Index » Diskuze » Je to možné ? (nabíjení akušroubováku)
PAJA (Člen)
14.09.2009 19:31:46
Čau chlapy , mám koupený takový vrtací šroubovák z baumaxu,stal asi 400kč,nabíječku to sice má ,ale trvá tomu asi 5hodin než se to nabijesick,sice to potřebuji jenom občas ,ale nebaví mě čekat než to zase bude fachat,mám i nabíječku optimat4 a tak mě zajímá jestli by to nešlo nabíjet sní o něco rychlejiidontknowDík
Editoval osiris (14.09.2009 19:55:16)
AŤ ŽIJE SPARTA, BANÍKOVCI SOU MRDKY!!!
14.09.2009 19:40:40
Re: Je to možné ? (nabíjení akušroubováku)
"No někdo to musí zkusit, aby se věděllo, že tudy cesta nevede" řekl kdysi tvůj krajan Jarek Nohavica smile1
PAJA (Člen)
14.09.2009 19:58:11
headshakeheadshakeheadshakeJá radši počkám na radu někoho kdo to už zkoušel smile1,nebo nějaký techničtější typ než jsem jásmile2
Miras (Člen)
14.09.2009 20:16:38
buď na tvrdo zásuvky bez trafa nebo počkat na blesk bigsmile
pokuď by jsi chtěl dobíjet rychleji, musíš dát nabíječku s vyším napětím aby byl napěťový spád. Jenže pak by se musel  šroubovák mít "inteligentní nabíjené" napč jako telefony, to znamená řídí si dobíjecí proud a pak se vypnou, Kdežto tvůj šroubovák čeká až se vyrovná napětí (pod dobíjecí zátěží) z nabíječky s napětím na baterce.
Další omezení může být v konstrukci a tam hrozí u rychlejšího dobíjení přehřátí.
Uf to jsem se zase rozjel
PAJA (Člen)
14.09.2009 20:28:18
MIRAS :Takže,radíš co idontknowta nabíječka je prý dost dobrá,prý pozná v jakem stavu je ta baterie a podle toho nabíjí,ale to píšou jenom o moto nebo auto baterii:idontkno
(sory trochu jsem se zaplantalredface)
Miras (Člen)
14.09.2009 20:40:46
Jestli mluvíš o nabíječce přibalený k výrobku za 400, tak ta intelegince je právě o momentální výši dobití baterie. Více vybitá baterie zapříčiňí větší napěťový spád a tak i proud který protéká je větší, tedy dobíjí více.
Jestli žádáš radu, tak se na to vybodni. Pokud tě to hodně trápí, koupil bych v lidlu spínací hodiny za kilo, nastavil bych aby se to jednou týdně seplo na 1 hodinu a tím se dobil úbytek vzniklí samovybíjením a máš ji pořád readygood
Tak to například dělám na motorce. Mám jistotu že baterii nezničím uložením baterie ve vybitém stavu.
Pak by se ale dala u té vrtačky řešit problematika paměťového efektu, tak by to chtělo spíš dobíjet jednou za měsíc na cca 3 hoďky a bylo by to lepčí
14.09.2009 20:44:02
PAJA psal:
bigsmile tak čekej no...
Miras je ten techničtější a co ti řek? v podstatě to samý bigsmile můžeš to zkusit, ale cesta tudy nepovede bigsmile
jenom reju redface
14.09.2009 20:45:01
...kup si druhou baterii ;)
Zdenek (Člen)
14.09.2009 22:19:19
Prodej baterii i šroubovák a máš po starostech. Zdenek.goodbigsmile
Lachtan (Člen)
14.09.2009 23:32:50
Kup druhou baterii, dvoje spínací hodiny a přinejlepším to ještě propoj s kompjůtrem ať nemáš v těch proudech zmatek.
Anebo lepší akušroubovák...
15.09.2009 06:41:03
nová baterie stojí víc než ta mrcha co koupilbigsmilebigsmilebigsmile
15.09.2009 07:49:28
Baltazar psal:
jenom jestli nemyslí ten šroubovák co mě poslali k empétrojce, ten má tu baterii zakomponovanou v soběidontknow potom jedině ještě jeden šroubovák goodgoodgood
15.09.2009 08:09:16
...a nejni lepčí šroubovák bez baterky???idontknow ...dyš ho potřebuješ jednou za uherskej rok???idontknow
