ukazatel zarazenyho kvaltu U VERZE S MECH.TACHAKEM
zdravim mam bandita r.v.1998 a chtel bych ukazetel zarazeny rychlosti....tak se chci zeptat jestli jste to nekdo uz resil (na mechanickym nahonu na tachometr)zdrejme tam musi bejt nejakej prevodnik ale aby nevysel na 3000. nasel jsem tady z odkazu toho typka co delal na bandita ten uzkazetl rychlosti jak to bere primo ze špajsky .........zkoušel jste to nekdo?
konečně plnotučná bandaska :-)
pavel dolínek (Člen) 14.09.2009 15:45:20 Offline |
Re: ukazatel zarazenyho kvaltu U VERZE S MECH.TACHAKEM
mluf cesky peka a podrobne to popis
"una storia italiana"
peka:jojo to chapu videl jsem to z toho gear senzoru na tom netu..... ale neni mi moc jasny jak to vyrobit...(respektive jak tam dodelat ty dalsi kontaky....)pokud to dobre chapu..nebo se tam otaci jen nejakej kus materialu a funguje to indukčně?.... muzu poprosit o nejakej popisek dekuji :)
je to uplne jednoduche a trivialni.
jsou tam 3 kontakty neutral, 2 a 3 plus stred zem (-), musi se to oddelat ten sensor, ze strany co je kabel se musi vydlabat ten silikon dostanete z tama nekolik vystupku bez kontaktu. Je treba ve stredu tech vystupku udelat dirku na 2.5mm sroubek se zapustnou hlavickou z mosazi - da se pajet. vyvrat pak zavit a dodelat lehke zapusteni. Pro B12 dodelat jen 1 4 5, pro B6 jeste 6. nasroubovat sroubky lehounce dotahnout ze strany vystupku zajistit matickou zapajet cinem. pak na brusku jde to zbousit ze strany kotouce, lehce a je to rovne. tak je upravenej vychozim zpusobem sensor, ted jen vybrat jak kdo chce zobrazovat razenou rychlost. Vetsinou 7-segmentovym displejem, abych pouzil minimum vodicu tak jsem do gear sensoru napajel 4 diody tak abych ziskal binarni kod pro max. 7 rychlosti. takze ze senzoru vychazi celkem 5 vodicu. jeden (-), jeden puvodni neutral jdouci zpet s minus do konektoru pod sedlem a 3 ovladaci signaly pro displey. displey jsem udelal ze 7 segmentovky a budice 7segmentovky plus obvody na rizeni budice, k tomu jsem si musel jeste vypichnout +12V a (-) z konektoru pro budiky.
Je to pro nekoho kdo umi bastlit elektroniku a manualni veci, je to reseni tak podomacku, ale nezavisi na nejakych otackach a rychlosti motorky, da se pouzit na starsi bandity ukazuje to okamzite zarazenou rychlost. nevyhoda zatim jsem nesehnal displey s vetsim svitem v zelene barve.
jinak se podivejte na banditprostor do slozky peka tam dam fotky schema displeje.
B12 neni uz je autobus :)
ja pouzivam ftp://rex.pes.cz login: prostorsuzukibandit heslo: suzukibandit
XJelen psal:a kdypa tams byl naposled co? už dávno nefunguje
temný rytíř dávno odebral práva aby nebyl prostor zasírán infekcí
Infekce by se tam nedostala, kdyby bylo aspoň minimálně "silné" heslo. Kombinace, která byla nastavena tady byla opravdu strong...
Michal_B_B (Člen) 15.09.2009 19:59:10 Offline |
Mě také pls díkys... bartos.sedlcany@seznam.cz
mr.BSE psal:To se z toho po
. Já to mám z rexa stažený, mám to hodit k sobě na server, at to nemusíš rozesilat Peko?
no možná by píchlo použít "nahrát obrázek" z horní černé lišty
XJelen psal:mr.BSE psal:To se z toho po
jo to jo, ale už to mistr barev vyřešil
kurna toho jsem si nevsiml
To uchyceni na palubce je teda hruby
inkvizitorr (Administrator) 02.03.2010 09:36:24 Offline |
třeba tady:
http://www.yacomi.cz/elektronicke-dopln … p;sort=20a
koupíš snímač otáček, snímač rychlosti a ukazetel a je to....
