blatníček
Zdar kluci
mam podsedlovku od ermaxe,ten origo blatník se mi nelíbil,tak jsem ho dal pryč,ale líta mi bordel na zadní tlumič a dál.
Vim že se prodává blatníček s krytem řetězu,ale ten ja nechci,chci tam nechat ten hliníkový
Tak by mě zajimalo,jestli nekdo nevite o nejake jine variantě
prostě jenom nejaké lízátko ktere by se přidelalo ke kyvce a basta
dik za odpovedi
Re: blatníček
corimec psal:XJelen psal:blatníček ze šestkový ninji, flexa, aku, nastříkat a hotovo
viz profiltaky mě děsil na tom ermaxu ten kryt řetězu
to vypadá dobře
a jak to tam maš přidelany?
pšššt nikomu ani muk
3,2mm vrták, M4 závitník a nerezový šroubky - normálně přišroubovaný do kyvky , ale pokud bys z nějakýho důvodu měl odpor k vrtání pak elektrikářský stahovací pásky.
Re: blatníček
XJelen psal:corimec psal:XJelen psal:blatníček ze šestkový ninji, flexa, aku, nastříkat a hotovo
to vypadá dobře
a jak to tam maš přidelany?pšššt nikomu ani muk
jj elektrikařskyma paskama jsem to videl
vrtat rozhodně ne to se mi zda byt dosti drasticky
Re: blatníček
osiris psal:...mrkni na puig, má s hliníkovým krytem
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … _7833a.jpg
tohle je dost dobry![]()
ale na bandasku jsem to nenašel
cena je teda pěkně hnusná,ale je to pěkny
Re: blatníček
nemate nekdo tohle?
http://www.polo-motorrad.de/shop/Techni … bon-Look-G
Re: blatníček
corimec psal:tak jsem to nakonec vymyslel takhle kdyby se chtěl někdo inspirovat
trošku jsem ten blatníček přelaminoval a flák jsem na něj origo kryt řetězu,
ktereho jsem se nechtěl vzdáthttp://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 170253.jpghttp://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 170255.jpg
...dobré totok![]()
Re: blatníček
pěkné pěkné ![]()
Re: blatníček
No a s čeho je původně ten blatníček???než jsi ho doladil??
když to jede,je to OK
Re: blatníček
KOVAL psal:http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … _0333a.jpg
před rokem,laminát z motoforzy nebo vodkud,flexa,vrtačka,3ks šroub M6,ten laminátovej kryt řetězu se mi taky nezdál vhodnej...
máš recht
ten laminátovej se fakt nedá
Re: blatníček
Sím, pošlete jestli někdo máte detail toho spojení blatníčku s origo krytem řetězu, díky...![]()
Re: blatníček
čeče,detail nemam,nic sem nelaminoval,prostě blatník z normální B12 laminátovej,15 minut kouzlení flexou a byl tam..
když si zvětšiš tu fotku,vidiš na vrchu krytu řetězu dva stříbrný čvonče,to sou korunkový uzavřený matky,v tom místě dvě díry skrz kryt řetězu,zespod teda dva m6 šrouby s plochou hlavou aby tam nepřekážela vespod k řetězu,z toho blatníku jsem odříznul tu část která tvoří laminátovej kryt řetězu tak aby tam zbyl jen ten kousek v tom místě kde to je sešroubovaný těma dvouma šroubama s krytem,jo mezi tim laminátovym blatníkem a origo krytem byly cca dvě gumový podložky baj voko na doladění vejšky v tom spojení,na druhý straně je blatnik přichycenej ke kyvce plechovym držáčkem přišroubovanym pod šroubek co drží brzdovou hadici na vrchu kyvky..
to je takňák všechno asi..
Re: blatníček
KOVAL psal:čeče,detail nemam,nic sem nelaminoval,prostě blatník z normální B12 laminátovej,15 minut kouzlení flexou a byl tam..
OK, díky moc
....vobjednávám ten laminátovej z motoforzy a budu čarovat...![]()
Jinak za foto uchycení na ty druhý straně bych se nezlobil(k motce se teď nedostanu, ale moch bych si už v práci udělat částečnou přípravu)...![]()
