbigsmilepussy ho vyhodilfucksmile2
losmiros (Člen)
26.09.2009 20:58:02
no to by snad mohla bejt prorazena dioda nebo tak neco, vsecko se da opravit a az to nejde tak pak koupit novej.
on the road
losmiros (Člen)
26.09.2009 21:00:19
vidim ze jsi z Pribora, pres zimu bych se ti na to mohl mrknout, tedka nestiham nebo se optej u nejakyho elektrikare znamyho... pobliz
on the road
27.09.2009 07:14:22
losmiros psal:
příští týden jde na repasgood naštěstí je u nás hodně borců co to opravujousmokin
gerrik (Člen)
10.10.2011 20:38:46
třeba se někomu tohle bude hodit, Banďour to má stejný, ne? http://suzuki.blgz.cz/Servis-a-udrzba.html
hide (Člen)
12.10.2011 20:41:36
To je cece zajimavy,hned jak budu mit cas prolezu a prostriknu vsechny konektory...
Ne ze by me to spatne dobijelo ale prevence je zaklad good
gerrik (Člen)
13.10.2011 17:26:46
Mně to právě taky přebíji, tak to musím prolézt taky good
13.10.2011 20:21:33
gerrik psal:
kolik?
gerrik (Člen)
13.10.2011 20:35:50
ještě jsem to neměřil, mizí mi elektrolyt a kape přepadem bad ale startuje furt, baterka je už stará
gerrik (Člen)
26.03.2012 17:39:03
aaaaaaž dnes jsem to změřil, dává to cca 14,4 V, když zapnu světla, tak to klesne a hned opět dorovná na 14,4 V, takže asi good
Foglik (Člen)
26.03.2012 20:11:16
ja tam mam po vymene regulatoru 14,6V pred vymenou tam bylo cca 20V a taky jezdil good Jinak sem se na pana v Suzuce podival takovym zpusobem ze mi skroro vocka vypadli kdyz mi rekl 6500Kc za regulator... Rekl sem ze to radsi necham prebijet a odjel sem smile1 Jinak o par metru dal sem koupil ve skodadilech regulator za 120Kc a oprava byla na hodinku