K.a.s.y.m. (Člen) 02.03.2010 10:41:27 Offline |
morganzd psal:Dík
Sice z toho není poznat jak to je vevnitř udělaný, ale představa by byla.
co chceš vidět vevnitř dáš jedno extra čidlo na rychlost jedno extra čidlo na otáčky...z původní elektroinstalace bandita použiješ jen napájení od baterky...respektive klíčku
Když už se o tom tady bavíme...
Má tu někdo na banditovi namontovaný toto:?? http://www.yacomi.cz/snimac-rychlosti-s … 9841e36bb9
Jak a kam se to montuje (asi na vidlici, ale kam???)???
GSF 600 S '99
osiris psal:...kam chceš, blízko čehokoliv co se točí jízdou
Ježišmarjá ... soráč, ale tohle je odpověď na
, tos nemusel psát... to je asi jasný že někde kde se z otáčení dá odvodit (indukovaným napětím, nejspíš) rychlost.
Já si jen nedokážu představit nějaký konkrétní místo, kam se to zašroubuje... kde by na to byla díra... Myslel jsem že to tu někdo na bandasce má. Holt se budu muset o víkendu podívat do kůlny.
GSF 600 S '99
to čidlo musí bejt poměrně blízko něčeho co se votáčí jak psal onasis a navíc jaksi je to indukční tak jako takže to potřebuje třeba například bejt přidělaný vzadu na kyvce,vedle brzdiče,nasměrovaný na hlavy šroubů držících kotouč třeba a ty šrouby dělaj ty impulsy..
přidělaný to je třeba skrze hliníkovou pásovinu někde např. pod šroubem brzdiče vod tý hlavy šroubu aby to snímalo to musí bejt cca max. 2mm..
KOVAL psal:to čidlo musí bejt poměrně blízko něčeho co se votáčí jak psal onasis a navíc jaksi je to indukční tak jako takže to potřebuje třeba například bejt přidělaný vzadu na kyvce,vedle brzdiče,nasměrovaný na hlavy šroubů držících kotouč třeba a ty šrouby dělaj ty impulsy..
ano... to všechno na webu umím najít či odvodit (princip), ale konkrétní řešení na B třeba i s fotkou tu asi nenajdu Btw. co by na to řekli na STK, je to v cajku?
No nic, necháme to plavat
GSF 600 S '99
KOVAL psal:...a ty šrouby dělaj ty impulsy...
Ještě upřesním, že tam nejsou impulsy. Je to indukovaný napětí (změnou mag. pole prostředí). 2mm od rotační součásti, to sedí, právě proto mě zajímá, kam se to tak asi dává, aby z toho neměl někde někdo (STK) pupínky...
GSF 600 S '99
K.a.s.y.m. (Člen) 04.03.2010 07:10:03 Offline |
na STK ti na to nic neřeknou nemá důvod je to zajímat.
nechceš nad tim řešenim na Béčko popřemejšlet sám???mozek se ti tim nepřetíží neboj
K.a.s.y.m. psal:na STK ti na to nic neřeknou nemá důvod je to zajímat.
A co když...?
No jasně že jo, jenže se do kůlny k motyce dostanu až v neděli, takže jsem se snažil získat nějaké info.
