Index » Technická poradna » problem s visorem
0cool (Člen)
11.10.2009 14:15:09
problem s visorem
Zdravim pred mesic jsem se poridil Schubert R1.
Jako helma supr, ale dneska na visor vidim ze se loupe nejaky ten film, je to normalne? slisel jsem ze u schuberta maji problem s antifog filmen. nevite o tom?
diky.
fotku skusim sem dat
Libertad se dice Bandit
11.10.2009 14:17:16
Re: problem s visorem
máme od jara 2x Schuberth S1 Pro a bez problému...mají najeto každá něco přes 14tis. km a nikde nic...
0cool (Člen)
11.10.2009 14:18:59
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/843_schubert_r1.jpg
Tady to je proste ze vrnitrny stranahelp
11.10.2009 14:49:45
Na plexi vohlým v troubě tyhle potíže neznámsurprised
11.10.2009 15:21:16
0cool psal:
diky.
...reklamuj to, hombré...
0cool (Člen)
11.10.2009 16:10:51
jj, uz jsem psal do DE treba budou me rozumet ;)
11.10.2009 19:51:13
přikupovával sem onehdá černej šild k Lazeru a páč sem to vomejval ňákym auťáckym antimouchoj , tak na šildu bylo podobný ochlupení jak máš ( z venkovní strany) . Co meju jen vodou, je klid.
0cool (Člen)
11.10.2009 19:53:21
no jazne, Ale ja ho miju jenom vodou to je ten problem ;) prece manual jsem se prectl ;)
Ale dik.
11.10.2009 21:44:19
Na reklamaci zapomen. Zkurvils antifog. Taky se mi to stalo na C2 a poslali me do hajzlu, ze se na to reklamace nevztahuje. Takze jsme to omyl cely a i tak to bylo se zamlzovanim v pohode. Tahle znacka ma super vetrani a tak to ani nepoznas. Mlzila se az kdyz bylo venku kolem 5 stupnu, ale jak jsem jel rychejc jak 50, tak se to zase pjekne rychle vodmlzilogood
0cool (Člen)
11.10.2009 22:23:09
to je prave vono ja se nedoknul toho antifog film.
No jo no je to na misto ktere neni problem i tak nastve mi to.
No uvidime jsem jim napsal treba budu mit stesti treba ne.
ale diky za info
12.10.2009 10:02:59
0cool psal:
ale diky za info
a napsals jim to po Vašem? s češtinou bych s úspěchem nepočítal
0cool (Člen)
12.10.2009 23:28:24
neboj pouzival jsem mily bandiacky ton, s mim prisbukem cool
Tak pak ty reknu jak dopadl jsem ;)
13.10.2009 08:51:11
0cool psal:
myslel jsem vůbec nedat najevo, že jsi z čech... platíme tam za takový ty vychcánky co by chtěli se vším vyjebat bad troufám si tvrdit, že pokud by tuto záležitost reklamoval němec, nejspíš by uspěl.
tajnej (Člen)
13.10.2009 13:32:06
Druhou sezónu mám na ježdění po městě J1 a dole u huby, kde na to furt šmátrám rukavicí při otvírání a zavírání (místo abych používal ty výstupky po stranách, co na to asi sou určený) mám fólii taky sedřenou. A samozřejmě se každou chvíli odloupne další kousek, protože jak už je to načatý, tak to postupně jede dál. A jak se ochladí, tak se to tam při postávání na semaforech mlží jak sviň. Holt je to fólie a je potřeba se k ní chovat jako k fólii. Reklamovat mě to teda nenapadlo, protože mám pocit, že je to moje vina, ale sem zvědavej, jak pořídíš.
13.10.2009 14:40:09
tajnej psal:
...f tom tvym případě je to jasný, tam bych se vo reklamaci taky nepokoušel, ale u měsíc starýho pléga a pokud ten antifog nejni mechanicky poškozenej nebo to hombré nemyl ňákou chémijej???
0cool (Člen)
13.10.2009 18:11:15
Cusik,
1) Nemyl jsem to s zadnou chemii, prece jenom voda ;)
2) Mailik byl posilanej- dneska odpoved: vase visor byl zasilani k vase adrese.
Tak uvidime. co jsem posilal fotku visse uvedene, paragon nebo ucet jako dukaz ze jsem to koupil (v pdf) + otazka jestly je to problem posilat do CRa vsechno zamozrejme v SJ.
Tak indianske kouzlo pusovil a prave podovne dostanu jiny.
PD: ja vim ze v CR  s reklamace je to tesky (uz se mi stalo nekolik krat) v USA mam dobre zkusenosty, a tedka v DE take celkem rychle a bez problemu (uz jsem zacal setrit na dalsi visor ale raci si koupin ten vradovy difusor :D.good
13.10.2009 19:26:37
...no tag olééégoodbigsmile
0cool (Člen)
14.10.2009 15:21:33
diky :)
