Re: lous ve vidni
uplne normalne.vyzkousis si veci,mezitim 20x cesky odmitnes rakouskou pomoc prodavaca. Pak zajdes k pokladne, von na tebe vybali nejake zechsunojncich, ty mu das kartu a je to
P.S pin na karte se zadava normalne cesky
Re: lous ve vidni
IMHO: Nový Louis na Kagraner platz je poněkud špatně zásobený anebo tím, že je to tzv. Megashop je věčně vybraný... Mnohem lepší výběr je ve starém Louis-u na Triester Strasse. Obchůdek je to sice menší, ale útulnější a mnohem lépe zásobovaný (větší výběr).
Co se týče Hein-Gericke ten je poblíž obou Louis-ů. Ten na Triester Strasse je přímo naproti přes cestu. Musíš to sice poněkud komplikovaně objet, ale je to přímo z Louise vidět.
..... velký kšefty dělaj velcí kokoti! (Černá kočka, bílej kocour/e.Kusturica)
Re: lous ve vidni
lukas psal:zdravim byl nekdo v lousu ve vidni?poradte kde to najdu,zda se tam domluvim alespon trosku cesky ci anglicky-ta je trosku chaba
a nejake dalsi pomocne info.....diky
Pokud chces jet do megastoru na Kagranplatz, nejjednodussi cesta, pokud pojedes od Mikulova, asi takto : pred Vidni je Hornbach a pred nim krizovatka, na ktere odbocis vlevo. Po nekolika kilometrech prijedes do obchodni zony (Kika, Lutz,Ikea. Tam se bud zeptas na Kagranplatz, nebo mrknes do mapy, odsud to jsou necele 2km