GSF 600 S '99
POZOR!!! zapojení ukazatele kvaltu podle tohodle schéma není uplně funkční, hoří napájecí odpor, jinak to vlastně chodíJestli se mi to povede, tak hnedle posílám opravu. Ještě jsem to nedostavěl,ale bude to super
, skoro zadarmo. Nejsem bastlil,ale začíná mě ta elektronika bavit, lepší jak sudoku, a ještě je z toho užitek.
montáž indukčního snímače třeba totok ( kopyrajt Pinzer )
na řízení dopravníků jsme používali třeba http://www.kotlinsenzory.cz/cs/snimace/ … ukcni.html
( snímali otáčky přímo na chladící vrtuli asynchroňáku 1500 ot/min 8imp/ot )
bylo ale třeba vybírat pro vyšší frekvence než 1000Hz / 1ms páč u motky
z šířky šroubu na kotouči x vobvodová rychlost kola v plnym trpu vyjde ňákej čas.
jimacu psal:Uprava schema ukazatele kvaltu.
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 00x600.jpg
řízení jasu dipleje
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … bvod_2.jpg
hori odpor, jiste ze to topi, aby ten displej trochu svitil tak tece vetsi proud, ty odpory maj byt minimalne pul wattovy. Ono to cely neni kdo vi jakej zazrak, na slunicku je hovno videt.
Kadopadne kdo to upravi PLUS!!! byl to takovej nastrel, hlavni bylo pochopit jak to funguje a jak to udelat v tom sensoru. letos chystam pokud budu mit cas sehant lepsi displej a udelat aj lepe mechaniku.
Ahoj mam suzuki gsx 750f a chci se zeptat jestli pujde ukazatel na muj motor taky... je to vlastně převrtanej bandit... díky za odpověd
Ještě bych se zeptal jak spíná to čidlo rychlosti na motorce? jak to tam funguje po doplnění kontaktů? nějak si nemůžu vybavit jak to tam spíná který kontakty spolu jsou spojený atd...
VITEK_M psal:Ahoj mam suzuki gsx 750f a chci se zeptat jestli pujde ukazatel na muj motor taky... je to vlastně převrtanej bandit... díky za odpověd
Nemáš ty tam náhodou normálně digi tacho? Na tyhle "moderní" modely se dělají už přímo snímače, jen to cvakneš na dva kabely a nemusíš nic takovýho řešit jak je to tady v tom případě. Sám mám ukazatel od Gipra a je super
Inženýrek psal:VITEK_M psal:Ahoj mam suzuki gsx 750f a chci se zeptat jestli pujde ukazatel na muj motor taky... je to vlastně převrtanej bandit... díky za odpověd
Ještě bych se zeptal jak spíná to čidlo rychlosti na motorce? jak to tam funguje po doplnění kontaktů? nějak si nemůžu vybavit jak to tam spíná který kontakty spolu jsou spojený atd...Nemáš ty tam náhodou normálně digi tacho? Na tyhle "moderní" modely se dělají už přímo snímače, jen to cvakneš na dva kabely a nemusíš nic takovýho řešit jak je to tady v tom případě. Sám mám ukazatel od Gipra a je super
Ahoj no digi tacho a digi otáčkoměr tam je ale chci to s tím čidlem, jinak se musí složitě programovat processor.. tohle je jednoduchý řešení
VITEK_M psal:Inženýrek psal:VITEK_M psal:Ahoj mam suzuki gsx 750f a chci se zeptat jestli pujde ukazatel na muj motor taky... je to vlastně převrtanej bandit... díky za odpověd
Naopak. Tohle je daleko složitější...
Koukám, že i na tvojí motku je Gipro X-type GPX-S01, což je stejný jako na Banďouroj.
Mám ho, funguje super, instalace je na max 10 minut když nejsi zručnej.
Jednoduchej návod na montáž je třeba tady: http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=9217
a nejlepší odkaz na nákup tady: http://www.abmoto.cz/cz/sell/3853/shop/ … item=48477
jde to tam kde je spinac na prevodovce a to funguje tak ze uprostred je - a jen se proste pripojuje rotacnim zpusobem k vyvodum jsou tam dva cudle na pruzince.
VITEK_M psal:ještě k tomu gipro -- nebudu dávat 2000 když si to za 40 kaček vyrobim... teda pokud to jde i u mý motorky... já jen nechapu princip jak pozná třeba 5 ku od 6 ky
Jo jistě, tak pokud máš takovýhle možnosti, tak vo tom ani po tom
Inženýrek psal:VITEK_M psal:ještě k tomu gipro -- nebudu dávat 2000 když si to za 40 kaček vyrobim... teda pokud to jde i u mý motorky... já jen nechapu princip jak pozná třeba 5 ku od 6 ky
Jasně o tom to je navíc sem trochu kutil ted sem si vyrobil vyhřívaný hefty s 5 ti polohovou regulací
VITEK_M psal:Inženýrek psal:VITEK_M psal:ještě k tomu gipro -- nebudu dávat 2000 když si to za 40 kaček vyrobim... teda pokud to jde i u mý motorky... já jen nechapu princip jak pozná třeba 5 ku od 6 ky
Jasně o tom to je
Až to stvoříš, tak sem kdyžtak dej pak výsledek.
Mám ale takový divný tušení, že za 40 peněz koupíš možná tak papír a fix na to aby jsi si ty kvalty mohl zapisovat
I prd velebnosti Dle schematu koupíš segmentovej displej cca 30 kč pak par diod to je tak po koruně za kus, pak 3 tranzistory po 3 korunach a pak 3 odpory po koruně no a ještě ke kazdý led v segmenti odpurek... to je vše... pak drát a pájku ale to doma je takže jetsli 60 kč tak to bude přesnější
Tak to jo, nemám představu co může stát právě třeba dysplej, jestli je to vážně takhle jednoduchý, tak to potom jooo
Těma diodama se dělá binární kod, se kterym pracuje ten budič . Tranzistory za diodama dělaj z mínusu plus, protože se na tom sensoru se spíná mínus a nejde jinak, a budič pracuje s plusem. Z výstupů budiče leze plus, na ten se dá přes odpor, který sráží napětí, a kterym se nastavuje zatížen , připojit rovnou displej s ovládaným plusem. Tenhle budič snese 20mA, tak podle toho vybírejte diplej. Pozor ten odpor muže bejt u každeho tipu displeje jinej.
displej 20 mm 69,- , 4511 15,- , ostatní jsou korunovky.
Mužete se vydat jednodušší cestou: sensor - odpor - ledka (ke každýmu kvaltu jedna).
jimacu psal:Těma diodama se dělá binární kod, se kterym pracuje ten budič . Tranzistory za diodama dělaj z mínusu plus, protože se na tom sensoru se spíná mínus a nejde jinak, a budič pracuje s plusem. Z výstupů budiče leze plus, na ten se dá přes odpor, který sráží napětí, a kterym se nastavuje zatížen , připojit rovnou displej s ovládaným plusem. Tenhle budič snese 20mA, tak podle toho vybírejte diplej. Pozor ten odpor muže bejt u každeho tipu displeje jinej.
presne tak diodama jsme zaridili ziskani BCD kodu je tam moznost az do 7 kvaltu :) Problem je displej obycejne displeje nemaj dobrou svitivost, ja to mam tam nabuzene pres 30mA a dobre to funguje ve stinu, pod mrakem, ale jak zasviti tak prd videt, Lepsi priplatit a sehnat svitivejsi displej to ale neni tak jednoduche.
Jednodussi cesta je prave ty diody a myslim ze se ji asi vydam, misto toho hnusu mi tam budou svitit barevne diody :)
Peka psal:je to uplne jednoduche a trivialni.
Takhle upravíš ten senzor - krytku, co se tam montuje pak zpátky. Máš nějak přesně rozměřený, kde udělat ty další díry? Nebo to oměřuješ podle zařazenýho kvaltu? Na tý pevný části je takový výstupek, který se asi natáčí podle zařazený rychlosti a tím kontaktem se to asi ukostří, tj. pak přes diodu prochází proud a kontolka svítí. Takže asi nejdůležitější je vychytat polohu při dalších rychlostech 1,4,5,6, navrtat ty nový kontakty a natáhnout nový drát. Ten drát od neutrálu jsi nechával původní?
Díky za info.
Don´t worry, be Bandit!
Peka psal:jimacu psal:Těma diodama se dělá binární kod, se kterym pracuje ten budič . Tranzistory za diodama dělaj z mínusu plus, protože se na tom sensoru se spíná mínus a nejde jinak, a budič pracuje s plusem. Z výstupů budiče leze plus, na ten se dá přes odpor, který sráží napětí, a kterym se nastavuje zatížen , připojit rovnou displej s ovládaným plusem. Tenhle budič snese 20mA, tak podle toho vybírejte diplej. Pozor ten odpor muže bejt u každeho tipu displeje jinej.
Mužete se vydat jednodušší cestou: sensor - odpor - ledka (ke každýmu kvaltu jedna).presne tak diodama jsme zaridili ziskani BCD kodu je tam moznost az do 7 kvaltu :) Problem je displej obycejne displeje nemaj dobrou svitivost, ja to mam tam nabuzene pres 30mA a dobre to funguje ve stinu, pod mrakem, ale jak zasviti tak prd videt, Lepsi priplatit a sehnat svitivejsi displej to ale neni tak jednoduche.
Přesně to si říkám taky - různě barevný diody na 2 a 6, víc vlastně není potřeba. Pak by to bylo jednoduchý zapojení - do diody přivést + a poloha gear sensoru by to podle kvaltu ukostřila. Jestli to teda správně chápu.
roman.v psal:Peka psal:jimacu psal:Těma diodama se dělá binární kod, se kterym pracuje ten budič . Tranzistory za diodama dělaj z mínusu plus, protože se na tom sensoru se spíná mínus a nejde jinak, a budič pracuje s plusem. Z výstupů budiče leze plus, na ten se dá přes odpor, který sráží napětí, a kterym se nastavuje zatížen , připojit rovnou displej s ovládaným plusem. Tenhle budič snese 20mA, tak podle toho vybírejte diplej. Pozor ten odpor muže bejt u každeho tipu displeje jinej.
Jednodussi cesta je prave ty diody a myslim ze se ji asi vydam, misto toho hnusu mi tam budou svitit barevne diody :)Přesně to si říkám taky - různě barevný diody na 2 a 6, víc vlastně není potřeba. Pak by to bylo jednoduchý zapojení - do diody přivést + a poloha gear sensoru by to podle kvaltu ukostřila. Jestli to teda správně chápu.
Můžeš prosím Tě přidat tu druhou fotku s popisem (pohled zvenčí na gear sensor), který výstupek je jaká rychlost? Nebo to navrtat a nachystat vše a pak při různých kvaltech proměřovat volmetrem? ten výstupem by to měl vlastně ukostřit, jestli to správně chápu. Díky
roman.v psal:Peka psal:je to uplne jednoduche a trivialni.
jinak se podivejte na banditprostor do slozky peka tam dam fotky schema displeje.Takhle upravíš ten senzor - krytku, co se tam montuje pak zpátky. Máš nějak přesně rozměřený, kde udělat ty další díry? Nebo to oměřuješ podle zařazenýho kvaltu? Na tý pevný části je takový výstupek, který se asi natáčí podle zařazený rychlosti a tím kontaktem se to asi ukostří, tj. pak přes diodu prochází proud a kontolka svítí. Takže asi nejdůležitější je vychytat polohu při dalších rychlostech 1,4,5,6, navrtat ty nový kontakty a natáhnout nový drát. Ten drát od neutrálu jsi nechával původní?
Díky za info.
neni nic potreba v tom sensoru rozmerovat jsou tam pripravene vystupky staci jen trefit vrtackem stred!
osiris psal:http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … _large.jpg
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … schema.jpg
Treti obrazek, od spodu proti hodinovym rucickam 1 N 2 3 4 5 pro B12 Neutral je ten malej kontakt!
Ty LED diody vyber s velkou svítivostí,jinak za sluníčka nebudou vidět, v noci je budeš muset zatlumit, oslnujou.
Pozor: nemůžeš je připojit napřímo, každá má svojí voltáž (3-5V) a zatížitelnost (20-30mA) , takže na plus větší odpor, hodnota se musí odzkoušet. Nepřepoluj je, nemusej to vydržet, mínus je na tom reflektorku. Takže multimetr, a hrst odporů.
Já jsem spíš uvažoval to udělat podobně, jako je čidlo neutrálu - prostě kontakt v gear sensoru by sepnul světýlko. Nepotřebuju, ukazovat, jakou tam mám rychlost - stačí mi 2 a 6. Platí to uspořádání výstupků i na B6? Zkusím poslat obrázek v pohledu shora. Vidím tam celkem 8 výstupků po obvodu, tak abych tu šestku nenavrtal jinam. 2 by tam měla být z výroby.
ja mam problem jeste za deste do kabelu zatece voda a neukazuje to.
Diody pres spinani do zeme jde udelat jiste, je to to nejjednodussi 6 rychlosti 8 vodicu s neutralem.
Jestli chces 6 stupen tak je to hned vedle 1 posledni vystupek, myslim, Jeden je navic a to je presne o 180 stupnu jak neutral myslim
Peka psal:ja mam problem jeste za deste do kabelu zatece voda a neukazuje to.
6 by mela byt ten vlevo na hore, rychlosti jsou v sestiuhelniku tj. po 60 stupnich
Tak posílám obrázek - pohled shora s popisem jednotlivých kvaltů.Snad jsem to popsal správně. jenom nevím, co ten osmý výstupek. Pro kvalt 2 by to mělo být nachystáno, čili připájet kablík. Pro kvalt 6 teda udělat výše popsanou úpravu. Může to ještě někdo skouknout? Díky
POZOR! pro ty co uvažujou o ukazateli s displejem, další problém. Diody ve snímači na převodovce (pro BCD kod) se mi přehřívaly a potom ukazovali osmičku. Vyvedl jsem všechny dráty ven, připojil diody pod sedlem a je po problému. Diody jsou sice do 200 °C, ale začnou propouštět mnohem dřív.
Displej není na slunci moc vidět, už jsem objednal menší s podobnou svítivostí, utopím ho hluboko, abych ho zastínil. Nevzdávám to , až to vychytám dám k dispozici celej návod, s deskou spojů.
jimacu psal:POZOR! pro ty co uvažujou o ukazateli s displejem, další problém. Diody ve snímači na převodovce (pro BCD kod) se mi přehřívaly a potom ukazovali osmičku. Vyvedl jsem všechny dráty ven, připojil diody pod sedlem a je po problému. Diody jsou sice do 200 °C, ale začnou propouštět mnohem dřív.
cece nj motor ma teplotu pres 100 stupnu olejac. na to jsem zapomel, ty diody zacnou sami vodit teplem, sakra
VYCHYTANY zapojení, nevadí ani vlhko v kabelu
7 segmentovku jsem složil z ledek, prodávaný málo svítěj , tohle je dobře vidět i v tmavym plexi na sluníčku, má to automatickou regulaci jasu, ovládání je v krabičce pod sedlem, napájení od stoplampy.
Můžu poslat i seznam součástek, v GM vyjdou na 500,-
WenzelB6 psal:nápad a provedení IA
český ručičky fungujou
přitom je to příklad jak z Amára rubrika "Začínáme s elektronikou", se to tušim menovalo
aby si to někdo nevysvětloval špatně. nápad a provedení IA
Myslel jsem to spíš tak, že šéma je prostě jednoduchý.
A plošňák lakem fotocestou se to nedělá jen v serii.
Podobnej sem viděl hír:
http://www.motogadget.com/us/frameset.html
Ale jen že je vzhledově podobnej nic víc sem tim říct nechtěl
jimacu psal:VYCHYTANY zapojení, nevadí ani vlhko v kabelu
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … ct1041.jpg
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … ct4083.jpg
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … spoj_1.jpg
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … spoj_2.jpg
...Jirko, ty si démon
Ten origo , to je jinej svět. Do SMD součástek se pouštět nebudu, bylo by to sice menší, ale když něco nevidim, tak s tim nemůžu pracovat. Pak by se to vešlo pod to číslo.
Ozvali se mi kluci s B 99 a GSXR 11, pro ně je to zajímavý, ale já ten starej snímač neviděl, z něj je vyvedenej jen neutral, nemáte někdo doma nějakej. Jak je tam zalitej ten drát, taky v silikonu?
jimacu psal:Ten origo , to je jinej svět. Do SMD součástek se pouštět nebudu, bylo by to sice menší, ale když něco nevidim, tak s tim nemůžu pracovat. Pak by se to vešlo pod to číslo.
...stará Bandaska a jedenáckovej Gixr má stejně dělanej gear sensor...
Pro odvážné, doplnuju seznam součástek, byl zájem. 511-693 LED 1,8 28ks
520-068 L-93DP3BT
427-094 5411 BCD
210-046 BC560C 4ks
633-166 FSPICO-1A F
222-031 BZX83V018
220-003 1N4148 6ks (4ks)
114-495 RR W1 4R7
119-195 RRU 820R 7ks
119-041 RRU 10K 4ks
119-060 RRU 680R 3ks
119-191 RRU 5M6
900-005 R1206 10K 3ks
900-060 R1206 22K
622-105 U-KM25B
626-003 KDF6
622-002 KDF4 2ks
656-237 F0927F-7 1m
651-204 RG-LI10X0.14-BAL 3m
K.a.s.y.m. (Člen) 13.10.2010 15:16:01 Offline |
todlenc se mi mooooc líbí a i za to chceš pro mě přijatelný peníze..ten gear senzor dáváš vyměnou nebo bych ti musel poslat ten svůj??jako je mi to jedno stejně budu mít motor přes zimu venku,ale radši se zeptám
akorát přemejšlím kam to dám když zatim nevim jaký budu mít budíky
Co máš za ročník, B 6 nebo 12 . Na výměnu mám , ale když nejezdíš, tak je lepší upravit vlastní. Kontakt zavrtám přesně tam, kde to je vytlačený, a taky je zbytečný u B12, 99, vozit navíc dva dráty (k šestce a ke kostře).
jimacu psal:Co máš za ročník, B 6 nebo 12 . Na výměnu mám , ale když nejezdíš, tak je lepší upravit vlastní. Kontakt zavrtám přesně tam, kde to je vytlačený, a taky je zbytečný u B12, 99, vozit navíc dva dráty (k šestce a ke kostře).
A na GSX 1400 bys to taky udělal? Tohle cos vyrobil se mi hoodně líbí a bylo by to fajn.
Kdyžtak napiš ano/ne a taky za kolik a co bys kdyžtak potřeboval. Měj se.
K.a.s.y.m. (Člen) 14.10.2010 07:40:06 Offline |
je to na B12 motor a elektrika rok od 01 nahoru,ale jak řikám přes zimu to budu mít rozebraný tak klidně pošlu svuj.Až to bude aktuální ozvu se kvůli adrese..dík
Na GSX 1400 - nevím, záleží na tom spínači neutrálu, nemusí bejt stejnej jako na Banditu, ale musí se dát upravit. Dál , máš karbec, nebo stříkačku, ty snímaj kvalty, ale do nich se nehrabu ( jen do tý doby než ji budu mít taky ). Když budeš v zimě čistit bordel kolem řetězovýho kolečka, tak se podívej jestli tam není taky, motory jsou konstrukčně podobný, proč by vymejšleli něco jinýho.
